3508 connectés
  Problème FPS
Problème FPS
n°9921965
imghost34
Posté le 22-08-2016 à 21:42:07  profilanswer
Bonjour a tous et toutes,
Je viens une nouvelle fois vers vous pour que vous puissiez m'aider a régler un problème qui commence vraiment a me travailler. J'ai récemment constaté une forte baisse de mes FPS je m'explique :
Quand je joue aux jeux du style Arma 3, Dayz, Squad j'ai comme une espèce de bride de FPS. J'ai beau mettre les paramètres graphique au plus faible ou au plus haut les FPS sont toujours les mêmes en zones urbaine ou forestière. Je tourne au alentours de 23 à 27 FPS en ayant quelques drops a 16 FPS.
Je vous communique ma config :
i7 4790 3.6ghz
nvidia gtx 780 ti 3go
8go de ram
En espérant que vous puissiez résoudre mon problème.
Amicalement.
n°9921990
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 22-08-2016 à 22:01:51  profilanswer
Alimentation marque et puissance ?
Peut-être un logiciel qui mange de la ressource ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°9922020
imghost34
Posté le 22-08-2016 à 22:24:32  profilanswer
Salut Xenon19 merci de répondre aussi rapidement,
pour l'alimentation c'est une lepa maxgold 700w.
J'ai aussi l'isolation graphique de périphérique audio qui pompe entre 0% et 9% sur le CPU je sais pas si ça vient de là.
n°9922022
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 22-08-2016 à 22:26:56  profilanswer
Lepa c'est du Enermax, donc c'est bon. Non sa ne vient pas de là.
Tes drivers Nvidia sont à jours ?
n°9922023
imghost34
Posté le 22-08-2016 à 22:27:56  profilanswer
Oui mes drivers sont bien à jours.
n°9922028
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 22-08-2016 à 22:30:04  profilanswer
Un quelconque OC ?
n°9922030
imghost34
Posté le 22-08-2016 à 22:31:51  profilanswer
J'ai la msi gaming donc appart ses fréquences boostées par msi je n'ai absolument rien touché
n°9922031
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 22-08-2016 à 22:32:54  profilanswer
Alors peut-être un problème de surchauffe ? Essayes de voir avec HW Info 64.
n°9922032
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 22-08-2016 à 22:33:21  profilanswer
n°9922035
imghost34
Posté le 22-08-2016 à 22:40:20  profilanswer
Pour ce que est des températures mon CPU tourne entre 33° et 37°.
Pour le GPU c'est 31° constant.
n°9922507
friteman
Posté le 23-08-2016 à 13:30:57  profilanswer
En jeu la temp de ton GPU est stable à 31° ? Tu as un watercooling ? :??:
Message édité par friteman le 23-08-2016 à 13:31:18
Mes feeds (ancien système)
n°9922519
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-08-2016 à 13:47:15  profilanswer
Pas toutes, ce bloc est un Yue-Lin :jap:.
Rien pour le moment
n°9922703
imghost34
Posté le 23-08-2016 à 15:37:50  profilanswer
Mon GPU ne monte pas a plus de 40° en jeu et non je n'ai pas de watercooling friteman.
n°9923104
friteman
Posté le 23-08-2016 à 20:10:07  profilanswer
Je suis le seul à trouver ça bizarre ??
Sur le test de Hardware.fr, elle monte à plus de 80° donc soit tu as une dissipation de fou (mais ça n'a pas l'air d'être le cas) soit ta carte ne doit pas monter en charge. A confirmer par d'autres...
Tu peux poster un graph de fréquence de la CG via Afterburner ou HW Monitor ?
n°9923112
carrera
Posté le 23-08-2016 à 20:17:46  profilanswer
ca me parait IMPOSSIBLE une 780ti à cette temp° là, la 780 ti as eu des taux de retours infames dues à la surchauffe, j en ai trop eues sur le comptoir à un moment :sweat:
 hors une carte graphique normale monte rapidement à 60° meme avec de bons customs et des séries bien énergivaures.
ta sonde ou ton soft doivent avoir un soucis
certaines lepa on est soucis de fuite de courant, je ne sais pas pour ton modéle mais essayer une autre alim pourrais etre un test intéressant histoire de voir.
(de marque et 500w mini)
Message édité par carrera le 23-08-2016 à 20:18:05
---I like Scsi---
  Problème FPS
Problème de FPS - GTX 970problème perte de FPS sur HOTS et starcraft 2
MSI GTX 1070 problème FPSBonne config mais FPS faible... Problème insoluble !
Problème de FPS après un certain tempsProblème FPS / cg / processeur
problème de FPSGTX 970 Problème FPS
Problème de FPS jeuxProblème FPS avec ma configuration.
Plus de sujets relatifs à : Problème FPS
