4544 connectés
  Problème de FPS jeux
n°9776953
banya
Posté le 06-04-2016 à 20:17:45  profilanswer
Bonsoir,
j'ai actuellement des problèmes de FPS sur des jeux en ligne : par exemple, sur call of duty mw3 j'ai environ 30 voire 20 fps (même en full low, avec la plus faible résolution), alors que sur d'autres jeux, je n'ai aucun problème (H1Z1, CSGO, LoL etc).
Je me demandais d'une part si c'était uniquement lié à ma carte graphique, et d'autre part ce que je devais changer dans ma config :
-ASUSTek Computer INC. M4A87TD/USB
-Processeur : AMD Phenom II X4 925
-Carte graphique : ATI Radeon HD 5750
-DD : Corsair Force 3 SSD.
Auriez vous des propositions de composants à remplacer pour pouvoir pallier ce problème?
Je précise que mon seul but est de pouvoir tourner call of duty mw3, même en full low, le principal étant d'avoir 60 FPS.
Je souhaiterais dépenser un minimum car ce n'est que pour une petite période de transition.
Je vous remercie d'avance
n°9776957
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 06-04-2016 à 20:21:43  profilanswer
Effectivement un changement de carte graphique s'impose.
Si tu vises le jeu en full low y'a pas besoin de changer le reste, après si tu veux monter en qualité y faudra bien y passer... :spamafote:
Quel est la marque / le modèle de ton alimentation?
n°9776972
banya
Posté le 06-04-2016 à 20:54:08  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse,
Je rectifie, je parlais de call of duty black ops 3 (celui de 2015), sur lequel je tourne à environ 30 fps.
C'est bien ce que je craignais pour la carte graphique. Aurais tu une idée d'une carte graphique qui ferait l'affaire?
Mon alimentation est une Corsair 400W
n°9776973
MRP41FF3R
Posté le 06-04-2016 à 20:55:32  profilanswer
Quelle est ton boitier ? Il faut voire si ta nouvelle CG rentre dans ton boitier.
J'aime pas quand ça fonctionne pas.
n°9776976
MRP41FF3R
Posté le 06-04-2016 à 20:56:17  profilanswer
Ah si tu parle de Black Ops 3 alors là le phenom devient un problème, même en full low..
n°9776978
banya
Posté le 06-04-2016 à 21:00:08  profilanswer
Ah d'accord.. donc pour Black Ops 3 il faudrait changer complétement la tour alors? :/
n°9776980
MRP41FF3R
Posté le 06-04-2016 à 21:03:06  profilanswer
nan nan, quand même pas, déjà, change la carte graphique, puis si le processeur te limite tu pourras envisager le changement de CPU/CM
n°9776983
banya
Posté le 06-04-2016 à 21:07:50  profilanswer
Ok je vois merci !
On m'a conseillé cette carte graphique, mais c'est pas un peu trop élevé par rapport au reste de ma config?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00191894.html
Surtout que c'est vraiment temporaire car je n'utiliserais plus ce pc d'ici quelques mois.
n°9776986
MRP41FF3R
Posté le 06-04-2016 à 21:14:47  profilanswer
le prix est trop éléver par rapport à la puissance de la carte graphique. Achète une Gtx 950 ou une R7 360/370
n°9776987
MRP41FF3R
Posté le 06-04-2016 à 21:16:06  profilanswer
Une amd consomme peut etre trop, pas sur que l'alim suffit
n°9776991
x44d
Posté le 06-04-2016 à 21:19:06  profilanswer
Regarde ds l'occaz si c'est juste pour quelque mois (une r7 265 2go par ex autour de 60e)
n°9776992
banya
Posté le 06-04-2016 à 21:19:44  profilanswer
Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi problématique haha, je vais réfléchir à tout ça, merci ! :)
n°9776993
banya
Posté le 06-04-2016 à 21:20:11  profilanswer
Ah pour 60€ effectivement je vais regarder ça !
n°9776995
x44d
Posté le 06-04-2016 à 21:21:56  profilanswer
max 80e
edit: la 7850 2go est basé sur le mm gpu
Message édité par x44d le 06-04-2016 à 21:52:40
Problème d'ips dans les jeuxProblème BIOS sur MSI Z170A Gaming Pro
Problème retour materiel.net ordinateur portable MSIProblème ventilos boitier
Problème de RAMProblème de FPS sur la plupart des jeux
Problème de FPS dans les jeuxProblème de FPS sut tour mes jeux[ carte graphique??]
Gros probleme : 30 fps ds les jeux avec P4 2.0ghz + RAdeon 9800 PROprobleme de chute de fps dans toute sorte de jeux
Plus de sujets relatifs à : Problème de FPS jeux
