9099 connectés
  Problème FPS / cg / processeur
n°9835558
bkssj
Posté le 09-06-2016 à 13:08:21  profilanswer
Bonjour à vous,
Après de multiple manipulation et  recherche de ma part , je viens vous demandez  votre aides.
Alors voila je n'arrive pas à savoir d’où cela vient, mais mon pc galère vraiment, je m'explique :
En gros sur certains jeux comme League of Legend ou hots j'ai des pertes de fps  ( 300fps > 20 / 30 fps ) toutes les 5 minutes, j'ai tout essayé ( bloquer les fps, changer la réso etc)
Sur d'autre jeux comme CS:GO je tourne a 300 constant, mais par moment si je fais un retour windows et que je reviens en jeux j'ai 20/30 fps pendant 2mn  sans raison, bien-sur il met impossible de laisser tourné une vidéo youtube (par exemple) en arrière plan sinon cela devient injouable.
J'ai essayé de stream, tout ce passe bien, mais il m'es impossible d'activé Twitch Alerte car quand je reçois un follow ( en gros une animation en arrière plan ) j'ai - de 10fps pendant 20 secondes.
J'ai pensé que ma CG  ou mon processeur était peux être à la ramasse mais ça m'étonne un peu, ma config :
PROC : Intel i7 4771 , 3.5
CG : Nvidia Geforce GTX 770 2go
Ram : Corsair DDR3  2x8go
CM : ASUS Z97-C
Ventirad : Be quiet Shadow rock 2
J'ai déjà vérifié tout les pilotes, les virus avec kaspersky, un coup de malwarebytes, de ccleaner, j'ai aussi vérifié les températures qui sont parfaites.
Merci d'avance pour votre aide !
Cordialement.
n°9835561
ghostleon5​7
Le vaisseau arrive !!!!
Posté le 09-06-2016 à 13:10:02  profilanswer
Test une ram après l'autre on c'est jamais ;)
Asus G73sw tz121v: vendu !!!!
n°9835567
bkssj
Posté le 09-06-2016 à 13:13:38  profilanswer
Déjà  fait le test  en profondeur , ça n'a rien trouvé :/
n°9835575
ghostleon5​7
Posté le 09-06-2016 à 13:21:02  profilanswer
Quel température de ton pross en pleine charge ?
n°9835583
bkssj
Posté le 09-06-2016 à 13:26:24  profilanswer
J'avais fait des tests , je l'ai vu monté au plus haut a 50/55° , et la sans rien faire 22° en moyenne, pour la CG  au alentour de 60/65 ° et 47° constant actuellement sans rien faire.
Merci de ton aide au passage.
edit :J'ai oublié de précisé , je suis en dual screen : 1 BenQ XL2411Z  et un LG electronics 27EA63 branché en HDMI *
Message édité par bkssj le 09-06-2016 à 13:28:34
n°9835592
Ayeto
Posté le 09-06-2016 à 13:36:50  profilanswer
47 sans rien faire  cest un peu haut quand même. Mais ça ne justifie pas ton problème dips
n°9835601
laurbenj
Posté le 09-06-2016 à 13:42:59  profilanswer
sans être un pro , loin de la , as tu verifié que ton antivirus ne prend pas de la charge sur ton CPU, c'était mon cas, Mcafee me prenait 25% de mon CPU en constant et du coup en jeu j avais des baisses de FPS.
n°9835610
bkssj
Posté le 09-06-2016 à 13:49:55  profilanswer
Je sais pas trop comment je peux vérifié ça, je suis loin d'être un pro aussi x), mais en gros dans le gestionnaire de tâche c'est écrit actuellement UC utilisé 1 à 5 %, et mémoire 4,09 GO .
n°9835620
laurbenj
Posté le 09-06-2016 à 13:59:24  profilanswer
ben ecoute c est bien la qu il faut regarder moi j avais 25% donc toi ca n as pas l air d etre ca
Message édité par laurbenj le 09-06-2016 à 13:59:51
n°9835623
bkssj
Posté le 09-06-2016 à 14:00:34  profilanswer
Ah  merci quand même alors ! d'autres idées ? :s
n°9835640
MRP41FF3R
Posté le 09-06-2016 à 14:11:51  profilanswer
ça sens le trottle..
n°9835656
bkssj
Posté le 09-06-2016 à 14:26:03  profilanswer
n°9835791
bkssj
Posté le 09-06-2016 à 16:50:36  profilanswer
Des idées les gens ?  :/
n°9835804
martel_420
Atypique
Posté le 09-06-2016 à 17:12:11  profilanswer
Driver? Sinon la CG qui est HS? ta essayé avec une autre pour voir si ça venait de la ou pas?
n°9835824
Andorria
Posté le 09-06-2016 à 17:24:37  profilanswer
Dis moi tu jouerais pas à cs en plein écran fenêtré par hasard ? :??:
Car si c'est le cas c'est juste un bug que je me suis tapé assez longtemps avec une nvidia, je passais sur mon second écran et quand je reviens en jeu ben la carte graph reste sur ses fréquences 2d au lieu de passer en fréquence 3d.
n°9836021
bkssj
Posté le 09-06-2016 à 19:53:21  profilanswer
La CG a l'air de bien tournée , et ne chauffe pas trop, j'ai essayé plusieurs driver au cas ou et aucune différence.. comment je peux vérifié si elle est " HS " sinon?
Et pour cs je joue en plein écran 4/3 étiré, j'ai testé avec d'autre résolution , pareil. Et étant donné que j'ai ce problème sur d'autre jeux.. :/
n°9836128
Andorria
Posté le 09-06-2016 à 20:55:46  profilanswer
A l'air, c'est pas très précis  :o
Tu peux télécharger un logiciel comme msi afterburner pour vérifier la fréquence de la carte graphique quand tu as le problème (tu le laisse sur ton second écran)
Tu auras un écran comme ça :
http://img11.hostingpics.net/pics/165575Capture.png
Tu regardes l'horloge du core, et si elle est basse quand tu as le problème alors que quand tu ne l'as pas (en jeu) elle est haute, tu as la source de ton problème.
n°9836169
bkssj
Posté le 09-06-2016 à 21:25:34  profilanswer
Merci pour ta réponse je test tout ça  !
n°9836218
bkssj
Posté le 09-06-2016 à 22:05:57  profilanswer
Après deux game de cs, tout semble normal par rapport a ce que tu m'a dit, dans msi afterburner, il faut   configuré quelque chose ou je laisse de base?
n°9836248
bibi773
Posté le 09-06-2016 à 22:32:57  profilanswer
Basé des test sur un seul jeux n'ai pas une bonne idée.
Truc simple, tu joue en quel résolution? parce que quand tu reçois un follower sa envoi une information a ta carte graphique pour affiché une vidéo en arrière plan.
Encore un truc bête quand tu passe à 30 fps tu sent un vrai ralentissement??
A savoir tu verra jamais plus 144 image par seconde sur ton écran (qui est sont taux de rafraichissement) donc tu surcharge ta carte graphique à 300 fps pour rien.
Et c'est quoi ton OS?
PS: les gtx 10*0 sont de sortie alors si les pilotes Nvidia downgrade les 6*0 et 7*0 gtx c'est normal :D.
De toute façon il font pareil chez les rouges.
n°9836675
bkssj
Posté le 10-06-2016 à 12:19:13  profilanswer
Salut merci de ta réponse,  j'avais pas trop le temps de test avec un autre jeu malheureusement ..
La résolution sur cs est de 1024x768 4/3 étiré, sur windows  mon benQ est en 1920 x 1080 , et le LG pareil, j'ai essayé de baissé les résolutions sur windows  jusqu'a 800x600 (dégueulasse au passage) , ça n'a rien changé.
J'ai déjà bloquer les fps en 144, mais toujours des grosses chutes, et oui quand je passe a 30fps -, c'est injouable je ne peux plus bouger et tout deviens saccadés (sur tout les jeux ça me fais comme ça)
J'ai windows 7  Edition intégrale qui tourne sur SSD.
n°9837233
bibi773
Posté le 10-06-2016 à 16:17:41  profilanswer
Supprime ton pilote de cg et installe un plus ancien.
Ou même celui du cd d'installe et test CS si ya une différence sa vient des pilotes.
Sinon fait un stress test avec occt
n°9837235
bibi773
Posté le 10-06-2016 à 16:18:03  profilanswer
ton w7 est officiel???
n°9837978
bkssj
Posté le 11-06-2016 à 11:27:21  profilanswer
J'ai essayé avec celui que j'avais en cd , ça n'a rien changé ..
Alors j'ai essayé de faire un test avec OCCT, après environ 25minute , mon pc a planté complétement, enfin plutôt freez je ne pouvais plus rien faire dessus, j'ai testé cette nuit, et encore une fois ce matin pareil..
w7 non-officiel mais il a été installé sur 4 pc différent (dont le mien) et je suis le seul à avoir des soucis.
n°9838058
Andorria
Posté le 11-06-2016 à 12:34:53  profilanswer
Quel est ton alim ?
n°9838132
bkssj
Posté le 11-06-2016 à 13:19:14  profilanswer
ATX 550 W 80+ gold :)
n°9838225
Andorria
Posté le 11-06-2016 à 14:26:20  profilanswer
Et la marque ? :jap:
n°9838260
bkssj
Posté le 11-06-2016 à 14:51:57  profilanswer
n°9867097
bkssj
Posté le 04-07-2016 à 09:30:05  profilanswer
Petit up toujours le même soucis..
Problème de BootProblème d'alimentation ?
Un nouveau processeur (Xeon à la place de I3-2100)?Problème installation driver nvidia Windows 10 pro 64bits
Problème de CG après coupure de courantProblème processeur
Problème de chauffe Asus Maximus VIII [Résolu]Probleme plantage en jeu gtx 660
Problème de FPS du au processeur ?
Plus de sujets relatifs à : Problème FPS / cg / processeur
