5765 connectés
  MSI GTX 1070 problème FPS
n°9876501
ruff87
Posté le 11-07-2016 à 19:38:29  profilanswer
Salut à tous,
Voilà mon soucis. Après avoir installé ma CG MSI GTX1070, je l'ai testé sur ARMA3 et j'ai observé des chutes de FPS importante (environ 20fps) pendant 5 sec et ensuite sa remonte pendant 2 3 min et rebelote.
Voici ma config. merci de l'éplucher et de me dire si vous voyez quelque chose qui cloche.
-Processeur AMD FX-8350 Black Edition (4.0 GHz)
-Ventirad processeur be quiet dark rock 3 190W
-Carte mère ASRock 990FX Extreme3
-Mémoire DDR3 Kingston HyperX Black, 24 Go, PC3-12800, CAS 10
-Carte graphique MSI GeForce GTX 1070 8 Go
-Disque dur Seagate SV35, 2 To
-Be Quiet Pure Power L8, 630W
j'avais testé également le GTX 970 sur ARMA3 et GTAV j'avais le même soucis, alors que sur mon ancienne CG MSI GTX 770 aucun soucis.
Merci d'avance pour vos réponses.
n°9876508
maxelo
Posté le 11-07-2016 à 19:42:45  profilanswer
Avec la 770 tavais pas les memes options de jeu non?
n°9876513
ruff87
Posté le 11-07-2016 à 19:46:29  profilanswer
C'est sûr. Mais avec la 1070 c'est très fluide les 20 premières minutes de jeu, ensuite chute de FPS pendant quelques secondes, sa repart à la hausse pendant 2 3 min et rechute.
n°9876524
maxelo
Posté le 11-07-2016 à 19:52:53  profilanswer
Doit y avoir une baisse quelque part. Lalim a pas l'air dégueu pourtant.. attend lavis dun pro :D
n°9876530
ruff87
Posté le 11-07-2016 à 19:56:56  profilanswer
J'apporte une précision. Avec le GTX970 j'avais le soucis sur GTAV mais pas sur ARMA3, mais depuis le DLC et les mises à jours de ARMA3 j'ai eu le soucis. J'attend l'avis d'un pro ;)
n°9876531
maxelo
Posté le 11-07-2016 à 19:57:37  profilanswer
Pilotes a jour?
n°9876550
ruff87
Posté le 11-07-2016 à 20:10:04  profilanswer
ouai je l'ai installé aujourd'hui. J'ai même désinstallé et réinstallé.
n°9876955
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 12-07-2016 à 09:43:29  profilanswer
Si le problème est survenu après la mise à jour du jeu c'est bizarre, il faudrait voir avec d'autres possésseurs de 1070 s'ils ont le même problème avec la même version de jeu.
n°9876973
ruff87
Posté le 12-07-2016 à 10:01:35  profilanswer
J'avais le même soucis avec la 970. Autant sur GTAV que sur ARMA3 et même testé sur la démo de daying light. Tous le même problème de chute de FPS
n°9877060
ruff87
Posté le 12-07-2016 à 11:10:36  profilanswer
Je vais essayer avec une alim de 800W à la place de 630W.
n°9877149
maxelo
Posté le 12-07-2016 à 11:59:11  profilanswer
Ca sert a rien plus puissant, faut voir la qualité cest tout. Essaye sur une bonne 500 ca fera l'affaire
n°9877170
ruff87
Posté le 12-07-2016 à 12:12:15  profilanswer
Be quiet comme alim sa tien la route quand même non?
n°9877176
skyzo-appl​e
Posté le 12-07-2016 à 12:16:10  profilanswer
Vérifie la température de tes composants, si ça marche bien 20m puis après ça commence à bugguer, c'est peut être ça.
n°9877182
ruff87
Posté le 12-07-2016 à 12:24:49  profilanswer
Un collègue pense aussi au problème la, du fait que j'ai un seul ventilo à l'arrière pour la sortie de l'air.
n°9877184
maxelo
Posté le 12-07-2016 à 12:25:55  profilanswer
Peut etre un problème de chaleur ouai mais si cetait si chaud que ca tu le sentirai jpense
n°9877185
skyzo-appl​e
Posté le 12-07-2016 à 12:27:01  profilanswer
Tu peux utiliser HWInfo HWMonitor pour voir les différentes températures.
Si ça chauffe trop, la carte diminue sa fréquence le temps que le température descende, du coup ça ram :p
Après ça peut être ton processeur qui throttle aussi (ou ces vrms) car comme tu as des cartes puissantes, le processeur est à fond (contrairement à la 770).
Message édité par skyzo-apple le 12-07-2016 à 12:57:46
n°9877243
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 12-07-2016 à 12:59:06  profilanswer
Comme skyzo-apple, je pencherais aussi pour un probleme de temperature. La 1070 (et 970 dans une moindre messure) force ton CPU a tourner au max de ce qu'il peut, donc ca chauffe.
C'est quoi ton boitier ?
Tu peux aussi regarder la charge de tes composants (avec afterburn par exemple) pour voir.
n°9877270
ruff87
Posté le 12-07-2016 à 13:10:45  profilanswer
Alors mon boîtier aucune idée. Mais c'est un boîtier qui isole du bruit donc à l'intérieur tu retrouve des plaques en mousse. Il y a un seul ventilo à l'arrière.
n°9877310
vladobar
Posté le 12-07-2016 à 13:38:04  profilanswer
Un boitier sans un bon flux d'air et plutôt hermétique avec un 8350 dedans, ca doit bien chauffer la dedans (même si  ce n’est pas dit que ton problème viennent uniquement de ca). Si tu peux ajouter 1 ou 2 ventillo de 120-140 en façade, histoire d’apporter un peu d’air a tout ca, ce serait un plus.
Peux-tu poster des photos du boitier ?
n°9877364
ruff87
Posté le 12-07-2016 à 13:57:06  profilanswer
ouai j'en ferai se soir après le boulot. Je vais faire tourner panneaux du boitier ouvert sa soulagera déjà un peu. Quand j'ouvre après avoir tourné c'est chaleur la dedans.
n°9877427
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 12-07-2016 à 14:15:39  profilanswer
variation périodique des performances = régulation de température. Il faudrait monitorer le fonctionnement pour vérifier les températures. Ouvrir le boitier pendant une session pour voir. Vu le climat de ces derniers jours, ce ne serait pas une surprise...
Message édité par lonewolf1300 le 12-07-2016 à 14:16:06
MSI Z170A Gaming Pro Carbon | BeQuiet Straight Power10 800w | I7 6700k @ 4,40 Ghz | BeQuiet Dark Rock3 | 32 Go DDR4 G-Skill Ripjaws4 | Inno3D IChill GeForce GTX1070 X3 | SSD Kingston SUV400 320 Go | Windows 7 Pro | BenQ XL2720Z 144 Mhz
n°9877450
ruff87
Posté le 12-07-2016 à 14:24:28  profilanswer
J'envoi les résultats se soir boitier ouvert et fermé. J'avais déjà le soucis sur une 970 au mois de Mars.
n°9877468
friteman
Posté le 12-07-2016 à 14:32:44  profilanswer
Tu peux suivre l'évolution des temp. avec MSI afterburner et voir comment ça evolue pendant que tu joues.
Fais attention de ne pas trop coller ton ordi contre le mur sinon ça souffle mal derrière :(
Mes feeds (ancien système)
n°9877491
ruff87
Posté le 12-07-2016 à 14:44:14  profilanswer
Ouai bah j'ai tout faux alors^^
n°9877577
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 12-07-2016 à 15:40:16  profilanswer
Vu les journées terribles vécues jusqu'à hier, moi j'avais même plus envie d'allumer l'ordi pour pas trop chauffer la maison !
par contre l'hiver, ça fait une excellente source de chaleur d'appoint pour le salon  :D
n°9878174
ruff87
Posté le 12-07-2016 à 23:01:03  profilanswer
Voici les news, après avoir ouvert toutes les aération possible sur mon boitier + ajout d'un 2ème ventilo en façade, le problème semble résolu plus de chute de FPS ni sur ARMA3 ni sur GTAV (session de jeu sur l'autoroute de LOS SANTOS en contre sens en bougeant dans tout les sens pour bien faire chauffer le PC et tj aussi fluide) NICKEL. Merci pour votre aide.
n°9878385
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 13-07-2016 à 09:02:17  profilanswer
:bounce:
Le dérèglement climatique va nous couter cher en Noctua....  :D
n°9878419
vladobar
Posté le 13-07-2016 à 09:29:50  profilanswer
Clair, c'est le moment d'acheter des actions
n°9878842
maxelo
Posté le 13-07-2016 à 14:00:40  profilanswer
Apres on rigole de moi avec 8 ventilo dans la tour :D
n°9879089
ruff87
Posté le 13-07-2016 à 16:31:58  profilanswer
je vais installer une clim dans le boitier, plus de soucis.
n°9879097
zerist
Posté le 13-07-2016 à 16:37:15  profilanswer
Ça s'appelle un watercooling.
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°9879395
ruff87
Posté le 13-07-2016 à 20:46:22  profilanswer
Ok je me la ferme;).
n°9879436
mentalcree​d
dans le doute , hésite !
Posté le 13-07-2016 à 21:50:00  profilanswer
hello avec ta gtx 770 tu avais des fps qui étaient stables donc mais à cb ?
Supposons qu'avec la gtx 770 tu es à 30 fps stable
mais qu'avec les 2 autres tu montes on va dire 70 fps et tu chutes à 50 sachant que tu as des ce problème avec les 2 carte graphique ça pourrait venir du cpu qui est faiblard pour un jeu comme arma qui utilise que 2 cœurs
n°9879805
ruff87
Posté le 14-07-2016 à 13:05:50  profilanswer
Oui mais depuis l'amélioration du flux d'air dans le boitier je n'ai plus de chute arma3 tourne en ultra à 70fps
n°9879807
ruff87
Posté le 14-07-2016 à 13:07:28  profilanswer
Avant je tournai à 70fps et je chutais à 5fps pendant quelque seconde ensuite sa remonte à 70fps et rechute à 5fps
probleme avec carte graphiqueun i5 4690 et une GTX 1070?
Que signifie le A dans "Geforce GTX 950A" ?Config w/ 1070 ~ 1600 €
Probléme lors de l'ejection de ma ... Nvidia 780....GTX 1070 grillé !! Edit photos
Problème étrange de bootMsi b150 gaming m3 ou b150 pc mate
Plus de sujets relatifs à : MSI GTX 1070 problème FPS
