3281 connectés
  Problème exploitation GPU
n°10581823
aknham
Posté le 17-06-2019 à 10:07:58  profilanswer
(Je suis pas certain d’avoir mis le topic dans la bonne sous catégorie, désolé :??: )
Pour commencer ci dessous ma config :
-i5 6600k
-Alim 500w
- 8 go de RAM en ddr4
- Carte mère : Msi Z170A SLI
- Ecran 1920*1080
Je viens d’upgrade mon gpu vers une GTX 1080 ( anciennement 1060 3gb), or en jeu mon cpu tourne à 100% tandis que ma carte graphique se maintien entre 60 et 80% le tout pour une moyenne de 40fps en ultra (Sur des AAA récents), au vu de ces valeurs peut-on affirmer que je suis CPU Limited ?
Overclocker le processeur pourrait débrider efficacement le gpu (sachant que je n’ai aucune base en OC :) )? Je ne possède qu’un simple ventirad, cela est-il suffisant pour
Où je devrais upgrade ?
Ne suis-je pas bridé par la RAM qui est un peut légère ?
De plus j’aimerai passer sur un écran de meilleure qualité, avec une résolution en 2560*1440, si je suis déjà limite ça ne risque pas de devenir injouable ?
Je suis conscient qu’on trouve des réponses à la plus part de ces questions sur internet, j’ai fait mes recherches et certaines se contredisent. J’avoue être un peut perdu et je pense que des réponses sur l’ensemble m’aideraient grandement  :)
Merci d’avance!
Max
n°10581834
disabled 9​3
Posté le 17-06-2019 à 10:26:32  profilanswer
Si tu n 'impose pas de limite de FPS dans tes jeux donc oui le 6600K te limite.
Mais cela ne devrait pas etre le cas avec une GTX 1080.
La RAM ne changera pas les choses,un peu si tu passe en Dual Channel si tu es en Single Channel,le passage a 16Go ne fait rien de magique.
Du moins si tu as un Windows "propre" et pas de truc en arrière plan qui bouffe.
40 fps sur quoi comme jeux ?
Message édité par disabled 93 le 17-06-2019 à 10:30:24
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10581875
damiou_03
Posté le 17-06-2019 à 11:22:57  profilanswer
Si tu es effectivement CPU limited, le changement de résolution n’impactera pas les perf (sauf si c'est la carte graphique qui devient limitante bien sûr).
En revanche, c'est bizarre que tu soit CPU limited avec un 6600 à seulement 40 FPS. De quels jeux s'agit-t-il? Et n'as-tu pas des process en tache de fond qui bouffe les ressources du CPU?
Topic unique : Toutes les cartes graphiques classées par performance de la préhistoire à nos jours
n°10581890
zerist
Posté le 17-06-2019 à 11:36:52  profilanswer
Il faut regarder l'utilisation de la RAM.
Certains AAA récents en high-ultra consomment plus de 8Go de RAM, si c'est le cas et que la RAM est pleine (ou presque, genre >80%) ça peut fortement ralentir le CPU et expliquer la situation.
Si c'est le cas, passer à 16Go pourra peut-être donner une grosse amélioration.
Si ça n'est pas le cas (RAM < 80%), alors comme ça a été dit au-dessus l'impact d'un ajout de RAM sera minime.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10581898
aknham
Posté le 17-06-2019 à 11:45:26  profilanswer
D'abord merci de vos réponses!
J'ai ce résultat sur AC Odyssey (qui apparemment n'est pas une référence),Ghost Recon wildlands et une dizaine de fps en plus sur Dishonored 2.
Je ne pense pas avoir de tâches en fond, je vérifie régulièrement dans le gestionnaire des tâches si rien ne tourne pour rien, je ne récupère le pc que ce week-end, je revérifierai au cas ou.
Si il n'y à rien en fond l'OC réglerait potentiellement le problème ?
n°10581903
zerist
Posté le 17-06-2019 à 11:50:06  profilanswer
Vérifier dans un premier temps si la RAM n'est pas saturée.
=> Si oui, ajout de 8Go supplémentaires devraient aider.
Ensuite oui OC, dans tous les cas ça améliorera sensiblement les perfs CPU. Par contre attention au refroidissement, surtout si ton CPU n'est pas délid.
n°10581909
disabled 9​3
Posté le 17-06-2019 à 12:03:46  profilanswer
Vérifie avec MSIAfterburner tes consommation,fréquence et T°
Avec cela on va savoir ce qui cloche.
n°10581934
aknham
Posté le 17-06-2019 à 13:16:24  profilanswer
Un ventirad pure rock slim, deux ventilos a l’avant et un a l’arrière suffiront pour OC ?
J’avais pris une capture d’ecran des perfs sur afterburner, par contre je l’avais pris à un moment où ça fonctionnait plutôt bien, je pense pas que ce soit vraiment significatif du problème mais bon je vous mets le détail en dessous :
https://image.noelshack.com/minis/2019/25/1/1560770042-cb1a9751-3964-46a2-b9a3-b1437c1739f4.png
En tout cas merci à tous de votre aide :)
n°10581943
zerist
Posté le 17-06-2019 à 13:26:18  profilanswer
Certainement pas. Il faudrait au moins un pure rock (non-slim), et encore ça c'est si le CPU est délid.
(J'avais un Pure rock sur mon 7600k qui est délid au début, pour un OC modéré ça passe mais c'est limite niveau temp).
Message édité par zerist le 17-06-2019 à 13:27:02
n°10582137
aknham
Posté le 17-06-2019 à 18:49:59  profilanswer
Dans ce cas, un ventirad à conseiller pour un OC modéré sur un cpu non délid ? :)
n°10582138
aknham
Posté le 17-06-2019 à 18:50:05  profilanswer
n°10582170
zerist
Posté le 17-06-2019 à 20:12:46  profilanswer
Au moins un Dark Rock 4, ou un Noctua si le marron ne te fait pas peur.
Problème Asus z97-aFPS faibles sans limitation CPU/GPU
problème Ryzen 5 2600x chauffeProblème ventilo
Problème carte réseau intel 82579 V GigabitProblème de son sur casque Logitech G633
problème TV SamsungProblème carte graphique
probleme timing mémoire gigabyte aorusEst-ce le bon moment pour acheter un nouveau GPU
Plus de sujets relatifs à : Problème exploitation GPU
