3672 connectés
  Problème Asus z97-a
Problème Asus z97-a
n°10581717
love22956
Posté le 17-06-2019 à 00:03:20  profilanswer
Bonsoir à vous.
J’ai aujourd’hui récupéré une carte mère Asus z97-A a un ami.
J’ai donc mis mon Intel i3 4130 dessus avec mes barrette de mémoire en Ddr3 Corsair vengeance 1600 MHz
Je fait un test et la le drame
La carte boot pas.
La led cpu est mémoire clignote par intermittences
J’ai remis le Bios à zéro
Testez les barrettes une par une sur chaque slot
Vérifie mes branchement à plusieurs reprises
Es une incompatibilité avec mes mémoire
Ou simplement le Bios est pas à jour
Ps:
Sur le site de Asus il dise de formater une clé usb en fat32
Copier le Bios à la racine en nommant Z97A
N’importe quel pour usb fera t’il l’affaire?
Voici une petite vidéo du problème
https://youtu.be/JThfgiSjksQ
Merci à vous d’avance
mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1493_1.htm
n°10581719
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 17-06-2019 à 00:10:05  profilanswer
Les LED CPU et mémoire clignotent par intermittences
C'est ça que tu veux dire ?
n°10581761
love22956
Posté le 17-06-2019 à 08:02:17  profilanswer
Bonjour oui c’est ça merci de m’avoir corrigé cdt
n°10581765
disabled 9​3
Posté le 17-06-2019 à 08:19:41  profilanswer
Pour ton CPU il faut minimum le bios 0604
Le dernier bios est le 3503 Version bêta du 2018/04/26
Sinon le 2801 du 2015/11/18
Tu prend une clé USB peu importe mais tu la formate en FAT pas en NTFS.
Utilise une barette de RAM sur le slot A2 aussi
Vire la CG si tu as
Débranche les SSD/HDD ou lecteur DVD
Branche l'ecran sur la CM
Essai aussi le Clear CMOS:
https://zupimages.net/up/19/25/uwf3.png
Message édité par disabled 93 le 17-06-2019 à 08:39:40
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10581769
love22956
Posté le 17-06-2019 à 08:36:23  profilanswer
Vire la CG si tu as
Bonjour merci de votre réponse
Si ma clé est en fat32 cela passe?
Es obligé de renommé le fichier .cap en Z97A ?
Pas de slot usb dédié pour le faire?
Sinon je peux tenter ça dans 1 petite heure.
L’ancien propriétaire avez un i7 4790k cela passée parfaitement mais n’a jamais mis à jour le bios
Il me semble que le i3 que je dispose est plus récent es vrais?
Cdt
n°10581770
disabled 9​3
Posté le 17-06-2019 à 08:44:54  profilanswer
Tu prend un USB 2.0 n'importe.
FAT ou FAT32 c'est la meme chose.
Tu télécharge le bios
Pour le dernier bios en Version 3503 tu vas avoir un fichier "Z97-A-ASUS-3503.CAP"
Pas besoin de rename le fichier est pret pour le flash.
Message édité par disabled 93 le 17-06-2019 à 08:45:44
n°10581803
love22956
Posté le 17-06-2019 à 09:53:29  profilanswer
Bonjour j’ai fait comme vous m’avais dit malheureusement j’ai toujours pareil
n°10581845
love22956
Posté le 17-06-2019 à 10:56:06  profilanswer
Es judicieux au pire des cas de tester avec d’autre barrette
Es une incompatibilité de mémoire
Cdt
n°10581892
disabled 9​3
Posté le 17-06-2019 à 11:37:16  profilanswer
Tu peux toujours test mais je suis pas vraiment sur.
Ta RAM semble bonne après pourquoi pas mais utilise le slot A2.
Vérifie toujours les pins de socket des fois que.
n°10581913
love22956
Posté le 17-06-2019 à 12:13:52  profilanswer
Je vais voir ça je vais voir ci je peux trouvé une barrette en 1333 pour faire le test
A mon avis ça sens pas bon pour la carte mère
J’ai pas les voyant vga ni boot sur la carte mère qui s’allume
Merci en tout cas d’avoir consacré un peux de votre temps cdt
n°10581914
disabled 9​3
Posté le 17-06-2019 à 12:18:08  profilanswer
Ca sent pas bon effectivement.
Si tu peux aussi test le CPU et la RAM sur une autre configuration.
n°10581922
love22956
Posté le 17-06-2019 à 12:48:35  profilanswer
Pour la ram est le processeur il fonctionne parfaitement il était monté sur mon ancienne Gigabyte h81m-hd3
De se côté ras
Je ne vois que carte mère hs
Ou processeur pas compatible via le bios
Ou mémoire pas compatible
n°10581939
love22956
Posté le 17-06-2019 à 13:23:11  profilanswer
Petit oublie de ma part quand je boot sans l’es barrette de mémoire j’ai bien les bip du bios ci cela peux changé quelque chose.
n°10582056
orion
Posté le 17-06-2019 à 15:57:19  profilanswer
+1 pour vérifier les pins socket ...
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10582071
love22956
Posté le 17-06-2019 à 16:24:35  profilanswer
Bonjour pour ma part je ne vois rien d’anormal sur le socket les pin son correct.
Je devrais peut-être récupérer de la ram dans la semaine pour test
Voici les photos du socket au cas où j’ai loupé quelque chose
https://reho.st/self/56ead7da40e6c0e31082592f66873e8a99736650.jpg
https://reho.st/self/f0a8613356630785ab8b73f22c43595ff2845055.jpg
Message édité par love22956 le 17-06-2019 à 16:25:04
  Problème Asus z97-a
Problème carte Mère Asus Z97-A / conseil pour en changerProblème Asus Z97-A et Core I7-4790K
Problème carte mère asus z97-aAvis sur problème Asus Z97-A
[Résolu] : Problème LED_VGA qui reste allumée sur une carte Asus Z97-AProblème Asus Z97-A neuve.
Problème de sonde sur 4790k et asus Z97-AProbleme demarrage PC - Asus Z97 i5-4670K
montage Asus Z97-A probleme memoireasus z97-pro probleme turbo lan
Plus de sujets relatifs à : Problème Asus z97-a
