1570 connectés
  problème Ryzen 5 2600x chauffe
n°10581710
bystronic6​7
Posté le 16-06-2019 à 23:43:48  profilanswer
j'ai changer de configuration et suis passé sur un ryzen 5 2600x sur le qu'elle j'ai installer un ventirad be quiet pure rock.
En utilisation web uniquement le processeur monte jusqu’à 62°C d'après CPUID HWMonitor je trouve ça déjà très haut.
Si je le stress un peu avec OCCT
https://zupimages.net/up/19/24/zrqe.png
en repos si je fais rien du tout il est a 40°C
https://zupimages.net/up/19/24/d357.png
En cherchant un peu sur internet certain disait de baisser la gestion de l’alimentation du processeur a 5% pour l’état minimal.
https://zupimages.net/up/19/24/jx18.png
si certain pouvez me donner leur avis :)
n°10581743
disabled 9​3
Posté le 17-06-2019 à 07:03:24  profilanswer
Effectivement un idle deja ca semble un peu haut 40°C.
Pourtant le Vcore descend bien a 0.736V,la fréquence doit surement aussi descendre mais la on ne vois pas sur le screen mais le package a 11.73W dit bien que le CPU est bas.
Par contre 361RPM ca semble plutot bas meme pour de l'idle.
Et pour la charge il n'est pas normal que le ventilateur de rad monte seulement a 985RPM pour 81°C,il devrait etre a 1500RPM a cette T°.
La tu dois revoir la régulation du ventilateur deja tu as un problème.
Et je pense aussi que revoir le montage et la pate thermique serait utile au vue des résultats en idle.
Pour le réglage des options d'alimentation de Windows reste en "utilisation normal" avec 5% et 100%.
Après cela dépend aussi de ta T° ambiante au moment de tes tests.
Avec 30°C en ambiance par exemple c'est tout de suite moins anormale,mais ca n'explique pas pour quoi il ne monte pas en RPM.
Message édité par disabled 93 le 17-06-2019 à 07:12:25
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10581809
bystronic6​7
Posté le 17-06-2019 à 10:01:13  profilanswer
Merci pour ton retour
en température d'ambiance j'étais a 22°C
pour les courbe de rotation du ventilateur du cpu par rapport a celle de base je les avait déjà augmenté je vais voir pour les forcé plus.
concernant la pate thermique c'était celle déjà appliquer sur le ventirad
je fais les test et je te tiens au jus :)
n°10581852
disabled 9​3
Posté le 17-06-2019 à 11:07:03  profilanswer
Regarde dans ton bios comment est le réglage du port CPU-FAN.
Vérifie de l'avoir en PWM+mode médium/normal.
n°10581857
bystronic6​7
Posté le 17-06-2019 à 11:12:10  profilanswer
Bon alors après modification des courbe des ventilateurs je gagne  6°C au bout de 1min de test OCCT
Mais si je laisse durée il monte quand même doucement, mais ca va quand même un peu mieux j'ai aussi modifié l'option d'alimentation en normal.
Pour le mode PWM+ je sais pas ou regardé dans le bios et je sais pas comment sauvegarder car j'avais essayer de modifier les courbes la bas mais pas réussi a save du coup je l'ais fais depuis le commander center
d'ailleur dans le commander center j'ai remarqué que la fréquence des coeur cpu faisait yo-yo
n°10581864
disabled 9​3
Posté le 17-06-2019 à 11:18:48  profilanswer
C'est quoi ta CM ?
Ca yoyote la fréquence CPU c'est normal pas d'inquiétude.
Justement si la fréquence descend en idle c'est très bien.
Après la fréquence monte selon la charge.
Si tu avais avant ton option d'alimentation de Windows en performance élevées ca force les fréquences a monter meme en idle.
Mais cela sert a rien,la CM s'occupe de monter les fréquences si besoin.
Message édité par disabled 93 le 17-06-2019 à 11:24:20
n°10581923
bystronic6​7
Posté le 17-06-2019 à 12:50:16  profilanswer
la carte mère c'est une msi b450 gaming plus en format atx
https://www.ldlc.com/fiche/PB00254091.html
et l'image pour avant
 https://zupimages.net/up/19/25/e8u6.png
et même quand je fais absolument rien et que je regarde juste le commander center c'est normal que ca passe de 4150 a 3000mhz ?
mais ca reste genre 1 a 2 seconde
https://zupimages.net/up/19/25/mm64.png
https://zupimages.net/up/19/25/fntj.png
n°10581925
disabled 9​3
Posté le 17-06-2019 à 12:56:39  profilanswer
Oui c'est normal.
Moi avec Intel je passe de 800Mhz a 4.6Ghz en permanence c'est pour te dire !
Je regarde ta doc pour le réglage fan.....
Message édité par disabled 93 le 17-06-2019 à 12:57:24
n°10581929
bystronic6​7
Posté le 17-06-2019 à 13:04:50  profilanswer
disabled 93 a écrit :
Oui c'est normal.
d'accord merci :)
j'ai regarder la docs de la cm rien est indiqué dedans idem pour le processeur
n°10581947
disabled 9​3
Posté le 17-06-2019 à 13:30:29  profilanswer
Rien dans le doc.
Va dans le bios et clic sur la case HARDWARE MONITOR
Si tu ne vois pas la meme page d'accueil du bios appuie sur F7 pour changer.
https://zupimages.net/up/19/25/aft2.jpg
La tu trouve le réglage de la ventilation
Tu sélectionne CPU
Tu peux mettre PWM mais auto fonctionne aussi normalement
T° Source doit etre sur CPU logique.
Les step pas important laisse par défaut
La tu dois cochez "Smart Fan Mode" je crois et tu régle ta courbe sur 4 points.
Une fois fini tu fais F10+enter pour que cela enregistre et le PC va reboot.
Tu peux aussi régler chaque ventilateurs de la tour aussi.
Si tu as des ventilateurs de tour en 3pins donc non PWM passe en mode DC
Le mode auto doit surement le voir.
Source je te conseille CPU et pas motherboard.
https://zupimages.net/up/19/25/oena.png
De cette facon les réglages reste bien en permanence.
Parce que qu'avec Commander machin sous Windows je ne sais pas si il garde les réglages quand tu reboot ou si a chaque fois tu dois refaire.
Fixe les réglages dans le bios c'est le mieux.
Message édité par disabled 93 le 17-06-2019 à 13:40:34
n°10581986
bystronic6​7
Posté le 17-06-2019 à 14:06:45  profilanswer
j'avais fais tout ça je savais juste pas comment enregistrer merci :)
https://zupimages.net/up/19/25/54ox.png
ça monte encore bien mais y a du mieux
n°10582023
disabled 9​3
Posté le 17-06-2019 à 15:01:28  profilanswer
Oui c'est mieux.
Deja le ventirad 735/1525 RPM la c'est "normal".
Après bon 80°C mais c'est sous OCCT donc c'est du hard.
37°C en idle c'est pas mal.
Après je surestime peut etre les capacités du Pure Rock aussi.
Tu pourrais aussi permettre aux SYS 2,3 et 4 de monter en RPM
Tu as que le SYS 1 qui monte.
Ca peut donner un petit coup de pouce.
Et tant que tu tripote le bios regarde si l'XMP est bien active pour ta RAM.
Et je te déconseille d'activer le Game Boost,un overcloking assez bidon qui apporte que dalle et ca chauffe pour que dalle.
Message édité par disabled 93 le 17-06-2019 à 15:23:21
n°10582039
bystronic6​7
Posté le 17-06-2019 à 15:31:27  profilanswer
j'ai augmenté les autres mais ça change pas grand chose
mais la sur rocket league je monte a 60°C alors que ça consomme rien comme jeu
 normalement dans  2 semaine je compte tester world war z et the division 2 ca risque de chauffer plus
non l'xmp est n'est pas activer elle est a 2400mhz alors qu'elle peut monté a 3000mhz j'ai laissez en auto ( mais si moins ca chauffe moins non ? ) 4x8gb
Message édité par bystronic67 le 17-06-2019 à 15:33:10
n°10582041
bystronic6​7
Posté le 17-06-2019 à 15:33:37  profilanswer
et j'overclock pas tkt ^^'
n°10582062
disabled 9​3
Posté le 17-06-2019 à 16:05:31  profilanswer
60°C c'est rien du tout pour le gaming,meme si tu monte avec d'autre jeux ca va etre de pas grand chose.
C'est ta CG va morfler avec World War Z et The Division 2   :D
Si ta RAM peut tourner a 3000Mhz avec l'XMP il faut l'activer,tu as un petit gain quand meme a monter la fréquence.
Après faut que ca passe parce qu'avec Ryzen c'est pas toujours facile a ce niveau  :lol:
OC le 2600X c'est franchement pas utile,il est quasiment au taquet d'origine,le 2600 oui par contre.
n°10582073
bystronic6​7
Posté le 17-06-2019 à 16:33:02  profilanswer
comment ça faut que ça passe c'est pas toujours simple ?
et tu le met en xmp 1 ou 2 ?
n°10582143
disabled 9​3
Posté le 17-06-2019 à 19:09:41  profilanswer
Avec Ryzen c'est parfois la merde a ce niveau,le controleur mémoire c'est pas un truc de ouf en faite.
Mais la c'est de la 3000Mhz donc ca passe bien,c'est avec de la mémoire plus haute fréquence que cela merde le plus souvent.
Tu prend l'XMP 1 tu as juste a activé et F10+enter et tu reboot.
Si tu boot pas au cas ou,tu retourne dans le bios et tu l'enlève.
Aucun risque.
Si tu boot la tu vérifie voir avec CPU-Z dans l'onglet "Memory" si la CM a bien fait son taf.
J'ai de la 3200Mhz en Cas 16 en 4x8Go et j'ai l'XMP actif:
Dans l'onglet "SPD" ma RAM doit tourner a 1600Mhz en 16-18-18-38
Et dans l'onglet "Memory" j'ai bien les meme valeurs donc nickel.
Je suis en Dual Channel c'est parfait.
https://zupimages.net/up/19/22/8p9l.png
Alors t'inquiète pas si tu vois 1500Mhz pour toi,CPU-Z divise par 2 dans sa lecture.
Moi j'ai 1600Mhz mais ca tourne bien a 3200Mhz.
Message édité par disabled 93 le 17-06-2019 à 19:14:01
n°10582161
bystronic6​7
Posté le 17-06-2019 à 19:50:54  profilanswer
Alors j'ai 2 profil xmp1 a  2800mhz et xmp2 a 2933mhz
du coup j'ai mit le 1 comme tu ma dit
ma ram c'est ça
 https://www.topachat.com/pages/deta [...] 16937.html
Les résultats donc c'est bon
https://zupimages.net/up/19/25/0m61.png
et les 4 slots sont identique
https://zupimages.net/up/19/25/t9pw.png
n°10582165
disabled 9​3
Posté le 17-06-2019 à 19:57:49  profilanswer
Normalement tu devrais etre en 1500Mhz Cas 15-16-16-35
Mais la tu as 1400Mhz Cas 16-16-16-35
Essai l'XMP2 tu devrais avoir de meilleur résultat.
n°10582171
bystronic6​7
Posté le 17-06-2019 à 20:14:52  profilanswer
ok je vais tester
n°10582172
bystronic6​7
Posté le 17-06-2019 à 20:20:40  profilanswer
https://zupimages.net/up/19/25/3y7t.pnghttps://zupimages.net/up/19/25/5v4y.png
les 4 slots pareille pas de grande différence
la seul différence c'est que dans le bios c'est plus stable
en xmp1 impossible d'utiliser la souris elle saute bas de page a haut de page
en xmp2 RAS
Message édité par bystronic67 le 17-06-2019 à 20:23:18
n°10582183
disabled 9​3
Posté le 17-06-2019 à 20:53:37  profilanswer
C'est deja mieux,1465Mhz Cas 16-16-16-35
Bon la CM respecte pas vraiment parce que tu devrais etre en 1500Mhz 15-16-16-35
Pas bien grave,Ryzen il a du mal le pépère  :lol:
Si ca marche comme ca tu laisse,normalement ca doit le faire.
Si tu sens une merde genre du freeze tu vire l'XMP,dommage mais bon.
Mais ca devrait etre bon.
n°10582199
bystronic6​7
Posté le 17-06-2019 à 21:29:50  profilanswer
du freeze en jeu ou en faisant quelque chose de précis ou rien ?
En tout cas  [:athome]  de tout les conseils  [:charlest]
Et pour toi la chauffe a 65°c c'est pas trop grave ?
je te dirais a combien ça tourne une fois les jeu plus gourmand
n°10582204
disabled 9​3
Posté le 17-06-2019 à 21:41:02  profilanswer
Du freeze en jeu ou sous Windows.
Non 65°C c'est rien.
A 80°C dans un jeux la tu peux dire que c'est quand meme pas normal avec le ventirad que tu as.
Beaucoup de configuration sont meme a plus de 80°C est ca marche bien.
Un ventirad de merde sur CPU qui bouffe bien ca va vite.
Et tu as plein de protection thermique au niveau CPU et CM,aucun risque aujourd'hui.
Ton PC va couper ou va throtlle avant de fondre,pas d'inquiétude.
Pas de soucis,si je peux aider ca fait plaisir.
Et meme sur TS ou Discord cela m'arrive avec certain du fofo pas de soucis  ;)
Message édité par disabled 93 le 17-06-2019 à 21:43:46
n°10582209
bystronic6​7
Posté le 17-06-2019 à 21:59:02  profilanswer
[:athome]  [:athome]  [:athome]
Ça fait plaisir quand y en a qui veulent bien prendre du temps pour aidé :)
n°10587346
bystronic6​7
Posté le 28-06-2019 à 15:05:11  profilanswer
bon j'ai testé wolrd war z
alors température ambiante 32/34°C
https://zupimages.net/up/19/26/9jqc.png
alors j'ai vue que les ventilos système ne sont pas assez monté je vais essayer de les monté + haut dans le bios
n°10606812
MmoulinexX
Posté le 25-07-2019 à 23:18:44  profilanswer
Oui c'est normal.
Avec mon antique Intel i5 2500K, en idle il restait sagement dans des fréquences assez basses.
Cette régression dans la gestion des fréquences me déçoit un peu avec ces nouvelles générations de processeurs.
n°10607522
totalgaara
Posté le 27-07-2019 à 08:24:46  profilanswer
J'ai l'impression que tu as le même soucis que moi, sauf que je suis sous Socket AM3+
Ton ventirad, il est à l'horizontale ou verticale ?.
Sous AM3+, c'est obligé de le mettre à l'horizontal, ce qui est donc totalement stupide car il aspire l'air chaud de la CG pour se refroidir
Message édité par totalgaara le 27-07-2019 à 08:25:28
n°10612593
bystronic6​7
Posté le 05-08-2019 à 12:23:00  profilanswer
ben j'ai un be quiet! Dark Rock 4 donc il est a la vertical du processeur
Problème ventiloProblème carte réseau intel 82579 V Gigabit
Problème de son sur casque Logitech G633Quel carte mere pour mon Ryzen 3700x
problème TV SamsungProblème carte graphique
Mon CPU Ryzen ne descend plus sa frequenceProblèmes performances Ryzen 7 2700X
I7 4790 vs Ryzen 5 2600probleme timing mémoire gigabyte aorus
Plus de sujets relatifs à : problème Ryzen 5 2600x chauffe
