1360 connectés
  Problème pc s'etteint et ce rallume
n°10074151
babou06
Posté le 21-02-2017 à 22:35:18  profilanswer
Bonjour à tous
Je vien au pres de vous car j'ai récupérer un pc gamer mais j'ai un problème le pc s'allume et s'éteint directement ou dans les 10 sec ou alors il reste en marche mais ne démmare pas rien et rien à l'écran le pc s'allume au bouton normal sinon il faut que je bouge la prisemaine 24 pin voilà la configuration de ce pc
Cm : asus p8z77v pro
Cg : asus gtx 680
Cpu: Intel Core i7 2600 k 3.4 ghz
Hdd : samsung 1 tera
Ssd : ocz agil 230gb
Alimentation : 750 w ( je ne me souvient plus de la marque )
Voilà en espérant avoirecevoir votre aide merci à tous
n°10074287
David_Beck​ham
Qui peut le plus peut le moins
Posté le 22-02-2017 à 06:12:48  profilanswer
Testes avec une autre alimentation.
Si tu ne te souviens pas de la marque ça doit être une daube.
n°10074318
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 22-02-2017 à 08:47:30  profilanswer
Essaye un clear cmos
Vérifie que le ventirad est bien posé, il a peut-être bougé durant le transport, et ou pâte thermique sèche.
n°10074361
babou06
Posté le 22-02-2017 à 09:32:55  profilanswer
Bonjour comment je fais le clear cmos ?
n°10074712
babou06
Posté le 22-02-2017 à 15:31:51  profilanswer
Je reviens vers vous j'ai trouver d'où sa venez sa vien de la ram avec une barrete sa boot des que  je mais la deuxième que je redémarre sa s'allume sa setein le pc arrive pas à booter puis la led mémoire allumer avez vous une solution ?
n°10074893
fabcoq
Posté le 22-02-2017 à 16:55:34  profilanswer
si tu met la ram douteuse à la place de l'autre ext-ce que le pc boot ?
n°10074896
fabcoq
Posté le 22-02-2017 à 16:56:32  profilanswer
les 2 ram sont-elles identiques?
et compatible à la carte mère (voir sur le site asus )
n°10074958
babou06
Posté le 22-02-2017 à 17:29:23  profilanswer
Oui avec n'importe la qu'elle des deux sa boot mais pas avec les 2 . Oui il sont compatible c'est les 2 meme
n°10074959
babou06
Posté le 22-02-2017 à 17:30:12  profilanswer
Peut être faire une mise à jour du bios ?
n°10075098
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 22-02-2017 à 19:00:30  profilanswer
La marque, ça serait pas advance ? :o
n°10075189
babou06
Posté le 22-02-2017 à 19:42:42  profilanswer
Non du tout grill ou kingston je me souvient plus une des deux marques c'est.
n°10075218
babou06
Posté le 22-02-2017 à 20:04:07  profilanswer
Gskill * pardon
n°10075604
babou06
Posté le 23-02-2017 à 00:10:21  profilanswer
Up ! Svp quelqun pour m'aider
n°10075822
David_Beck​ham
Posté le 23-02-2017 à 10:31:35  profilanswer
Tu mets bien les 2 barrettes sur les ports 1 & 3 (de même couleur) ?
Tu n'as pas un bouton MemOK sur ta carte mère ?
n°10075922
babou06
Posté le 23-02-2017 à 11:26:00  profilanswer
Oui je les mes bien sûr la même couleur . Oui j'ai un bouton juste à coter qui est rouge quand je mes les deux barrete du coup j'appuie dessus et il clignote
n°10075927
babou06
Posté le 23-02-2017 à 11:28:39  profilanswer
Je les mes sur le port 2 et 4 ( ports bleu ) car les le 1 et 3 c'est lesur ports noir mais au premier portail la carte graphique gêne et je peut pas mettre la première barrete dois je esseye de démonter la carte graphique mettre mes barrete sur les port 1 et 3 ( ports noir ) remonter la carte graphique et appuyer sur le bouton mémok ?
n°10075929
babou06
Posté le 23-02-2017 à 11:29:48  profilanswer
Port * Dsl de l'orthographe le correcteur  fais n'importe quoi lol
n°10076141
babou06
Posté le 23-02-2017 à 13:40:12  profilanswer
Après je mise à jour dun bios le pc ne boot toujours pas avec les 2 barrete mais seulement avec une j'ai esseye avec mes propre barrette de mon pc des barrette kingston j'ai fais un memok et c'est pareil aucun boot avec 2 barrete le problème vient du bios je pense avec vous une idée ? Merci
n°10077041
David_Beck​ham
Posté le 24-02-2017 à 01:24:56  profilanswer
Mets les barrettes dans les ports 1 & 3 déjà pour commencer...
n°10077182
babou06
Posté le 24-02-2017 à 10:02:44  profilanswer
Je peut pas le ventirad me bloque l'accès àu slot 1
n°10077576
babou06
Posté le 24-02-2017 à 15:28:23  profilanswer
Problème résolu merci de votre aide par contre un petit soucis moin grave j'ai les deux ventilateur latéral du boîtier nzxt phantom qui ne marche pas quand je les branche sur la cm il on une connectique à pin si vous  avez une solution merci de men faire part .
n°10078654
David_Beck​ham
Posté le 25-02-2017 à 19:24:43  profilanswer
C'était bien à cause de l'emplacement des barrettes ?
Pour les ventilateurs du boîtier, utilises un adaptateur 3 pins vers Molex et tu branches ça directement sur ton alimentation.
n°10078656
Andorria
Posté le 25-02-2017 à 19:28:56  profilanswer
Sinon c'est quoi la marque de l'ALIM, on pourrait t'éviter tes dégâts futurs :jap:
n°10078851
babou06
Posté le 25-02-2017 à 23:12:22  profilanswer
Oui j'ai brancher les barrette sur le slot 1 et 2 et nickel . Oui au pire j'achèterai un adaptateur.  La marque de lalim c'est nzxt 750 w modulaire
[HELP ME] Problème premier allumage.Le problème de l'État en lecture seul actuel oui
Help, problème réseau débit internetProblème allumage PC
Problème chute FPS en jeu !Probléme de performance sur un écran mais pas sur l'autre
Probleme RAM@2400mhz avec Kaby Lakeprobleme de fichier corrompu SSD
Problème VGA suite à foudre
Plus de sujets relatifs à : Problème pc s'etteint et ce rallume
