4648 connectés
  Probleme d'ecran (reboot auto)
n°7494702
dark-spide​r
Impossible is nothing
Posté le 12-07-2010 à 13:18:55  profilanswer
Bonjour a tous !
Je pense que mon écran est mort, mais j'aimerais en etre sur :x
Je rentre de vacances, et mon Ecran s'allume correctement 5/10minutes puis se met a rebooté tout seul (diode qui reboot, affiche l'écran bureau une fraction de seconde puis disparait comme si l'écran s'éteigner)
J'ai penser que s'été ma CG, mais sur ma télé pas de soucis (8800 gts 512Mo)
Mon écran c'est le syncmaster 206bw
http://www.lesnumeriques.com/samsu [...] 52_36.html
Merci pour vos réponses !! ;)
Mon site folio : ici : webdesigner / infographiste
n°7495437
lauleg
Posté le 13-07-2010 à 06:51:59  profilanswer
Au vue du test que tu as effectué, on peut en effet écarter la carte graphique de l'équation.
As-tu essayé avec un autre cordon (entre la carte graphique et le moniteur), ou as-tu ce même cordon lorsque tu as connecté ton ordi à ton téléviseur ?
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°7495439
vince 186
Boomer
Posté le 13-07-2010 à 06:55:53  profilanswer
J'ai déjà eu des écrans morts comme ça, mais test quand même les différentes sorties sait on jamais.
n°7495766
dark-spide​r
Posté le 13-07-2010 à 13:14:35  profilanswer
Merci, je vais essayer mon écran sur un autre PC voir avec d'autre cable.
j'ai un cable HDMI qui est relié a ma tv.
Je re-post plus tard.
n°7496823
dark-spide​r
Posté le 14-07-2010 à 17:58:11  profilanswer
Je pense qu'il est mort, je ne l'est pas essayer sur un autre pc, mais j'ai essayer avec un câble vga ...
et en faite, rien qu'avec le cable d'alimentation il reboot, j'ai même plus de moment 'stable' j'ai changer le cable d'alimentation et le même problème
Bon bien va falloir en acheté un autre :(
Problème stabilité Achat tour + écran max 1200€
Problème carte son ?Problème combinaison de touches clavier
Problème : cause HD5870probleme de bios je suppose au demarrage au secours!!
Probleme sur sli GTS 250probleme carte graphique (enfin je crois)
[RESOLU] Reboot Ecran bleu + freeze quand je joue a COD6Problème reboot lecture vidéo - écran bleu :/ /!\ AUTO RESOLU /!\
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'ecran (reboot auto)
