6281 connectés
  Probleme sur sli GTS 250
n°7494205
titusthefo​x
Posté le 11-07-2010 à 21:10:11  profilanswer
bonjour a tous , je suis nouveau sur le forum , je m'appel titusthefox , en esperant que mon post soit a sa place , sinon je presente toutes mes excuses aux modos  :lol:
je presente d'abord ma config
Carte mere : P7NSLI platinum
Pross: Core2duo E4500 2.2Ghz@2.8Ghz
Alim : Coolermaster M620 modulable 620Watts
Ram : Swissbit 2x2 Go Pc5300
ventirad : Zalman CNPS 9500 led
Carte graphique : Gainward GTS 250 512Mo (X2 en SLI)
1er disque dur : seagate 250 Go sata2
2eme disque dur : maxtor 500 Go sata2
Boitier : Enermax Uber chakra
controleur : Zalman ZM-MFC2
je vous expose mon probleme :
comme vous avez pus le constater , je possede un SLI de GTS 250 , le probleme c'est que mon score sous 3Dmark06 est inferieur en SLI par rapport a un mono carte. :??:
score en sli de  GTS 250 : 10039
score 1ere GTS 250 en mono: 10743
score 2eme GTS 250 en mono : 10508
c'est a s'arracher les cheveux!!!!! :ouch:
ce que j'ai deja essayer : mise a jour des pilotes Forceware
                                   mise a jour firmware du bios
                                   activation de l'option SLI dans le panneau Nvidia
                                   branchement des 4 alims PCIex sur carte
                                   option performance dans la gestion de l'alimentation
je veux preciser que les cartes sont equiper de 2 connecteurs chacune pour les ponts SLI mais je n'en possede qu'un (il parait que les deux ne sont pas necessaire)
donc est ce que cela aurais une incidence ? et autre point a soulever qui me parait insignifiant , mais on ne sait jamais, c'est que la premiere GTS 250 est une standard
et l'autre est une version green mais elle possede les memes caracteristiques.
en esperant que quelqu'un puisse me renseigner sur cette difference de score et peut etre resoudre mon problemes
merci d'avance :hello:
Message édité par titusthefox le 11-07-2010 à 21:11:45
n°7494273
titusthefo​x
Posté le 11-07-2010 à 22:54:09  profilanswer
il n'y a vraiment personne qui peut me guider
n°7494299
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 11-07-2010 à 23:33:21  profilanswer
salut, déjà vérifie a avec cpuz que tes 2 carte sont au moins en pcie x8, ensuite fais un autre bensch genre Unigine heaven V2.0 car avec ton cpu tu est cpu limited sur 3d mark 2006, ceci dit même avec une carte ton score et tres tress bas!
mon topic achat/ventes:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7494327
R 34
Posté le 11-07-2010 à 23:58:19  profilanswer
+1 CPU limited.
Une simple GTS640 bien overclockée arrivait au bout d'un Q6600 stock sur le premier test de 3DM06.
Donc un SLI de GTS250 sur un cpu à 2.8 ça m'étonnes pas trop.
Feed-Back Achat-Ventes
n°7494329
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 12-07-2010 à 00:00:59  profilanswer
ouai mais son score de base est vraiment trop faible, je faisait pareil avec une 9800gt et un 62x2 5200+ @ stock donc la ya un probleme;)
n°7494406
titusthefo​x
Posté le 12-07-2010 à 05:53:42  profilanswer
ce serais donc mon pross qui briderais mon SLI!!!
et en socket 775 , Qui aurais t'il qui pourrait convenir pour optimiser le tous?
n°7494742
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 12-07-2010 à 13:50:24  profilanswer
n'importe quelle quad core oc conviendrait ;) fait quand même ce que je t'ai dit avec gpu z.
n°7495119
titusthefo​x
Posté le 12-07-2010 à 19:51:33  profilanswer
mes deux GTS 250 sont bien reconnu avec GPUZ mais en ce qui concerne 3dmark vantage , il parait qu'il est encore plus gourmand que 3dmark 06 est pourtant je tape un score 10471 ce qui me parait extremement bizarre
n°7495122
titusthefo​x
Posté le 12-07-2010 à 19:54:56  profilanswer
et pour mes port PCIex il me detecte ma premiere carte en x16 et la deuxieme en x8
n°7495127
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 12-07-2010 à 19:57:52  profilanswer
ok donc ton score vantage est normal et tes pcie aussi ;)
n°7495132
titusthefo​x
Posté le 12-07-2010 à 20:03:03  profilanswer
ok pour le vantage , donc pour toi il n'y aurais pas de probleme materiel , donc pourquoi un score si bas dans le 06.............bas il ne faut peut etre pas chercher a comprendre , en ce qui concerne mon score vantage je le trouve elever par rapport a certaine config quad core que l'on peut trouver sur different forum , qu'en pense tu?
n°7495187
titusthefo​x
Posté le 12-07-2010 à 20:59:04  profilanswer
en complement je vien de tester le unigine heaven V2.1 est j'obtien un score de 1090 en directX 10 et 1038 en directX 11 pas tres siginficatif car je ne connait pas ce bench
n°7495369
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 12-07-2010 à 23:54:30  profilanswer
Pour unigine je peut pas te dire si tu me donne pas la résolution dans lequel tu le lance, pour 3dm06 je sais vraiment pas^^ essaye de le réinstaller et de refaire un test, tes pilotes sont a jours? Quand a vantage je trouve ton score normal
n°7495428
titusthefo​x
Posté le 13-07-2010 à 05:14:39  profilanswer
pour unigine , je le lance en 1920x1080 , pour 3dmark la reinstallation ne change rien du tous , et ma version de pilote et la 257.21 et je n'ai pas trouver au dessus
n°7496257
titusthefo​x
Posté le 13-07-2010 à 22:07:48  profilanswer
excuse d'insister , mais quel est ton avis sur le score sous unigine
n°7496262
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 13-07-2010 à 22:11:54  profilanswer
alors je vient de faire le même test que toi dans la même reso est on a peut pres le même score, si t'a laissé les paramètre par défaut ton score est tout a fait normal ;)
n°7496324
titusthefo​x
Posté le 13-07-2010 à 23:57:58  profilanswer
ok merci bien ca me rassure t'en soit peut car je pensais un un probleme de materiel sur le coup
Problème de bruit Antec P183 - Température élevéeProblème carte mère socket 754
Problème Top Achat.Probleme d'arret PC apres un clic
Aide probleme carte son TITANIUMProbléme GTS 250 : surchauffe ?
HELP - Problème carte graphique GTS 250GTS 250 problème dès le démarrage
GTS 250 et problème d'affichage/résolutionProbléme carte graphique GAINWARD Nvidia 250 GTS 512mo
Plus de sujets relatifs à : Probleme sur sli GTS 250
