5273 connectés
  Mémoire
  Problème de ram. Ecran noir
n°10374136
nouchi35
Posté le 25-05-2018 à 10:21:56  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un petit souci de ram.
Tout d'abord voici ma config :
- carte mère : Asus M4A78T-E
- ram : 2 barettes PNY DIMM 4 Go DDR3 1333MHz
Il y'a quelques années lorsque je mettais les barettes de ram j'avais bien mes 8 Go de ram.
Je ne sais plus depuis quand mais je n'arrive plus à les faire fonctionner ensemble.
J'ai réinstaller plusieurs fois windows depuis.
Peut être fallait il que je garde les 2 barettes lors de l'installation de windows ?
Si je mets les 2 maintenant j'ai un écran noir.
Voici mes tests :
1 barrette seule dans le slot A1 -> ça fonctionne
1 barrette seule dans le slot A2, B1, B2 -> ça ne marche pas (écran noir au démarrage)
2 barettes A1 et A2 -> ça ne marche pas (écran noir au démarrage)
2 barettes A1 et B1 -> ça ne marche pas (écran noir au démarrage)
2 barettes A1 et B2 -> ça marche mais il ne me détecte que 4 Go
Ce que je ne comprend pas c'est qu'avant tout marchait.
Est-ce un souci de bios ou de windows?
Merci d'avance pour votre aide.
n°10374147
freetronic
Posté le 25-05-2018 à 10:51:28  profilanswer
Tu peux nous faire une photo dans le bios pour la dernière ligne? tu as testé les deux barrettes dans le port A1? Normalement c'est A1/B1 voir A2/B2 pour profiter du dual channel
Message édité par freetronic le 25-05-2018 à 10:54:30
n°10374151
nouchi35
Posté le 25-05-2018 à 10:59:44  profilanswer
Oui j'ai bien testé les 2 dans le 1 et seules elles fonctionnent parfaitement donc je ne pense pas que ce soit les barrettes qui sont HS.
J'ai testé A1 et B1 et ça marche pas , pareil pour A2 et B2 écran noir au démarrage et ça bouge pas.
Y'a que A1 et B2 ou tout se lance mais j'ai que 4Go d'indiqué dans windows.
Une photo du bios ? Quelle partie ? Ou faut que je fasse une manip avant ?
La dernière ligne ? Tu veux dire pour les 2 barettes en A1 et B2 ?
n°10374155
freetronic
Posté le 25-05-2018 à 11:06:50  profilanswer
Re,
Oui pour A1 B2
n°10374159
nouchi35
Posté le 25-05-2018 à 11:14:14  profilanswer
Ok je vais tester ça ce soir et je vous redit.
n°10374356
nouchi35
Posté le 25-05-2018 à 19:20:27  profilanswer
Tu veux une photo de quoi dans le bios ?
n°10374512
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 26-05-2018 à 11:36:22  profilanswer
Bonjour
As-tu essayé un Ccmos ?
Bouton I/O de l'alimentation sur O
Pile plate sur la carte mère retirée
Appui sur le bouton power du boitier (comme pour allumer le PC)
remise de la pile plate
Bouton I/O de l'alim sur I
Appui sur le bouton power, cette fois pour allumer le PC
dans le manuel de ta carte mère il est dit que tu peux mettre une barette SEULE dans n'importe quel slot, donc si ça ne fonctionne QUE sur le slot A1 c'est qu'il y a un paramétrage dans le BIOS qui empêche le fonctionnement de base de la carte mère, le Ccmos permet de retrouver les paramètres d'usine de la carte mère
Message édité par artouillassse le 26-05-2018 à 11:36:51
n°10374565
nouchi35
Posté le 26-05-2018 à 13:32:27  profilanswer
Merci mais j'ai déja essayer le clear CMOS.
Peut être que je m'y prends mal.
J'éteinds mon pc, je débranche tout, j'enlève la pile et je rajoute ma barrette et je remets le tout.
Rien ne change.
Ai-je oublier une étape ?
n°10374580
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 26-05-2018 à 13:59:23  profilanswer
Sinon il y a un cavalier à déplacer, en bas à gauche de la pile CM.
Quand tu as fait ta manip l'écran affiche quoi ?
n°10374582
nouchi35
Posté le 26-05-2018 à 14:02:48  profilanswer
bah euh ... rien vue que le pc était éteind.
Quand je rallume j'avais juste toujours mon écran noir noir.
Du coup je suis repartis avec ma seule barrette.
Je vais esayer et te redire.
n°10374588
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 26-05-2018 à 14:11:26  profilanswer
Mets les deux barettes aux bons emplacements et fais le Ccmos avec le cavalier, comme ça tu seras sur de ce que tu fais.
La pile c'est quand le cavalier est chiant à déplacer, parfois c'est l'inverse :lol: (compliqué hein)
Mais faire le Ccmos avec la pile demande à ce que l'alimentation soit sur OFF, le cable débranché, puis l'éléctricité résiduelle vidée grâce au bouton POWER.
n°10374590
nouchi35
Posté le 26-05-2018 à 14:13:48  profilanswer
AH ok ^^
donc faut pas faire les 2 en même temps ?
La pile suffit ?
car le cavalier c'est galère :p
n°10374597
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 26-05-2018 à 14:20:26  profilanswer
La pile sert à conserver les données du BIOS pour faire simple, quand le PC est hors tension pour un déplacement ou une maintenance ce serait chiant d'avoir tout à reparamétrer après :whistle:
Le cavalier (quand il est présent), évite de se prendre la tête à débrancher le cable, couper l'alim, virer la pile et virer l'électricité résiduelle, t'es sûr de bien vider la mémoire du BIOS.
n°10374598
nouchi35
Posté le 26-05-2018 à 14:21:32  profilanswer
ok donc les 2 font le même taff ?
n°10374600
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 26-05-2018 à 14:23:20  profilanswer
Tu le fais exprès ou tu le fais exprès ?  [:christelle da silva]
(chaud le croisement entre anne roumanof et valéri damidot)
Message édité par artouillassse le 26-05-2018 à 14:23:52
n°10374602
nouchi35
Posté le 26-05-2018 à 14:24:27  profilanswer
Non mais peut être qu'un à une petite différence par rapport à l'autre mais qui n'est pas important.
  Mémoire
Probleme Ecran Acer, Tres fine ligne noir horizontaleProblème d’écran noir avec le curseur de la souris actif
problème écran noir premier démarrageProbleme d'écran noir
Ecran noir, problème matériel ?Problème écran noir au démarrage
Problème au démarrage du PC, Ecran noir, solution Switch on/off AlimProbleme allumage écran noir
Problème GTX 780 SC EVGA écran noirProblème d'alimentation + ecran noir
Plus de sujets relatifs à : Problème de ram. Ecran noir
