11171 connectés
  Problème disque dur ou pas
n°1750661
Ireldanier
Qui a dit tête de cul?
Posté le 26-08-2002 à 16:31:44  profilanswer
Depuis quelque jours au démarage de mon ordi, il indique pour mon DD "ultra dma mode 5 smart capable but disable"
C'es quoi le problème SVP.
Dans le bios et dans les propriete matériel il est bien mis mode 5 et ultra-dma si possible.
DD = seagate baracuda 4 40Go
pas de problème avant
Carte mère = K7S5A
Merci de vos réponse
Si une question n'a pas de solution, c'est que la question a mal été posé.
n°1750685
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 26-08-2002 à 16:35:15  profilanswer
Et ta nappe, c'est une 80 fils ou pas??
Comment est branché ton DD??
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°1750703
Ireldanier
Posté le 26-08-2002 à 16:40:10  profilanswer
Il fonctionnait sans problème avant, c'est pas une nouvelle installe, c'est depuis deux semaine qu'il me fait ca sans avoir rien modifié en hardware
n°1750725
Gowser
Posté le 26-08-2002 à 16:44:23  profilanswer
Pb de nappe??
Il est en master, en slave??
Il est plus lent ou pas??
n°1750754
Ireldanier
Posté le 26-08-2002 à 16:52:10  profilanswer
il est en master et pour sa lenteur difficile a dire, franchement, je n'ai pas remarqué de différence notable, faut dire que ma principale activité est le surf, les jeux et les films donc...
Pour la nappe pourquoi soudainement??
n°1750764
Gowser
Posté le 26-08-2002 à 16:53:51  profilanswer
En master sur l'ide1??
Pour la nappe, si t'as rien fait , je vois pas!
n°1750775
Ireldanier
Posté le 26-08-2002 à 16:55:27  profilanswer
oui
n°1750789
nobug
Ne pas paniquer !!!
Posté le 26-08-2002 à 16:58:51  profilanswer
Je te rassure ton message veut seulement dire que l'option "SMART FOR HDD" est désactivée. Cela n'affecte en rien l'ATA 5, qui doit être toujours activée.
Pour résoudre ton prob, RDV dans le bios est active la case se rapprochant "Smart FOR HDD"
*** SMART *** : SYstème d'autodéction des erreurs du disque dur.
 :sol:
n°1750801
Gowser
Posté le 26-08-2002 à 17:01:05  profilanswer
J'avais pas vu le smart dans le message d'erreur, c exact :jap:
n°1750806
Ireldanier
Posté le 26-08-2002 à 17:01:34  profilanswer
OK merci, c'est bien possible que le bios soit en cause car, j'ai eu une perde bios au démmarage un jours, j'ai du tout reconfiguré, j'ai du passé a coté.
D'ailleurs au passage tjrs pas compris pourquoi le bios s'est remis à zero.
n°1750813
nobug
Ne pas paniquer !!!
Posté le 26-08-2002 à 17:02:28  profilanswer
Ireldanier, TIENS NOU AU COURANT , STP
Message édité par nobug le 26-08-2002 à 17:02:54
n°1750825
Ireldanier
Posté le 26-08-2002 à 17:05:24  profilanswer
ok, je fais ca en rentrant du boulot et je poste merci encore
n°1750983
Ireldanier
Posté le 26-08-2002 à 17:59:57  profilanswer
C'était bien ça, maintenant il met and statut OK :)
Merci pour l'aide :hello:
Probleme Disque Dur Maxtor D740Xprobleme de disque dur et graveur
problème : disque dur Seagate 20 GoJ'ai un p'tit problême, pc lent, désordre sur mon disque dur, et...
Problème avec disque esclaveProbleme avec mon disque dur
Probleme de disque dur esclave.probleme installation disque dur WesternDigital avec CM MS6167 +DD IBM
problème de formatage de disque dur !!!probleme de disque dur vraiment tres bizarre
Plus de sujets relatifs à : Problème disque dur ou pas
