3750 connectés
  probleme de disque dur et graveur
n°1733652
hardman2
Posté le 20-08-2002 à 21:17:53  profilanswer
Bonjour,Je voudrais l'avis des pro concernant ma config dont voici une partie: Lecteur CDrom, lecteur-graveur cd rom, DD de 3.2 Go et DD de 20 Go.
Lors de l'affichage du bios voici ce qui apparait:
Detecting IDE Secondary master BCD-24 xh CD-ROM
Detecting IDE Secondary slave ...
Ensuite vient un 2eme affichage avec ceci:
Diskette drive A :1.44
Diskette drive B : none
Pri. Master disk : LBA, UDMA2, 3243 Mb
Pri. Slave disk : LBA, UDMA4 ,20405 Mb
Sec. Master Disk : CDrom, UDMA 2
Sec.Slave disk : None
Est ce que tout vous parait normal ?
Je vous remercies pour vos réponses
Message édité par hardman2 le 20-08-2002 à 23:06:42
n°1733659
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 20-08-2002 à 21:19:53  profilanswer
Ton graveur est pas reconnu.
Il est bien connecte (nappe, alimentation) ?
Les jumpers sont bien positionnes sur le graveur et le lecteur CD ?
n°1733681
hardman2
Posté le 20-08-2002 à 21:24:36  profilanswer
Parfois il apparait dans poste de travail mais pas toujours.
n°1733696
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 20-08-2002 à 21:28:49  profilanswer
Verifie tes connexions : que la nappe est bien enfonce sur la carte mere et le graveur. Regarde si le connecteur d'alim est bien enfonce aussi sur le graveur.
Ca t'arrive d'avoir le graveur detecte au boot ou jamais ?
n°1733724
jehuty
Bonjour les chtites n'enfants!
Posté le 20-08-2002 à 21:37:23  profilanswer
regarde aussi si ton graveur est bien configuré en slave.
n°1733725
hardman2
concernant le graveur je sais pas , par contre un de mes DD (dont un est tout  neuf)fait parfois des bruit etrange ce que bloque mon pc.
n°1733741
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 20-08-2002 à 21:40:50  profilanswer
C'est pas bon signe ca :/
T'entend un clac-clac ou un truc comme ca ?
T'as un disque qui est a moitie mort et qui va tarder a lacher alors  :(
Faudrait que tu sauvegardes tes donnees (quand le graveur sera  reconnu  :D ) et que t'arrives a savoir lequel c'est.
Message édité par Ernestor le 20-08-2002 à 21:41:28
n°1733749
hardman2
Posté le 20-08-2002 à 21:44:43  profilanswer
le bruit que j'entend ressemble à un grattement. Le pb c'est que ce bruit est présent depuis que j'ai installer un nouveau DD et qu'aprés verif du service apres vente il on trouvé aucun pb au DD. Le bruit ne pourais t'il pas venir d'un mauvais branchement ce qui pourrait aussi expliquer le pb du graveur?
n°1733754
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 20-08-2002 à 21:47:13  profilanswer
Si c'est possible que ca vienne de la.
Verifie bien que tu as sur chaque nappe un peripherique configure en slave et l'autres en master (c'est avec les jumpers sur chacun des disques ou lecteur).
Commence par ca pour commencer.
n°1733764
hardman2
Posté le 20-08-2002 à 21:49:10  profilanswer
je doit faire comment: mettre les 2 cd rom sur la même nappe et idem pour les 2  DD
n°1733776
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 20-08-2002 à 21:53:14  profilanswer
Oui, c'est pas vraiment ca le probleme, la ca marchera.
Ce qu'il faut verifier c'est que sur chaque nappe, un des element est en master et l'autre en slave. Pour les configurer, c'est avec les jumpers qui se trouvent a cote du connecteur d'alimentation. Pour savoir comment les regler, c'est normalement ecrit quelque part sur le disque ou le lecteur.
n°1733778
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 20-08-2002 à 21:54:00  profilanswer
Au passage, change ton titre, ca sera pas plus mal  ;)
Genre : probleme disque dur et graveur non reconnu.
n°1733781
hardman2
Posté le 20-08-2002 à 21:55:27  profilanswer
bon ben je vais essayer
merci pour vos reponse
n°1733915
hardman2
Posté le 20-08-2002 à 22:43:19  profilanswer
J'ai oublier de dire une chose (qui est surement très importante) mon graveur est un scsi et il est donc brancher sur une carte scsi ce qui fait qu'il n'est pas sur la même nappe que le lecteur
n°1733918
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 20-08-2002 à 22:44:34  profilanswer
Ah ben ouais c'est important  :D
C'est pour ca qu'il est pas detecte en tant que peripherique IDE  ;)
Et apres, il est bien detecte pendant le boot ?
n°1733928
hardman2
Posté le 20-08-2002 à 22:47:34  profilanswer
le boot c'est quand cela est ecrit:
n°1733980
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 20-08-2002 à 23:01:10  profilanswer
Oui c'est ca.
Et apres normalement, ta carte SCSI devrait afficher les periphs en SCSI (ton graveur donc).
Enfin bon, j'y connais pas grand chose en SCSI :/
Bon je vais y aller, je repasserai voir comme ca a evolue demain. Bon soiree  :hello:
Et change ton titre pour mettre un titre plus evocateur (clique sur le symbole http://forum.hardware.fr/edit.gif de ton premier post).
heu c quoi la vitesse de tansfer d un disque Eide de 120GO 7200 RPMProbleme avec Carte mère P4B533-V
probleme avec ecran tftProblème avec un HDD merci
Probleme DD IBM 73LZX Adaptec 29160 WinXP : lecture lenteDisque systeme sous 2000 bloqué en mode PIO...
graveur trop lent ![vieille mobo] problème de détrompeurs
Problème avec une KT7S5Aprobléme graveur /disque dur bizarre!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : probleme de disque dur et graveur
