4003 connectés
  Disque dur
  probleme disk dur ????
n°9448769
fredox37
Posté le 25-03-2015 à 05:44:55  profilanswer
bonjour les amis!!!!
jai un probleme que je cherche a regler depuis 2 jours !!
jai formater mon ordi :
alienware aurora r4  sous win7 premium 64
mon os est sur un ssd kinston 120 gig qui tourne nickel!!!
disk 2 crucial m500 qui tourne nickel!!
disk 3 hdd 3000 gig 7200 rpm qui fonctionnais nickel avant formatage!!
jai formater mon ordi  et jai tout installer mes driver utile sans probleme et tous vire bien ! sauf le disk hdd ?
il ne voit que 756 gig sur 3000 ? en plus pour etre sur jai formater sans le hdd . toujours pareil ?
jai essayer de le formater avec les autre ssd ,, meme chose !!!!!!! 756 gig??
n°9448770
TotalRecal​l
Posté le 25-03-2015 à 10:26:20  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware - Périphériques vers la categorie Hardware par TotalRecall
Topic .Net - C# @ Prog
n°9448797
Sannin_WD
Posté le 25-03-2015 à 11:04:07  profilanswer
Bonjour fredox37,
Il me semble que ceci pourrait venir suite au fait que les disques durs supérieurs à 2,2 téraoctets (To) sont différemment pris en charge par le OS (ton DD récalcitrant étant de 3 To).
Néanmoins il serait bien de connaître les détails que la Gestion des disque annonce pour ce DD avant de nous aventurer dans tests et des dépannages.
Fais un appui simultané sur les touches Windows+R > tape la commande: diskmgmt.msc > Entrée : ce raccourci t'amènera dans la Gestion des disques. Toute info affichée à propos du DD en question sera très appréciée : si tu pourrais poster ici une capture d'écran ce serait génial :) Les Go restant (jusqu'à 3To) à part les 756 Go s'annoncent comment (en tant qu'espace non alloué)?
Si tu as déjà formaté ce DD ceci signifie qu'il n'y a plus de données dessus. Si c'est le cas je te suggérerais de re-lancer une réinitialisation du DD qui va supprimer tout et on recommencera dès le commencement ;)
Pour ce faire on va mettre en pratique les commandes de DiskPart  :
1/ Clic sur Démarrer > taper cmd dans la case > Enter
> Taper DiskPart et appuyer sur Enter
> Taper list disk > Enter > pour afficher tous les disques sur cette machine.
> Taper select disk (entrer le numéro de disque pour ce DD que tu vois sous la Gestion des disques) > Enter pour mettre l'accent sur le disque spécifique, par exemple tu sélectionnes disque 4 et appuyer Enter (4 représente le numéro que ton disque dur porte dans la Gestion des disques). Bémol : important de ne pas se tromper de numéro !
> Taper clean pour supprimer tout formatage de partition ou de volume sur le disque ( http://support.microsoft.com/kb/300415/fr )
2/ Revenir sur la Gestion des disques. Le disque apparaîtrait comme « Non alloué » (tout son espace). Fais clic droit sur « Non initialisé » et sélectionne « Initialiser le disque ». A ce moment-là le disque devrait être prêt à être partitionné et formaté.
Clic droit sur l'espace « Non alloué » > sélectionner « Nouveau volume simple” et suivre les instructions de l'Assistant. Coche « Partition GPT (GUID partition table) » et laisse l'assistant de guider. Les étapes que tu parcouriras t'amèneront à choisir le système de fichiers (sous Windows NTFS est le plus recommandé).
Je te conseille de cocher la case "Effectuer un formatage rapide". La procédure pourrait durer un certain moment.
Lorsque le disque est prêt à être utilisé tu verras s'afficher NTFS – Sain.
Dis moi ce qui se produit, stp :)
Je surveillerais ce fil de discussion.
A+
Message édité par Sannin_WD le 25-03-2015 à 11:05:15
http://wdc.com/fr/
n°9449371
fredox37
Posté le 26-03-2015 à 05:11:49  profilanswer
Je te remercie pour ta réponse san !!!  Tu as cible mon problème , je test et je te revient avec ça
n°9449425
Sannin_WD
Posté le 26-03-2015 à 09:12:18  profilanswer
Salut fredox37 :)
Comme convenu, je tiens le sujet à l'oeil ;) Ne manque pas de me tenir au courant pour tout ce qui se produit durant les étapes à parcourir.
Keep me posted ! ;)
A+
http://wdc.com/fr/
  Disque dur
Raid 5 problème de "single disk"Problème PC "No boot disk has been detected or the disk has failed"
Problème Disque dur Test HD Tune et Crystal Diskprobleme remplacement disk dur sur portable packard bell
Problème de démarrage - Bios - Marvell - No hard disk is detectedProbleme RAID 10 - Non RAID Disk
[Disk Boot Failure]Problème de carte mère ?Probleme disk dur multimedia STOREX
probleme boot "master disk HDD SMART capability ... none"problème disque dur "disk read error occurred"
Plus de sujets relatifs à : probleme disk dur ????
