5003 connectés
  problème , carte mère msi demarre quelques secondes et reboot
n°7969145
drov
Posté le 09-07-2011 à 18:54:00  profilanswer
Bonjour , j'ai acheté un pc en pièces détachés il y a 3 semaines , or en gérant les divers paramètres j'ai changé la "cpu phase" de 4 a 1  :sweat: par erreur , quelques secondes après le pc s'est eteint subitement avec une odeur de brulé légère , j'ai bien senti , l'odeur venait de l'alimentation , qui marche toujours  , j'ai bien sur tenté de l'alumer , voila ce qui se passe : le pc démarre pas , en débranchant tout et en ne branchant que la prise 24 broches , le pc démarre  quelques secondes , les ventilos commencent a tourner puis le pc reboot ( je précise que le bipeur est correctement connecté et qu'il ne fais rien contrairement a l'habitude ou il fais du bruit ) j'ai essayé de brancher la connexion 8 broches pour le proesseur et la le pc ne démarre plus , je précise que le démarrage dure vraiment ....2 secondes quoi ,  donc voila , a votre avis le processeur a brulé ? pensez vous que je peut le renvoyer en sav?
n°7969156
Black-Phen​om
Republic of Gamer
Posté le 09-07-2011 à 19:04:18  profilanswer
Déjà premièrement on est pas devin  :jap:. Donne nous les détails de ta configuration (processeur, carte mère, mémoires etc ..)
Carte mère neuve ? d'occasion ?
Pour être honnête avec toi MSI c'est la m****. J'ai acquis l'année dernière une carte MSI neuve elle n'a jamais fonctionné ! En plus de cela MSI ce sont des cartes (pour la plupart) faite à la main (soudure ...), cela engendre donc des composants de mauvaises qualités (condensateur) et une précision d'assemblage médiocre ... Donc suffit d'une mauvaise manipulation ---> carte HS :whistle:
Regarde sur la carte mère si aucun condensateur est gonflé ou éclaté  :hello:
Intel Core i7 920 4.0 GHz 1.32 V /Mémoires : Corsair Vengeance DDR3 3 X 2 GB 1611 MHz/ /Carte graphique : Crossfire ATI HD 5870/Carte mère : Asus P6T SE/Alimentation : Corsair TX 650 W/Thermaltake Element G
n°7969187
drov
Posté le 09-07-2011 à 19:37:08  profilanswer
argh je pensait que la configuration se mettait automatiquement comme une signature... bon voila :
Cooler Master Hyper TX3 ( ventilo processeur )
Western Digital Caviar Blue SATA Revision 3.0 - 500 Go - 16 Mo ( dd)
MSI P67A-C45 (Révision B3)  (carte mère )
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 NQ ( memoire)
Intel Core i5 2500K  ( processeur )
Silverstone Strider Essential ST50F-ES - 500W  (alim)
Gainward GeForce GTX 550 Ti 1 Go  ( carte graphique )
Advance X11  ( boitier
Netgear WNA1100 ( adaptateur wifi )
le tout neuf même pas 2 semaines
aucun condensateur abimé , j'avais pris une carte mère justement avec des condensateur etc plus solides
Message édité par drov le 09-07-2011 à 19:39:56
n°7969204
drov
Posté le 09-07-2011 à 19:52:10  profilanswer
j'ai deja clear , et le bios ne peut pas démarrer , la carte mère n'est alimentée que quelques secondes , autant dire même pas assez pour afficher quoi que ce soit a l'écran
n°7969222
-JiM-
.:: Since-11-10-2000 ::.
Posté le 09-07-2011 à 20:03:05  profilanswer
 [:totoz]  [:the time]  [:vomi]
J'ai jamais vu autant de conneries en si peu de mots...
J'imagine le mec avec son fer a souder qui soude sur le PCB 6-8 couches et qui les colles ensuite <3
Message édité par -JiM- le 09-07-2011 à 20:03:39
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
n°7969223
drov
Posté le 09-07-2011 à 20:04:37  profilanswer
le bios ne bipe pas :( j'ai peur que mon processeur ait grillé , j'ai fais un clear cmos de cette manière oui. merci de toutes vos réponses rapides ^^
n°7969270
drov
Posté le 09-07-2011 à 20:57:36  profilanswer
ok j'ai tout retiré , visiblement ça viens de la carte mère , le bios n'emet aucun bruit car la carte mère ne s'allume pas assez longtemps , je ferait une vidéo pour vous montrer
n°7969302
drov
Posté le 09-07-2011 à 21:42:58  profilanswer
elle est fonctionelle , je l'ai testée ^^
voici la vidéo quand j'essaye de l’allumer : http://dl.free.fr/abH6SXmiz
Recherche de carte graphique optimaleProblème de microphone avec mémoire du PC
Choix entre trois carte graphiqueGros probleme avec nouveau SSD
Carte graphique - aucun bip / écran noirProblème de bruit Alimentation Corsair
Probleme de réglage Catalystquestion sur les carte mères
Problème alimentation claque+flash+saute les plombsprobleme cg
Plus de sujets relatifs à : problème , carte mère msi demarre quelques secondes et reboot
