3524 connectés
  Disque dur
  Probleme de demarrage de mon pc
AIDEZ MOI A REPARER MON PROBLEME
0 %
        0 vote
1.  a
0 %
        0 vote
2.  b
0 %
        0 vote
3.  c
0 %
        0 vote
4.  d
0 %
        0 vote
5.  e
0 %
        0 vote
6.  f
0 %
        0 vote
7.  g
0 %
        0 vote
8.  h
0 %
        0 vote
9.  i
0 %
        0 vote
10.  j
Total : 1 vote (1 vote blanc)
Sondage à 10 choix possibles.
n°8883190
nesty10
Posté le 03-10-2013 à 18:57:28  profilanswer
je viens pour la première fois dans ce forum  car j'ai un gros problème, en effet j'ai un pc donc je voulais formater le disque dur, mais apparemment y avait des fichiers lors du démarrage de l'installation des fichiers  qui s'est avéré que j'ai tellement insisté sur ignorer ACP.SYS.... et autres  et là maintenant je n'arrive plus à démarrer mon ordi
 quand j'essaie de démarrer, le moniteur ne s'allume pas
 j'ai même essayé de changer de DD en vain
 et là je viens vers vous si vous pouvez m'aider ...
mon pc est de marque IBM , 2.8,512,40
n°8883197
Lt Ripley
J'en prendrai pour 1 dollar !
Posté le 03-10-2013 à 19:01:42  profilanswer
Salut
Ca peut être le dd, mais aussi le CD d'installation. Dans quel état est-il ?
C'est bien XP ton Windows ?
Message édité par Lt Ripley le 03-10-2013 à 19:02:28
n°8883207
nesty10
Posté le 03-10-2013 à 19:09:24  profilanswer
Oui, je cd est quand meme détérioré d'une part, c'est uN XP SP2
n°8883211
nesty10
Posté le 03-10-2013 à 19:10:42  profilanswer
et là le veritable probleme c'est que je n'arrive meme plus à faire demarrer le pc avec le meme DD, et quand je lance le demarrage j'ai un message qui affiche... demarrage du systeme........appuyez sur entrée pour annuler le demarrage normal.............
n°8883223
Lt Ripley
Posté le 03-10-2013 à 19:14:36  profilanswer
Qu'as tu fait, un formatage ou non ? Sais tu si un Windows.old a été créé ?
n°8883231
nesty10
Posté le 03-10-2013 à 19:19:09  profilanswer
Je voulais faire un formatage, et sa n'a meme pas abouti, il y a eu des fichiers qui etait defectueux et j'ai juste essayé d'ignorer à chaque fois pensant que je pouvais les recuperer à la fin....
Je ne pense pas que win.old a été crée
n°8883236
Lt Ripley
Posté le 03-10-2013 à 19:21:46  profilanswer
Un formatage est une opération qui consiste non pas a retrouver un PC somme neuf mais a supprimer tout ce que la partition (le disque dur) contient.  Cette opération intervient notamment au début d'une installation de Windows, mais ce n'est pas systématique. Suivant les options choisi, un dossier Windows.old contenant l'ancien Windows peut être créé.
Edit : Je crois que c'est clairement indiqué lors de l'install d'XP : Il faut choisir le formatage : lent ou rapide
Message édité par Lt Ripley le 03-10-2013 à 19:23:18
n°8883237
nesty10
Posté le 03-10-2013 à 19:21:48  profilanswer
ce que je veux là,c'est savoir comment faire pour refair demarrer mon DD meme sil y aura deux versions de XP l'autre non installé et l'original
n°8883242
Lt Ripley
Posté le 03-10-2013 à 19:25:01  profilanswer
Entre ce que l'on veut et ce qui est possible de faire...
S'il n'y a pas de Windows.old, si un formatage à été effectué alors c'est archi cuit.
Je crois que c'est clairement indiqué lors de l'install d'XP puisqu'il faut choisir le formatage : lent ou rapide.  Ca ne ta rappelle rien ?
n°8883253
nesty10
Posté le 03-10-2013 à 19:31:25  profilanswer
Si, mais je ne pouvais pas savoir que le DD allait faire les siennes
Est ce à dire donc que mon DD est HS ?
n°8883259
nesty10
Posté le 03-10-2013 à 19:37:52  profilanswer
est ce qu'il a encore des chances d'être récupéré ?
n°8883261
Lt Ripley
Posté le 03-10-2013 à 19:39:28  profilanswer
Si t'as fait un formatage, c'est mort.
n°8883265
nesty10
Posté le 03-10-2013 à 19:43:22  profilanswer
même sil na pas réussi entierement??
n°8883269
Lt Ripley
Posté le 03-10-2013 à 19:47:32  profilanswer
Tu as formaté et installé (même à moitié) il a donc réécrit dessus. Lors de simples formatages rapides (en lent c'est mort de chez mort) on peut y arriver mais la tu as réécri sur le DD. C'est donc archi cuit. il te faut un CD en bon état.
n°8883274
tprince61
alea jacta est
Posté le 03-10-2013 à 19:50:29  profilanswer
+10000
n°8883284
nesty10
Posté le 03-10-2013 à 19:56:18  profilanswer
bien, je pense que sa va m'apprendre à ne pas utiliser les CD vieux ... donc en définitive, si j'ai un bon CD, je peux réanimer mon DD ???
n°8883286
nesty10
Posté le 03-10-2013 à 19:56:51  profilanswer
est ce qu'à partir d'une clé je ne peux pas rebooter avec un autre DD?
n°8883288
Lt Ripley
Posté le 03-10-2013 à 19:58:15  profilanswer
Exprime toi avec les termes appropriés ; Tu ne vas pas réanimer ton HDD, pas du tout, mais tu devrais être en mesure de ré- installer XP
n°8883291
Lt Ripley
Posté le 03-10-2013 à 19:58:39  profilanswer
Non, non et re non
n°8883294
nesty10
Posté le 03-10-2013 à 20:00:44  profilanswer
ok, merci je vais chercher un CD XP NEUF
merci du renseignement
 c'etait sympa
n°8883302
Lt Ripley
Posté le 03-10-2013 à 20:04:46  profilanswer
Ok.
Trouve un CD qui correspond à ta licence (familiale ou pro)
Salut
  Disque dur
probleme de demarrageProblème No Signal au démarrage
Problème de démarrage MSI Z77A-G45Problème démarrage à froid Marvell
Problème au démarrage après fausse manipproblème aléatoire au démarrage
Problème de démarrage impossibleproblème de demarrage
Probleme alimentation démarrageproblème démarrage "échec de connexion à un service windows"
Plus de sujets relatifs à : Probleme de demarrage de mon pc
