4396 connectés
  Problème au démarrage après fausse manip
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8863134
Yorkblack
Posté le 14-09-2013 à 15:39:24  profilanswer
Hello tout le monde !
Aujourd'hui, j'ai reçu ma carte son, une asus xonar d2x, et tout content, j'essaie de la connecter, mais je n'arrive pas à trouver où est ce que ca se connecte. Du coup, comme un couillon de base, j'essaie avec le cable fourni avec la carte son de connecter au truc qui semble le plus aproprié, à savoir un emplacement de ventilo, parce que tout comme ce que je devais brancher, c'est 4 petites broches dorées (nié sa ressamble sa doi aitre sa lol !). Quand je disais que j'étais un couillon de base...
Du coup le ventilo qui était là je l'ait mis sur le cou opt fan. J'ai ensuite essayé de démarrer : l
e pc s'allume pendant une seconde, voire moins, s'éteint et reste éteint pendant deux secondes environ, puis se rallume normalement, à ceci près que l'écran, lui, ne s'allume pas.
Du coup j'ai éteint, débranché et retiré du port la carte son, et remis en place exactement comme c'était avant. J'ai rééssayé d'allumer pour voir, et là ça m'a fait exactement le même chose. Je me suis un peu renseigné sur l'endroit où il fallait brancher cette fameuse carte son, et j'ai fini par trouver, maisla brancher au bon endroit ne résoud en rien le problème.
Je précise que toutes les loupiotes s'allument, ainsi que les ventilos, donc je pense pas avoir grillé un truc, ou du moins j'espère pas.
n°8863178
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-09-2013 à 16:11:26  profilanswer
C'est une prise d'alimentation floppy qu'il faut, pas une prise ventilo (mais j'avoue qu'elles se ressemblent).
Celle de droite :
http://www.iso-computer.be/1435-758-large/adaptateur-molex-vers-alimentation-floppy.jpg
Et il faut brancher la carte son à un porte PCIe 2.0 1x, les plus petits sur la carte mère.
Message édité par artouillassse le 14-09-2013 à 16:12:02
Rien pour le moment
n°8863201
Yorkblack
Posté le 14-09-2013 à 16:26:41  profilanswer
Oui je sais, et c'est ce que j'ai fait finalement, mais après avoir mis sur la prise ventilo une fois, le problème persiste, même après avoir tout remis en ordre. D'ailleurs, j'ai enlevé tous les composants pour ne garder que le la carte mère, l'alim et le processeur, et même comme ça j'ai le problème...
n°8863206
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-09-2013 à 16:29:08  profilanswer
Essaie un clear Cmos.
Rien pour le moment
n°8863211
Yorkblack
Posté le 14-09-2013 à 16:31:56  profilanswer
C'est quoi exactement ?
n°8863216
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-09-2013 à 16:38:57  profilanswer
Regarde dans le matos de la carte mère, En gros c'est une façon de réinitialiser la carte mère, un sorte de RESET.
Rien pour le moment
n°8863237
Yorkblack
Posté le 14-09-2013 à 16:48:39  profilanswer
J'ai tout débranché, fais le cmos, et redémarré, et là le pc s'est pas éteint puis rallumé cette fois. Par contre, dès que j'ai branché à l'alim mes disques durs, ca l'a refait
n°8863256
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-09-2013 à 17:02:45  profilanswer
Tu le fais bien avec l'alim débranchée et coupée (interrupteur I/O) ?
Une question que j'aurais du poser dès le début :
Quelle est ta configuration détaillée ? notamment la marque/modèle/puissance de l'alimentation.
Message édité par artouillassse le 14-09-2013 à 17:03:44
Rien pour le moment
n°8863261
Yorkblack
Posté le 14-09-2013 à 17:07:13  profilanswer
Cette fois j'ai fait le cmos en ayant tout branché, sauf la cg qui bloquait, puis j'ai remis la cg, mis en marche l'alim, et quand j'ai démarré, ca s'éteignait et se rallumait par intervalles de 2 secondes, et à l'infini. Ca commence à me saouler sérieusement, j'ai passé ma journée entière à essayer de résoudre un des problèmes qui s'enchainent sur mon pc. Si ca continue, je vais revendre les composants pour m'acheter une corde et un tabouret...
n°8863270
Yorkblack
Posté le 14-09-2013 à 17:13:00  profilanswer
Ah, j'avais pas vu ton message, pour te répondre j'ai bien fait le cmos alim coupée.
Pour ce qui est de la config :
CM : asus p8z77 v-pro
CG : evga gtx 680 classified
Alim : be quiet pure power BQT L8-CM 630W
Cpu : i5-3570k
Hdd : seagate barracudda 1To
SSd : samsung 840 pro 128 Go
Carte son (que j'ai toujours pas fait marché du coup) : asus xonar d2x
n°8863280
Yorkblack
Posté le 14-09-2013 à 17:22:29  profilanswer
J'ai refait un Cmos, avec tout connecté, y compris la cg et là ca s'allume normalement, sans s'éteindre et se rallumer, mais l'écran continue d'hiberner, le cable dvi étant pourtant branché sur le port de la cg
n°8863287
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-09-2013 à 17:24:41  profilanswer
Bon, au moins t'as du bon matos.
Essaye en virant la carte graphique, et en te servant de la sortie de la CM.
Là on essaie de démarrer, ne va pas chercher tout de suite le tabouret (et d'ailleurs, au lieu de la corde, prends un élastique, c'est plus marrant et tu t'assomeras avant d'être pendu :/)
Message édité par artouillassse le 14-09-2013 à 17:25:28
Rien pour le moment
n°8863290
Yorkblack
Posté le 14-09-2013 à 17:26:41  profilanswer
Je vais essayer ça, merci pour le conseil de l'élastique au fait :)
n°8863293
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-09-2013 à 17:28:14  profilanswer
J'sais ce que c'est que de s'arracher les cheveux quand une config ne marche pas. Maintenant j'relativise, et j'me suis rasé la tête, donc de ce côté là j'suis tranquille :lol:
Rien pour le moment
n°8863298
Yorkblack
Posté le 14-09-2013 à 17:30:44  profilanswer
Là j'ai enlevé la cg, mis le dvi sur la cm, reboot et ca fait comme avant : allume, éteint, allume, mais écran noir. En fait je crois que c'est juste le premier démarrage après le cmos qui s'amuse pas à clignoter.
n°8863305
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-09-2013 à 17:32:57  profilanswer
Là j'avoue que je donne ma langue à la chatte.
Tu peux faire une photo des branchements ?
Rien pour le moment
n°8863326
Yorkblack
Posté le 14-09-2013 à 17:43:09  profilanswer
http://www.noelshack.com/2013-37-1379173509-image.jpg
Désolé pour la qualité pourrie
Message édité par Yorkblack le 14-09-2013 à 17:46:05
n°8863338
Yorkblack
Posté le 14-09-2013 à 17:49:04  profilanswer
Ah, celle là est mieux, plus lumineuse : http://www.noelshack.com/2013-37-1379173709-image.jpg
n°8863355
Yorkblack
Posté le 14-09-2013 à 17:57:02  profilanswer
Plus d'idée en réserve ?
n°8863358
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-09-2013 à 17:59:33  profilanswer
T'as mis la carte graphique sur le 2ème PCIe, t'as essayé sur le premier ?
Rien pour le moment
n°8863368
Yorkblack
Posté le 14-09-2013 à 18:02:41  profilanswer
J'ais mis sur le deuxième car il y a pas la place sur le premier à cause de la carte son enfait, mais je go retenter pour voir
n°8863381
Yorkblack
Posté le 14-09-2013 à 18:05:53  profilanswer
Aucun changement
n°8863384
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-09-2013 à 18:07:27  profilanswer
Peut-être tester hors boitier, avec seulement CM/PROC/RAM/ALIM
Sinon, quand les HDD ne sont pas branchés ça marche j'ai cru comprendre.
Rien pour le moment
n°8863392
Yorkblack
Posté le 14-09-2013 à 18:09:36  profilanswer
En fait je pense que c'était plutot car c'était le premier redémarage apres le cmos
n°8863395
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-09-2013 à 18:11:35  profilanswer
Je pige pas cette phrase.
La méthode c'est de brancher le minimum pour tester, et tu rajoutes au fur et à mesure les autre composants, pour voir ce qui peut foirer.
Rien pour le moment
n°8863403
Yorkblack
Posté le 14-09-2013 à 18:15:48  profilanswer
Tu veux dire quoi par hors boitier ?
J'ai testé avec seulement cm proc ram alim, tout le reste débranché, ca fait pareil
n°8863411
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-09-2013 à 18:18:44  profilanswer
Hors boitier = carte mère posée sur un carton avec ram, CPU, alim, écran puis contact entre les pins POWER_SW de la carte mère avec un tournevis.
Quand tu dis rien ne se passe, tout tourne sauf qu'il n'y a rien d'affiché ?
Rien pour le moment
n°8863436
Yorkblack
Posté le 14-09-2013 à 18:34:25  profilanswer
Je peux pas faire hors boitier, j'ai des petits bugs avec les entretoises, ca m'empêche de démonter.
Ce que je veux diee c'est qu'à chaque fois, juste après un cmos, quand on allume ca fait pas le truc habituel, à savoir s'allumer, s'éteindre et se rallumer, c'est pour ça que j'ai cru que ca marchait.
Quand je dis qu'il y a pas de changement, que ca marche toujourspas etc, c'est que ca fait ça :
J'appuie sur le bouton on
Tout s'allume
Tout s'éteint au bout d'une seconde, et encore
Tout se rallume au bout d'environ deux secondes
Ca reste allumé, mais l'écran du pc est toujours en veille.
Là j'ai testé avec le minimum syndical, et ca marche pas... Mais j'ai remarqué que la led de la rem est allumée en rouge quand j'allume, du coup j'ai essayé de voir quelle barrette/emplacement posaitproblème, et j'ai essayé chacune de mes 2 barettes à chaque emplacement, cette led est toujours allumé, mais j'ai du mal à croire que les deux ont grillé en même temps...
n°8863443
Yorkblack
Posté le 14-09-2013 à 18:39:59  profilanswer
Les 1700€ investis dans ce pc, ainsi que les 130 de la carte son m'auront servi 4 mois, génial...
Message édité par Yorkblack le 14-09-2013 à 18:42:46
n°8863508
Yorkblack
Posté le 14-09-2013 à 19:26:35  profilanswer
Plus aucune idée ? Je désespère, j'ai passé 7h à débrancher et rebrancher des trucs pour transformer un pc puissant en boite de ferraille qui clignote quand on appuie sur un bouton.
n°8863566
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-09-2013 à 20:47:41  profilanswer
Pourtant c'est pas encore noel ^^
Ton pc est encore sous garantie j'imagine, renvoie la carte mère.
Rien pour le moment
n°8863588
bibi773
Posté le 14-09-2013 à 21:32:07  profilanswer
Je pense que ta carte mère n'a pas apprécier ta mauvaise manip :s
n°8863674
Yorkblack
Posté le 14-09-2013 à 23:40:52  profilanswer
Ok, je vais faire ça, mais j'imagine qu'il fautnpas que précise que j'ai fait une connerie comme ça, sinon la garantie...
n°8863781
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 15-09-2013 à 07:50:25  profilanswer
Non tu dis : marche pu !
Procédure de renvoi, tests, etc ....
tu l'as achetée chez qui la carte mère ?
Rien pour le moment
n°8863784
FrenchyEve
Posté le 15-09-2013 à 07:58:22  profilanswer
je confirme, dis juste que ca marche plus et que tu as fais les tests necessaires :)
oublie pas de tout enlever de la carte (proco, fixation du ventirad, memoire etc) quand tu renvoies la carte, vu que sinon tu reverras jamais tes pieces oubliées dessus (me suis fait avoir une fois avec un adaptateur de ventirad)
n°8863845
Yorkblack
Posté le 15-09-2013 à 10:02:24  profilanswer
J'ai acheté sur amazon,  qu'est ce que tu entend par les "tests nécessaires" ?
Et pour cenqui est dessus, j'y ait pensé, ce serait con de laisser un processeur à 200€ et son ventirad à 50 ^^
n°8863855
FrenchyEve
Posté le 15-09-2013 à 10:26:23  profilanswer
les tests nécessaires c'est si ils te donnent le formulaire de 200 pages ou si tu as un mail te demandant de tester cmos , avec une autre alim, un autre cpu, etc...
tu réponds que oui bien sur :)
n°8863860
Yorkblack
Posté le 15-09-2013 à 10:31:29  profilanswer
Oki, comme si j'allais me racheter une alim et un autre cpu pour tester la carte, faut pas déconner non plus ^^
n°8863865
Yorkblack
Posté le 15-09-2013 à 10:35:49  profilanswer
Je viens de me foutre de la pate thermique partout en enlevant ma carte mère et le cpu/rad, j'espère au moins qu'ils voudront bien me la reprendre, j'aurais l'air con sinon ^^
n°8864073
Yorkblack
Posté le 15-09-2013 à 14:28:33  profilanswer
J'envoie mon colis demain, de Paris jusqu'à Munich, j'espère être remboursé assez rapidement, ou moins qu'on me l'échange
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème pour éteindre le PC : l'alimentation ?Problème incompréhensible et énervant... HELP !!
[résolu] Problème de lag et slowmotion I7 asus rampage IV 2x GTX 680probleme figeage image avec wd mybook sur tv via passerelle multimedia
[Problème PC monté] S'allume une seconde puis s'éteintRAM et ventirad, problème de place?
[Win-8]Problème crash intempestifsProbleme GT635m
Problème de freeze et ecran bleu (CG chauffe avec furmark)Problème carte mère Msi 990FXA-GD65
Plus de sujets relatifs à : Problème au démarrage après fausse manip
