7236 connectés
  probléme au demarrage de mon pc
n°1637427
britt29
Posté le 20-07-2002 à 21:23:34  profilanswer
config: xp 1700 + a7V333 + 256 mo de ram
je demarre mon pc, et quand il arrive sous windows xp il rame pendant 5 minutes (par exemple je click sur démarrer et puis 3 minutes après il m'affiche le menu) et puis après il fonctionne normalement
c'est quoi le problème?
n°1637451
britt29
Posté le 20-07-2002 à 21:33:13  profilanswer
n°1637550
britt29
Posté le 20-07-2002 à 22:06:53  profilanswer
:cry:
n°1637626
britt29
Posté le 20-07-2002 à 22:32:18  profilanswer
aider moi svp :sweat:
n°1637736
britt29
Posté le 20-07-2002 à 23:03:36  profilanswer
n°1637768
Gillex
Posté le 20-07-2002 à 23:12:39  profilanswer
tas koi kom disk dur ?
tas bokou de programme ki se lance automatikement au demarrage ?
n°1637775
fripouille
Posté le 20-07-2002 à 23:13:53  profilanswer
est ce que tu as une carte resaux, si oui laquelle et est elle bien configurée??
n°1637785
britt29
Posté le 20-07-2002 à 23:16:32  profilanswer
j'ai en dd
1xibm 60gxp 60go
1xibm 120gxp 80go
1xibm 60gxp 20go
sinon je n'ai pas beaucoup de programme qui se lance automatiquement au démarrage
n°1637787
britt29
Posté le 20-07-2002 à 23:17:13  profilanswer
j'ai une 3com 905 et elle est bien configuré
n°1637789
Gillex
Posté le 20-07-2002 à 23:17:54  profilanswer
en general,pour une carte rezo,ca met du temps a demarrer avant l'acces a Windows non?
nb:je dis ca comme ca sans etre sur :??:
n°1637801
britt29
Posté le 20-07-2002 à 23:20:06  profilanswer
non en général je bootais rapidement même avec ma carte réseau, j'ai le problème depuis que j'ai changé de config et installé windows XP
n°1637808
Gillex
Posté le 20-07-2002 à 23:22:16  profilanswer
essai de regarder si t bien dma pour tes DD
en principe XP le fait tt seul...
n°1637814
britt29
Posté le 20-07-2002 à 23:24:10  profilanswer
c'est ou dans xp?
n°1637833
fondbleu
naïf hart
Posté le 20-07-2002 à 23:28:34  profilanswer
tu lui as adresse une IP statique?
n°1637856
britt29
Posté le 20-07-2002 à 23:33:18  profilanswer
non j'ai pas mis d'adresse réseau
il en faut une?
si oui je mets quoi?
n°1637864
fondbleu
naïf hart
Posté le 20-07-2002 à 23:35:13  profilanswer
Va voir la en bas de page:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
(L'info ne venant pas de moi je site les sources. ;) )
n°1637866
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 20-07-2002 à 23:36:07  profilanswer
quels soft au demarage???
précisement
[HFR] AKHnoT [:akhnotpierrot] Membre de la team [HFR] BattleTeam
n°1637936
britt29
Posté le 20-07-2002 à 23:52:52  profilanswer
précisement
antivirus AVP
motherboard monitor
popup killer
winamp agent
realplayer
winfox (geforce3)
itouch (clavier sans fils logitech)
windows messenger
et le gestionnaire de souris logitech
n°1637951
britt29
Posté le 20-07-2002 à 23:56:37  profilanswer
j'ai un truc bizarre dans connexion réseau
j'ai ma carte réseau et en plus:
connexion 1394 activé
carte réseau 1394
c'est quoi ca?
n°1637983
fondbleu
naïf hart
Posté le 21-07-2002 à 00:08:11  profilanswer
T'as un port firewire?
n°1638056
britt29
Posté le 21-07-2002 à 00:42:54  profilanswer
oui
n°1638113
britt29
Posté le 21-07-2002 à 01:02:18  profilanswer
:bounce:
n°1638136
fondbleu
naïf hart
Posté le 21-07-2002 à 01:11:59  profilanswer
oui
Et bien le 1394 (eee1394) est l'autre nom du firewire ou ilink en fonction du constructeur.
Ton pc demarre toujours lentement?
n°1638139
britt29
Posté le 21-07-2002 à 01:12:48  profilanswer
malheureusement oui :(
n°1639944
britt29
Posté le 21-07-2002 à 20:26:40  profilanswer
bon j'ai trouvé c'était avp qui ralentissait le systéme
donc je l'ai viré et maintenant cela roule
Message édité par britt29 le 21-07-2002 à 20:26:56
"musique techno" au démarrage ? et problème DDProbleme au demarrage !!!!
Problème de démarrageprobleme de démarrage avec mon nouveau pc! aidez moi svp!
ECS K7s5a avec lan probleme demarrage sous win 2kProblème de detection au démarrage
probleme de demarrageGros problème au demarrage, c'est grave?
Probleme de demarrage a froid !!!!Probleme de demarrage a froid !!!!
Plus de sujets relatifs à : probléme au demarrage de mon pc
