8248 connectés
Sujet : probléme au demarrage de mon pc
britt29 bon j'ai trouvé c'était avp qui ralentissait le systéme
donc je l'ai viré et maintenant cela roule
britt29 malheureusement oui :(
fondbleu
britt29 a écrit a écrit :
oui
Et bien le 1394 (eee1394) est l'autre nom du firewire ou ilink en fonction du constructeur.
Ton pc demarre toujours lentement?
britt29 :bounce:
britt29 oui
fondbleu T'as un port firewire?
britt29
fondbleu a écrit a écrit :
Va voir la en bas de page:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
(L'info ne venant pas de moi je site les sources. ;) )
j'ai un truc bizarre dans connexion réseau
j'ai ma carte réseau et en plus:
connexion 1394 activé
carte réseau 1394
c'est quoi ca?
britt29
akhnotpierrot a écrit a écrit :
quels soft au demarage???
précisement
antivirus AVP
motherboard monitor
popup killer
winamp agent
realplayer
winfox (geforce3)
itouch (clavier sans fils logitech)
windows messenger
et le gestionnaire de souris logitech
akhnotpierrot quels soft au demarage???
précisement
fondbleu Va voir la en bas de page:
britt29 non j'ai pas mis d'adresse réseau
il en faut une?
si oui je mets quoi?
fondbleu
j'ai une 3com 905 et elle est bien configuré
tu lui as adresse une IP statique?
britt29 c'est ou dans xp?
Gillex
non en général je bootais rapidement même avec ma carte réseau, j'ai le problème depuis que j'ai changé de config et installé windows XP
essai de regarder si t bien dma pour tes DD
en principe XP le fait tt seul...
britt29 non en général je bootais rapidement même avec ma carte réseau, j'ai le problème depuis que j'ai changé de config et installé windows XP
Gillex
fripouille a écrit a écrit :
est ce que tu as une carte resaux, si oui laquelle et est elle bien configurée??
en general,pour une carte rezo,ca met du temps a demarrer avant l'acces a Windows non?
nb:je dis ca comme ca sans etre sur :??:
britt29
britt29
Gillex a écrit a écrit :
tas koi kom disk dur ?
tas bokou de programme ki se lance automatikement au demarrage ?
j'ai en dd
1xibm 60gxp 60go
1xibm 120gxp 80go
1xibm 60gxp 20go
sinon je n'ai pas beaucoup de programme qui se lance automatiquement au démarrage
fripouille est ce que tu as une carte resaux, si oui laquelle et est elle bien configurée??
Gillex tas koi kom disk dur ?
britt29 :(
britt29 aider moi svp :sweat:
britt29 :cry:
britt29 :hello:
britt29 config: xp 1700 + a7V333 + 256 mo de ram
je demarre mon pc, et quand il arrive sous windows xp il rame pendant 5 minutes (par exemple je click sur démarrer et puis 3 minutes après il m'affiche le menu) et puis après il fonctionne normalement
c'est quoi le problème?
