7815 connectés
  probleme de demarrage
n°1576970
circeedeva​lette
Posté le 02-07-2002 à 14:09:05  profilanswer
je viens juste d'acheter un XP 1800+ et un ventilateur TAISOL CGK760
a la place de mon Tbird 1.33GHz
mais lorsque je demarre mon PC tout a l'air de bien ce passer mais l'ecran ne s'allume pas ...
a priori j'avais monté le ventirad a l'envers mais cela peut il provoquer mon probleme
sinon lorsque je remet mon proc a la place c'est OK ??
n°1576976
ark
No wukkas
Posté le 02-07-2002 à 14:10:27  profilanswer
ton proc est peut etre endommagé par le ventirad  :sweat:
Quand j'entends le mot "société", je sors mon revolver...
n°1576983
Lancelot88​8
Posté le 02-07-2002 à 14:12:13  profilanswer
Juste au cas ou, essayes de faire un reset CMOS. Il m'est arrivé plusieurs fois en changeant de proco d'avoir le meme problème que toi (PC qui démarre mais pas d'écran). Apres un reset CMOS et une reconfig du Bios tout roule. Essayes sait-on jamais ...
MAJ : As tu des bips au démarrage ? Ton disque dur s'initialise t-il ?
Message édité par Lancelot888 le 02-07-2002 à 14:13:01
n°1576991
circeedeva​lette
Posté le 02-07-2002 à 14:13:48  profilanswer
ben apres nettoyage de la pate thermique : pas de defauts visibles
n°1577520
circeedeva​lette
Posté le 02-07-2002 à 16:53:55  profilanswer
est il possible quand montant un rad dans le mauvais sens le PC ne demarre pas ?
n°1577528
biniou
Posté le 02-07-2002 à 16:56:28  profilanswer
le fait de monter un rad dans le mauvais sens n'empêche pas en soit la machine de booter. Par contre, monter son rad n'importe comment, ça peut endommager le cpu, et là, plus de boot.
n°1577538
circeedeva​lette
Posté le 02-07-2002 à 16:58:19  profilanswer
j' avais lu dans un post que lorsque la vitesse de rotation des ventillos est trop faible la mobo ne booté pas
elle fait quoi en fait
n°1577545
biniou
Posté le 02-07-2002 à 16:59:54  profilanswer
ça, c un autre pb
si ta cm à une protection, et que le ventilo de ton ventirad est pas branché là où il faut, elle s'arrête au bout de qques secondes.
n°1577562
circeedeva​lette
Posté le 02-07-2002 à 17:03:25  profilanswer
ben là le pc a demarré normallement : les disques durs se sont initialisés, les lecteurs CD aussi
au niveau des bruits faits par le systeme c'etait comme pour un boot normal de windows a par que l'ecran ete en veille comme si la carte video etait mal branchee
Gros problème au demarrage, c'est grave?Probleme de demarrage a froid !!!!
Probleme de demarrage a froid !!!!>>>Problème au démarrage
Problème de demarrageprobleme au demarrage de winnt
Problême de démarrage aprés overclockingProbleme démarrage PC
probleme de demarrage avec ABIT KT7-Raidproblème de demarrage
Plus de sujets relatifs à : probleme de demarrage
