2459 connectés
  Alimentation
  problème démarrage
problème démarrage
n°11107470
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 21-03-2022 à 12:47:09  profilanswer
Je rencontre un problème assez bizarre avec mon pc.
Je m'explique je le branche chez moi il ne démarre pas, il reste bloqué sur la LED CPU avec les ventilo a fond.
Je change de prise toujours pareil.
J'amène l'ordi avec moi au boulot et la il démarre direct. Je me dit que le transport a été bénéfique  :lol:
Je le rebranche chez moi et rebelote il ne démarre pas toujours bloqué sur CPU et ventilo à fond.
Je le ramène au taf et la il démarre du premier coup  [:linford]
Du coup je me dit que le problème vient de chez moi.
Je branche le PC chez un collègue, il ne démarre toujours pas. Par contre j'ai tenté de changer le CPU et la il démarre du premier coup. Je me dit que finalement le CPU est mort.
Je ramène le PC au boulot et il démarre avec les 2 CPUs.
Ma question maintenant quelle est le problème pour que le PC ne fonctionne qu'au boulot?
Merci à tous pour votre aide.
La config est la suivante:
CM MSI H170M PRO VDH
CPU I5 6600K
RAM 8Go
Alim Corsair VS550
CG Gigabyte 750Ti
Mon topic de vente: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18337379
n°11107549
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 21-03-2022 à 17:46:00  profilanswer
Il veut que tu bosses :o
Cygné : Zozo
n°11107553
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 21-03-2022 à 18:14:29  profilanswer
Oui je me doute mais j'aimerai bien bosser de la maison lol
n°11107557
artouillas​sse
Posté le 21-03-2022 à 18:22:15  profilanswer
Tu le promènes dans la maison, suffisamment longtemps pour qu'il croit que t'es parti au boulot.
Et là BIM tu l'allumes !
J'ai l'air de déconner mais je suis sérieux :o
Message édité par artouillassse le 21-03-2022 à 18:22:42
Cygné : Zozo
n°11107560
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 21-03-2022 à 18:35:01  profilanswer
J'en doute un peut lol
n°11107583
artouillas​sse
Posté le 21-03-2022 à 19:43:58  profilanswer
Que je suis sérieux ou de mon astuce ?
Plus sérieusement, tu déplaces la tour, ça fonctionne, tu redéplaces la tour ça ne fonctionne plus, il faut donc que tu fasses un faux déplacement pour que le PC croit qu'il est au taff.
Et là il est baisé il a pas les mots.
En vrai tu dois avoir un bidule mal fixé quelque part, t'as checké les fixations du ventirad ?
Idem pour les cables d'alim 24 et 4/8 broches.
La ram à retirer et remettre.
Message édité par artouillassse le 21-03-2022 à 19:45:35
Cygné : Zozo
n°11107608
zonka
x58 forever!
Posté le 21-03-2022 à 20:47:35  profilanswer
J'essaierais une autre alim que la VS, juste pour voir.
n°11107609
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 21-03-2022 à 20:56:56  profilanswer
Un doute que tu étais sérieux lol.
Oui j'ai checker le ventirad je l'ai démonté et remonté j'en ai profité pour remplacer la pâte thermique. J'ai essayé même sans les ram et rien ne change.
Je vais voir si je peux me faire prêter une alim pour tester.
n°11108668
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 25-03-2022 à 12:21:22  profilanswer
Bon problème régler c'est bien l'alimentation qui était en cause. Mais alors pourquoi elle ne fonctionne qu'au taf et pas chez moi ?
n°11108674
artouillas​sse
Posté le 25-03-2022 à 12:25:55  profilanswer
Même si les VS c'est pas le haut du panier, si elle fonctionnait au taff et pas chez toi ne veut pas dire qu'elle est HS.
De mon point de vue ça devait être une connexion mal faite, quand tu déplaçais ta tour la connectique bougeait.
Si c'était l'alim la responsable elle n'aurait pas plus fonctionné au taff.
Cygné : Zozo
n°11108684
zonka
x58 forever!
Posté le 25-03-2022 à 12:58:17  profilanswer
Avec une VS tout est possible  [:atropos]
n°11108859
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 25-03-2022 à 23:00:34  profilanswer
Ben j'ai quand même vérifier tout les branchements démonter et remonter l'ancienne alim mais sa fonctionne pas
n°11108946
gallean
Posté le 26-03-2022 à 11:46:37  profilanswer
Hassan Cehef
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
  Alimentation
  problème démarrage
Z390 gigabyte Aorus Master problème d'activation de démarrage sécuriséProblème de démarrage windows 7 avec Disque SSD
Problème démarrage ordinateurProblème Démarrage P6T Deluxe V2
Problème de démarrage et écran noirProblème démarrage sur Bios
Problème démarrage du pcShutdown intempestif et problème de démarrage PC
( HELP) Problème de fou - démarrage Windows 7[Résolu] Problème de démarrage
Plus de sujets relatifs à : problème démarrage
