6363 connectés
  Problème démarrage sur Bios
n°11051960
chtllr
Posté le 09-10-2021 à 21:37:53  profilanswer
J'ai un problème depuis 1 mois :
- mon pc démarre sur le bios ou va sur le bios au retour de mise en veille (aléatoirement pour ce dernier cas)
- j'ai beau faire des modifs dans le bios, tenté de les enregistrer, il ne veut pas le faire me disant que je n'en ai pas fait.
Pourtant, une fois dans le bios, mon disque est bien reconnu et en premier dans l'ordre de boot.
Ma config : Motherboard Asus B85M-G, Intel(R) Core(TM) i5-4460  CPU @ 3.20GHz, Intel® HD Graphics 4600, alim Elite 400W
Depuis, j'ai réinstallé intégralement windows 10 + maj bios + maj pilote carte graphique + maj tous les pilotes + Clear CMOS par court circuit.
J'ai demandé de l'aide chez Asus, Intel et windows.
La pile n'est pas morte, l'heure est toujours conservée.
Tout ça n'a rien fait, le problème persiste.
Si quelqu'un avait une idée ou déjà eu ce problème, ça m'aiderait beaucoup ?
n°11051962
kabyll
Posté le 09-10-2021 à 21:54:50  profilanswer
je remplacerais qd mm la pile, je sais pas si on peut tirer comme conclusion qu'elle est ok juste pcq l'heure reste ok,
au pire tu la testes au multimetre si t'as ca,
sinon, pour qqs cents, t'es pas volé à en racheter une,
n°11051965
chtllr
Posté le 09-10-2021 à 22:25:52  profilanswer
J'avais testé avec une pile neuve et rien n'a changé.
n°11051969
tarfun
Posté le 09-10-2021 à 23:19:39  profilanswer
Bonsoir,
Est qu'il y a un message d'erreur sur l'écran bios?
Est ce que dans les options de démarrage, "attente touche F1" est " valide" ( Ou texte similaire, je n'ai pas redémarré pour vérifier mot à mot).
Message édité par tarfun le 10-10-2021 à 09:03:23
n°11051983
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 10-10-2021 à 08:39:13  profilanswer
Bonjour
As-tu essayé de charger les paramètres optimaux dans le BIOS ?
J'ignore comment s'appelle l'option exactement, en général c'est dans l'onglet EXIT.
n°11052004
chtllr
Posté le 10-10-2021 à 10:36:29  profilanswer
-ma pile bouton est à 2,40V de tension. Est-ce assez pour un fonctionnement ?
-pas de message d'erreur sur l'écran bios
-je n'ai pas si "attente touche F1" est valide, je vais faire attention au premier retour sur bios qui devrait s'imposer bientôt.
-car autre point, lorsque je fais un redémarrage, c'est le seul cas où ça ne reste pas sur le bios
- je n'ai pas essayé les paramètres optimaux, restant en normal comme je crois toujours l'avoir été, j'essaye au prochain retour BIos
n°11052008
artouillas​sse
Posté le 10-10-2021 à 10:59:48  profilanswer
En théorie il faut 3V pour la pile CR.
C'est la pile neuve qui est à 2,4V ? :heink:
n°11052010
kabyll
Posté le 10-10-2021 à 11:04:11  profilanswer
une CR2032 à 100% c'est 3V,
je suis tjs d'avis de la remplacer
n°11052026
chtllr
Posté le 10-10-2021 à 12:06:08  profilanswer
J'ai remis la pile neuve ce matin qui est bien à 3V. L'ancienne était à 2,4V. Mais a priori, je les avais déjà interverti, et sans succès.
n°11052053
kabyll
Posté le 10-10-2021 à 13:02:57  profilanswer
bon, ben fallait quand mm essayer :(
peut-etre ds le bios, au niveau des options pour le comportement en cas de coupure de courant ?
(on power restore, ce genre de truc ?)
ou alors ton alim qui merdouille? si t'as autre chose sous la main pour tester ?
n°11052535
chtllr
Posté le 12-10-2021 à 09:22:19  profilanswer
Alors j'ai remis une pile neuve et attendu cette fois quelques jours. Il semblerait que le problème soit réglé.
Je n'en reviens pas d'être passé à côté de cette solution.
Merci à tous et au conseil du multimètre qui m'as mis la puce à l'oreille.
n°11052539
kabyll
Posté le 12-10-2021 à 10:00:23  profilanswer
ce serait une bonne nouvelle ;)
n°11052623
artouillas​sse
Posté le 12-10-2021 à 16:46:32  profilanswer
Curieux, je ne vois pas pourquoi attendre quelques jours avec la pile neuve a pu résoudre le soucis mais tant mieux s'il est résolu !
n°11052626
chtllr
Posté le 12-10-2021 à 16:50:15  profilanswer
J'ai exagéré en disant quelques jours, juste sur deux journées, car je travaille avec toute la journée et ne le mets pas souvent en veille et ne l'éteins qu'en fin de journée. ET Parce qu'au retour de veille il démarrait sur le bios de façon aléatoire. Pour le démarrage après éteinte longue, c'était toujours sur le bios. Deux jours pour être sûr que c'était stable. Voilà.
Problème de démarrage même pas dans le bios[ Astuce ] Dual Bios Probleme, boucle de demarrage carte Gigabyte
Problème démarrage avant accès au BIOS !probleme demarrage sur bios suite mise a jour bios
Problème Démarrage BIOSProblème au démarrage (bios)
"Problème" au démarrage du BIOSProblème au demarrage lié au bios/W7
GROS problème de démarrage de PC (bios UEFI de brun!)[resolu] Récupérer bios ami
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage sur Bios
