4110 connectés
  Disque dur
  Problème démarrage du pc
n°11046658
yern239
Posté le 23-09-2021 à 13:37:43  profilanswer
Lorsque je démarre mon pc, il s'allume mais j'ai le message reboot and select proper device..
j'éteins et je relance et je sélectionne disque dur dans le bio,  il doit bien mettre 10 min pour arriver sur le bureau et c'est tellement lent, que je ne sais rien faire ensuite.
si je n'éteins pas le pc , je ne trouve pas le disque dur dans le bio en faisant redémarrer...
Quelqu'un un aurait-il une solution, je m'en sers pour travailler
Grand merci
n°11046666
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 23-09-2021 à 13:45:17  profilanswer
En redémarrant depuis windows ou depuis le BIOS ?
Si tu as besoin de rallumer le PC peut-être que le disque commence à faiblir, c'est un HDD et pas un SSD c'est ça ?
Quelle alimentation ?
Cygné : Zozo
n°11046671
yern239
Posté le 23-09-2021 à 13:48:49  profilanswer
Merci pour la réaction.
Redémarrer via windows
C'est un hdd oui, j'ai le pc depuis maxi 2 ans
L'alimentation, je n'ai pas vraiment le modèle...
n°11046675
artouillas​sse
Posté le 23-09-2021 à 13:53:05  profilanswer
Pas d'étiquette dessus quand tu ouvres le panneau latéral du PC ?
Cygné : Zozo
n°11046678
yern239
Posté le 23-09-2021 à 14:01:52  profilanswer
je trouve ceci en ouvrant: alimentation LC400SI v2.31
n°11046681
artouillas​sse
Posté le 23-09-2021 à 14:06:58  profilanswer
Si c'est bien du LC power perso je la changerais.
Le disque qui n'apparait plus c'est un problème de controleur disque et il y a de grandes chances que ça vienne de l'alimentation qui est défectueuse.
Vu la marque et la réputation c'est un conseil que je te donne : prends une alimentation de marque au moins, tu auras moins de risques de problème.
Seasonic
FSP
BeQuiet
Corsair
Pour ne citer que les plus connues.
Autour de 400W pour la puissance ça suffira.
Message édité par artouillassse le 23-09-2021 à 14:07:22
Cygné : Zozo
n°11046683
yern239
Posté le 23-09-2021 à 14:08:24  profilanswer
le problème viendrait plus de l'alimentation et pas du dd alors?
le pc s'allumant normalement hormis le pb expliqué qu'il ne trouve pas le DD...
n°11046686
artouillas​sse
Posté le 23-09-2021 à 14:12:00  profilanswer
Ton disque est alimenté par l'alim, et le premier composant dans le disque qui trinque s'il est mal alimenté c'est le controleur du disque (la carte électronique verte).
Avoir une mauvaise alimentation c'est comme la mal-bouffe, tu peux ne manger que ça pendant plusieurs mois/années, mais à un moment donné tu auras des problèmes de santé.
Là, c'est soit l'alim qui merde, soit le controleur du disque (probablement à cause de l'alim "merdique" que tu as).
Mettre une bonne alim à la place ça réduit les risques, mais tu devrais quand même essayer ton disque dans un autre PC pour vérifier s'il démarre à chaque coup, on sera fixé sur l'état du controleur.
Message édité par artouillassse le 23-09-2021 à 14:12:24
Cygné : Zozo
n°11046689
yern239
Posté le 23-09-2021 à 14:19:25  profilanswer
ok je m'y connais un minimum , c'est gentil de m'expliquer.
Il faudrait que je trouve un autre pc, pour essayer le DD, oui.
Sinon pour l'alim, le modèle corsair cv 550 ferait l'affaire, c'est compatible pour tout j'imagine.
n°11046692
artouillas​sse
Posté le 23-09-2021 à 14:22:11  profilanswer
Oui la CV550 fera l'affaire même si c'est pas le haut du panier en terme d'alim.
Une petite 400W bequiet ça serait déjà bien, pas besoin de mettre une Seasonic non plus (meilleure marque d'alim selon la majorité).
Cygné : Zozo
n°11046697
yern239
Posté le 23-09-2021 à 14:26:56  profilanswer
plus bequiet alors, c'est un peu le meme prix que la cv 550
  Disque dur
Shutdown intempestif et problème de démarrage PC( HELP) Problème de fou - démarrage Windows 7
[Résolu] Problème de démarrageProblème écrans noirs session de jeux (dès le démarrage) [RÉSOLU]
[Résolu] Problème de démarrage PC, Alim défectueuseProblème démarrage nouveau PC
Problème de démarrage même pas dans le biosProblème de démarrage du PC en décalé
Problème Démarrage PCProblème démarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage du pc
