3408 connectés
  Alimentation
  Problème de démarrage
n°10239792
anthochel4​5
Posté le 26-09-2017 à 11:32:15  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai des petits soucis de démarrage en ce moment, en gros mon pc ne démarre plus...
Enfin il démarre mais s'arrête au bout des quelques secondes, redémarre, s'arrête, redémarre etc ...  :??:
Voici ma config actuelle :
Alim Corsair CX 500 M
SSD 250 Go Sandisk
Seagate 1T
Intel Core I5-4590
MSI H97M-G43
Asus Geforce GTX 770
Ballistix 16Go (8Gox2) DDR3 12800
Je me demande si ça ne vient pas de l'alim ... (manque de puissance, alim HS) mais je préfère avant d'en racheter une avoir quelques conseils  :)
Merci pour votre aide !
n°10239847
NEmergix
Lanceur d'Heden depuis 1854
Posté le 26-09-2017 à 13:37:38  profilanswer
Faux contact ?
Sinon ouai cela pue l' alim morte .
Sinon la carte mère , mais j'ai mes doutes
Lurker pro | Steam | Topic Deep Rock Galactic
n°10239938
Psilocybe
Nikon les Canon !
Posté le 26-09-2017 à 16:01:08  profilanswer
Essaye de changer la pile de la carte mère (très probablement une 2032). C'est courant pour les PC de plus de 5-6 ans.
Dans ton cas j'en doute un peu mais ça ne coûte rien d'essayer si tu en as une de dispo.
Ca peut aussi venir de la carte mère. Lorsque j'ai acheté ma dernière config, j'avais la même chose (allumage, redémarrage etc). Au final c'était la CM qui était morte. :/
Message édité par Psilocybe le 26-09-2017 à 16:03:14
~ Config PC / Matos photo / Imprimante 3D / Trottinette ~
n°10240324
anthochel4​5
Posté le 27-09-2017 à 09:02:12  profilanswer
Merci pour vos retours, je vais essayer de changer la pile de la carte mère (étant donné que je l'ai acheté il y a 1 ans d'occaz, et que l'alim était neuve, le problème pourrait venir de là ...)
Je vous retiens au courant.
Si d'autres ont d'autres idées, hésitez pas !
n°10240331
zerist
Posté le 27-09-2017 à 09:17:24  profilanswer
As-tu essayé de faire un clear-cmos ?
Ça pourrait être le bios qui a crashé, et remettre ses paramètres à zéro peut éventuellement l'aider à redémarrer.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10240341
anthochel4​5
Posté le 27-09-2017 à 09:38:58  profilanswer
Je vais test aussi le clear-cmos.
Merci pour l'info !  ;)
n°10240979
anthochel4​5
Posté le 27-09-2017 à 19:02:29  profilanswer
:hello:  :hello:
J'ai trouvé, c'est bien un bug de la carte mère, et tout particulièrement de la gestion du dual channel.
Je l'ai découvert en testant un peu chaque composant, et quand j'ai retirer une barrette, le pc a booté !  :lol:
Du coup au lieu d'avoir mes 2 barrettes sur DIMM 2 et 4, elles sont sur 1 et 2.
La flemme de contacter le SAV etc ... et vu que je l'ai acheter d'occaz, pas de facture etc ...
Bref merci pour votre aide !
n°10240981
Psilocybe
Nikon les Canon !
Posté le 27-09-2017 à 19:03:46  profilanswer
  Alimentation
probleme demarrage PCProblème démarrage aléatoire
Problème démarrage PC CM MSI B350 MORTARProblème de démarrage après débranchement complet
Problème de hdd et boot au demarrageProbleme démarrage win10
Probleme démarrage nouvelle config panne aprés 5 joursProblème démarrage PC (périphériques ne s'allume pas)
Problème démarrage pc - Faut il changer carte mère ?Montage PC problème démarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage
