3940 connectés
  Problème démarrage Pc
n°10193626
sawyer24
Posté le 24-07-2017 à 16:12:59  profilanswer
Le pc à ma tante ne démarre plus. J'ai essayer le power supply sur mon pc et sa fonctionne, ensuite j'ai essayé de mettre ma carte mère dans son boîtier pour voir si ce n'étais pas lui la cause, mais sa démarre.
J'ai ensuite essayer de mettre sa carte mère dans mon boîtier, mais voilà absolument rien ne se passe.
Je penche pour un problème de carte mère, mais je ne suis pas sûr.
Description du pc.
Carte mère : msi b250m pro-vd
CPU : Intel Pentium g4560
Mémoire : Corsair 8gb vengeance ddr4 2400mhz
Power supply: evga 450b
Boitier: betfenix nova
À noter que l'ordinateur fonctionnais la semaine dernière, mais à la suite d'une panne de courant, elle ne démarre plus.
Si quelqu'un peut m'aider svp.
Merci d'avance.
n°10193823
Nono0000
Posté le 24-07-2017 à 20:44:34  profilanswer
En effet cela peut être la CM.
Quand tu dis que rien ne se passe, même pas le ventilateur du CPU ne tourne c'est bien ça?
Tu as inspecté la CM? Aucune capacité ne semble bombée?
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10193829
oufouf84
Posté le 24-07-2017 à 20:47:38  profilanswer
elle est toujours sous garantie ?
Probleme démarrage PCProblème démarrage PC
Problème lors du démarrage du PCProblème démarrage | PC qui s'éteint tout seul
[Problème au démarrage] A l'allumage, mon PC s'éteintProblème démarrage PC - AU SECOURS !
Montage nouveau PC - problème de démarrageProblème démarrage nouveau PC
Problème démarrage nouveau PCProblème démarrage PC 4 BIPS
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage Pc
