4787 connectés
  Problème démarrage avec nouvelle config
n°8187641
deudeum
Posté le 14-01-2012 à 15:32:20  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai fait un upgrade la semaine dernière de cm/cg/proc/ram avec les composants suivants
- CM : msi P67A-G45
- CG : msi N560GTX-Ti Twin Frozen
- RAM Corsair Vengeance DDR3 PC3-12800 2*4Go
- intel i5 2500k + Venti Noctua NH-UP12
le boitier reste un Antec et l'alimentation Corsair 450W .
J'avais un peu galéré le we dernier pour tout monter mais ca avait fini par fonctionner. J'ai pu démarrer, mettre à jour les drivers etc...
Et aujourd'hui j'ai juste branché le 2e ventilo du Noctua que je n'avais pas encore mis et depuis lorsque j'allume, l'alim démarre 3s, s'arrête, redémarre 3s, s'arrête,...
J'ai retiré du coup le 2e ventilo en pensant revenir à la disposition préalable, mais j'ai tjrs le même problème  :??:
Comme je n'ai pas touché aux autres branchements, je me demande si ca ressemble à un faux contact ?
Comment dois-je procéder pour identifier la cause du pb ?
Là je suis un peu à l'aveugle.
Merci de votre aide !  :bounce:
n°8188303
deudeum
Posté le 15-01-2012 à 10:55:35  profilanswer
up !
n°8188314
didman007
minimaxxxxx
Posté le 15-01-2012 à 11:00:59  profilanswer
salut
demonte et teste hors du boitier
La théorie,c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.Ici, nous avons réuni théorie et pratique:Rien ne fonctionne.et personne ne sait pourquoi
n°8188344
deudeum
Posté le 15-01-2012 à 11:36:52  profilanswer
salut didman,
J'ai débranché alim cpu, dd et cg en ne laissant que celle de la carte mère, j'ai le mm souci : si la carte mere était out, rien de démarrerait non ?
Et si elle était ok, il devrait y avoir un démarrage "normal", ie sans coupure j'imagine ?
n°8188483
didman007
minimaxxxxx
Posté le 15-01-2012 à 13:32:50  profilanswer
Peut être peut être pas fait un montage à blanc hors du boîtier
Je pensent plutôt à un faux contac
n°8188688
deudeum
Posté le 15-01-2012 à 16:32:29  profilanswer
ok je teste ça et te tiens au courant !
n°8188912
deudeum
Posté le 15-01-2012 à 20:04:32  profilanswer
J'ai sorti la cg du boitier et débranché les alims de tous les composants.
Puis j'ai juste branché l'alim de la cg. Quand je démarre, toujours le même problème :(
n°8188918
renaudpro
Posté le 15-01-2012 à 20:11:27  profilanswer
Je pense a un prob CG
n°8188923
deudeum
Posté le 15-01-2012 à 20:14:37  profilanswer
pardon, j'ai juste branché la carte mère (pas la cg)
après je ne sais pas si l'alim générale ne s'arrête pas si elle ne détecte pas de hdd ou de proc ou de cg connectée
tout est neuf à part le hdd par contre
Probleme de demarrage - Nouvelle configNouvelle config+probleme démarrage
Nouvelle config/problème démarrageprobleme demarrage nouvelle config P6T7SW + i7 980X
(Résolue)problème démarrage nouvelle config[aide] probleme démarrage nouvelle config
probleme demarrage nouvelle config'Problème démarrage nouvelle config
Probleme de démarrage avec ma nouvelle config , help!!Probleme de bip et ecran de veille malgres la nouvelle config !
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage avec nouvelle config
