3137 connectés
  Nouvelle config+probleme démarrage
n°7678115
ramirez033
Posté le 29-11-2010 à 13:44:29  profilanswer
Je viens de finir l'installation de mes nouveau composant notamment d'un nouveau processeur, et lorsque j'allume le pc tout est normal aucun bip bizarre.
Après avoir passé le premier écran ou on a accès au bios il y a un deuxieme écran ou l'on voit "verifiyng dmi pool data" puis en dessous "boot from cd:dvd" et la je reste bloqué sur cette page impossoble d'aller plus loin.
Quelle est la solution s'il vous plait
n°7678147
ramirez033
Posté le 29-11-2010 à 14:03:46  profilanswer
je me demande si je ne dois pas faire un clear cmos?
n°7678167
felix158
glop glop
Posté le 29-11-2010 à 14:14:08  profilanswer
En principe tu es à l'étape ou on met le CD de windows pour lancer l'installation
Message édité par felix158 le 29-11-2010 à 14:14:30
n°7678258
ramirez033
Posté le 29-11-2010 à 15:21:35  profilanswer
windows est déjà installé donc ce n'était pas ça le probleme.
J'ai réussi à trouver, je mettais trompé dans le branchement des cables sata en fonction du disque dur c'est pour ça!
Maintenant tout fonctionne.
n°7678352
itvlucas
NNID Timmyzecat
Posté le 29-11-2010 à 16:41:51  profilanswer
bonjour
va dans les parametres du bios et verifie que ton disque dur est bien reconnu et affiché.
sinon reverifie tes branchement, teste avec un autre cable sata...
puis charge les parametres par defaut du bios.
Votez Sayaman!! http://www.dailymotion.com/contest [...] eo=x1vm76g
Nouvelle config/problème démarrageprobleme demarrage nouvelle config P6T7SW + i7 980X
(Résolue)problème démarrage nouvelle config[aide] probleme démarrage nouvelle config
probleme demarrage nouvelle config'Problème démarrage nouvelle config
Probleme de démarrage avec ma nouvelle config , help!!Probleme de bip et ecran de veille malgres la nouvelle config !
probleme démarrage nouvelle configProblème de démarrage nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : Nouvelle config+probleme démarrage
