2548 connectés
  Probleme de démarrage avec ma nouvelle config , help!!
n°6756012
bouldais07
Posté le 23-12-2008 à 22:30:41  profilanswer
Bonsoir,donc voila comme dit dans le titre j'ai un problème de démarrage avec mon nouveau PC.
Je viens juste de recevoir mes nouveau composants:
Boitier:Cooler Master Centurion 590.
CG:Radeon hD4870
CM:Gygabite EP45-DS3R
Ram:2*2go Corsair 6400
Alim:Antec earthwatts 650W
Bon voila a part le proc qui est un Core2Duo E5200 et le disque dur que j'ai recupérer sur mon ancienne tour tout est neuf , sachant que le temps que je recoive ma CM j'avais installé ma nouvelle alim Et Cg dans mon ancienne tour et il n'y avait aucun probleme.Le probleme enfaite c'est lorsque j'allume ma nouvelle tour , elle se lance & seconde et s'éteind et sa le refait en continu jusqu'a que j'éteigne l'ordinateur.Sachant que j'ai monté l'ordinateur moi meme il est possible que j'ai commis une erreur lors du montage etc .Donc si vous avez une idée de mon probleme je suis ouvert a tout essayer sachant que je ne voit pas d'ou vient le probleme.J'ai essayer d'enlevé la ram et la CG le probleme persiste donc a mon avis cela ne vient pas de la. Voila je pense vous avoir tout dit.
Merci d'avance pour vos réponses.
n°6756022
Dieggg'
Posté le 23-12-2008 à 22:36:44  profilanswer
Salut, pour voir si c'est une erreur dans le montage, remonte déja la config hors du boitier, pour voir si ça fonctionne.
Sinon, tu as essayé le clear cmos ? Tu as mit la dose correcte de pate thermique ? (taille d'un grain de riz) Tu as branché l'alimentation de la CG ?
n°6756035
bouldais07
Posté le 23-12-2008 à 22:42:15  profilanswer
Salut,tout dabord merci.
A vrai dire je n'ai pas rajouté de pate thermique quand j'ai monté le proc sur ma nouvelle carte mère sachant que je l'avais monté neuf depuis seulement 2mois sur mon ancienne config.Ca pourrais vraiment venir de ca ?
n°6756044
Dieggg'
Posté le 23-12-2008 à 22:45:48  profilanswer
Si tu as pas mit de pate ou si tu as laissé de la pate d'avant en trop petite quantité, oui.
S'il reste de la pate (ce que je souhaite [:klemton] ) nettoie la avec de l'essuie-tout et remet en un grain de riz au milieu, qui s'étalera tout seul, comme ici :
http://img.generation-nt.com/photos/00066328.jpg
n°6756049
chibba
Posté le 23-12-2008 à 22:47:47  profilanswer
essaye avec une seule barette memoire
n°6756074
bouldais07
Posté le 23-12-2008 à 23:02:17  profilanswer
Bon enfaite , je viens d'essayer de débrancher le cable de :ATX_12V_2*4 et tout a coup l'ordinateur ne se met a ne plus se relancer , mais ma carte graphique ne tourne pas :s , vous seriez pas d'ou peux venir le prob ?
Merci d'avance :)
n°6756077
bouldais07
Posté le 23-12-2008 à 23:03:11  profilanswer
Oui je vais aussi remettre de la pate thermique , mais visiblement le prob de vient pas de la :s
n°6756079
Dieggg'
Posté le 23-12-2008 à 23:03:56  profilanswer
Ca sert à rien de débrancher les câbles d'alim, de toutes façons ton pc en a besoin pour fonctionner :/
n°6756088
Boyd
Posté le 23-12-2008 à 23:09:23  profilanswer
Durant le montage, à aucun moment tu n'as eu de geste malheureux avec un tournevis ou autre qui aurait pu endommager le circuit imprimé de ta CM?
n°6756095
bouldais07
Posté le 23-12-2008 à 23:13:00  profilanswer
J'essaye de faire attention, mais on sait jamais ^^.Bah^perso quand j'enleve le cable mon ordi ce met a mieu tourné , sauf la carte graphique qui ne tourne pas dans les deux cas :s
Nouvelle Configuration a base de watercooling pour processeur I7Lecteur dvd qui n'est pas reconnu ! Boot très lent...
Probleme retour windowsVista problème de périphérique
PRobleme graphique nv4?Nouvelle config
Probleme detection reseau Wifi/drivers Probleme Sli 9800 GTX+
Plus de sujets relatifs à : Probleme de démarrage avec ma nouvelle config , help!!
