3449 connectés
  Disque dur
  Problème DD récupération
n°10362154
moskid
Posté le 30-04-2018 à 19:21:45  profilanswer
Bonsoir,
J'ai récupéré un disque dur WD caviar d'un enregistreur numérique sony.
Le problème est que quand je le branche en alim + sata soit le pc plante ou soit il démarre mais reste bloqué sur un écran noir après l'image " ASROCK, appuyez sur f2 pour le bios,etc.... "
Mais quand il est seulement branché en alim il fonctionne ( j'entend le bruit ) et ne fait pas planter le pc.
Avez-vous des solutions ou des conseils pour résoudre ce problème ?
Merci :)
n°10362254
Aesebu
Posté le 30-04-2018 à 22:45:18  profilanswer
Il me semble que ce genre de disque a un firmware modifié. Il faudrait trouvé un firmware pour ce modèle et faire la mise à jour, et donc revenir à un firmware standard.
Enocre faut-il y avoir accès. Tu as essayé un dock en usb? Généralement le PC ne plante pas, mais ça peut quand même ramer quand le disque est connecté. Sinon il y a aussi la connexion à chaud en sata, avec si possible une alim externe que l'on allume aprés le démarrage du PC.
n°10363034
moskid
Posté le 02-05-2018 à 18:22:39  profilanswer
Salut merci pour ton message
 Comment on change le firmware ?
Je n'ai pas de dock usb malheureusement. Je n'ai pas d'alim externe mais par contre je peux essayer de l'alimenter avec l'enregistreur numérique et le connecter en sata sur la cm de l'ordi mais ça va quand même planté non ?
Message édité par moskid le 02-05-2018 à 18:23:03
n°10364961
Aesebu
Posté le 07-05-2018 à 08:55:49  profilanswer
Quelle est la référence du disque?
Il faut chercher sur le site constructeur un firmware, et l'utilitaire permettant la mise à jour.
Une fois le PC démarré, ça peut se comporter différemment. Par contre on est bien d'accord que le disque fonctionne bien dans l'enregistreur numérique, et qu'il n'est pas en panne tout simplement en panne?
  Disque dur
Problème de mise sous tensionProblème Disque Dur (MFT endommagée)
Problème installation Sound Blaster ZProblème étrange de carte graphique (Enfin je pense...)
Problème de bruitage venant de ma carte mère[Résolu] Probleme de fonctionnement, cause inconnue
Recuperation du DD, Probleme matériel !Recuperation du DD, Probleme matériel !
Problème de récupération données d'un DD interne en usb...[Probleme] Recuperation données DD externe
Plus de sujets relatifs à : Problème DD récupération
