2280 connectés
  Mémoire
  Problème RAM crucial ddr 4 sur carte mère HP
n°11354435
gilles119
Posté le 21-08-2024 à 12:44:59  profilanswer
Bonjour, après avoir vérifié la capacité max possible dans cmd j'ai installé 2 x 16 go ddr4 2400 mhz crucial mais j'ai 3 bips longs suivi de 3 bips courts au démarrage et écran noir. Le bios a été mis à  jour. C'est un pc de bureau HP Pavilion Desktop PC 570-p0xx avec carte mère 82F2. J'ai déjà essayé 1 barrette c'est le même résultat. Quand je remets mes vieilles barrettes (4 go samsung d'origine + 4 go crucial en ajout) ça refonctionne parfaitement. J'ai vu dans les avis qu'une personne qui avait la même carte mère n'avait aucun problème avec deux fois 16 go crucial en ddr4 2400, alors si quelqu'un a une idée ? Merci.
n°11354517
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 21-08-2024 à 18:49:37  profilanswer
Bonjour
Tente un Ccmos :
Soit en déplaçant le cavalier bleu sous les ports SATA, puis en le remettant à sa place.
Soit, alim coupée (au switch I/O ou en retirant le cable si pas de I/O), en retirant la pile, avec un appui de quelques secondes sur le bouton d'allumage du PC.
Cygné : Zozo
n°11354553
kabyll
Posté le 21-08-2024 à 20:12:19  profilanswer
hello,
max 16Go
2 slots > 2x8 max
Architecture de mémoire double canal
Deux sockets UDIMM DDR4 (288 broches)
Prend en charge jusqu’à PC4-19 200 (DDR4-2400)
Prend en charge les UDIMM de 2, 4 et 8 Go
Gère jusqu’à 4 Go sur les systèmes 32 bits
Remarque : Les systèmes 32 bits ne peuvent pas accéder à l’intégralité des 4 Go de mémoire.
Jusqu’à 16 Go (sans tampon) pris en charge sur les ordinateurs 64 bits
Remarque : La mémoire maximale affichée reflète la capacité du matériel et peut être plus limitée dans le système d’exploitation.
https://support.hp.com/be-fr/document/c05390266
n°11354577
gilles119
Posté le 21-08-2024 à 22:54:26  profilanswer
Non ça prends bien 32go déjà testé par une autre ersonne sur la même carte mère contrairement à ce qui est indiqué sur le site hp, de plus dans invité de commande il est bien indiqué 33 go max
Message édité par gilles119 le 21-08-2024 à 22:55:36
  Mémoire
choix d'une carte graphique pour le 4K 120Hzproblème boot UEFI verrouillé en écriture
Carte mere z790 aorus elite ax, soucis ou pas ?Carte graphique HS ?
RAM sous cadencée ou ventirad bruyantProblème performance et lag
[AIDE] Problème ventilation carte graphiqueJe ne trouve pas la virtualisation sur ma carte mère
Plus de sujets relatifs à : Problème RAM crucial ddr 4 sur carte mère HP
