3876 connectés
  choix d'une carte graphique pour le 4K 120Hz
n°11354100
alfry1010
Posté le 19-08-2024 à 16:41:31  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai monté un petit pc home cinéma il y a 10 ans :
    disque dur Crucial SSD V4 - 2.5 pouces - 128 Go
    boitier SILVERSTONE MILO ML03B | Boitier desktop - Micro-ATX - Mini Itx - USB 3.0 - Noir - aluminium
    processeur INTEL i3-3220T 2.8GHz - 3Mo cache - Graphic HD 2500 - 35W - Socket LGA1155
    ventilateur_boitier ENERMAX EVEREST UCEV-8 - 8cm Transparent - 26.5CFM - 14dBA
    carte_mere GIGABYTE GA-H77M-D3H | Chipset Intel H77 - Socket 1155 - DDR3 - 2x PCIE 16X (dont 1x 3.0) - 2x SATA3 - USB 3.0 - HDMI/DVI/VGA - mATX
    memoire_DDR3 KINGSTON Hyper X Blu DDR3 8Go (2x 4 Go) - PC12800 (1600 MHz) - CL9 9-9-9-27 1.5V
tout va bien jusqu'à mon souhait d'une tv 4k, je vise la samsung 66S95D pour son anti reflet.
Mais j'ai vérifié et le processeur graphique hd2500 ne lis qu'en 1080p et en plus j'ai testé et lorsque je lance un film en 2160p avec VLC cela saccade donc je me demande si l'ajout d'une carte graphique dédié suffirait ?
J'ai trouvé celle-ci mais pas moyen de savoir si la sortie hdmi est hdmi 2.1 : https://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=0|cd
Avez-vous des conseils pour lire en 4k ? prendre cette carte graphique ?  :hello:
n°11354120
Scrabble
Posté le 19-08-2024 à 17:49:07  profilanswer
A priori, elle n'est que HDMI 2.0 :
https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] ddr4.b5699
Donc 4K a 60Hz
Mais il y a un autre problème : Ton processeur est sans doute trop lent pour decoder de la 4K 60Hz a partir de YouTube par exemple
n°11354302
alfry1010
Posté le 20-08-2024 à 17:46:53  profilanswer
d'accord merci pour les infos. Du coup je dois complètement refaire un PCHT ? Qu'est ce que donne les miniPC ? J'ai regardé quelques tests hier soirs et j'ai vu des N100 qui décode du 4K 60Hz donc je me dis qu'un N300 dois décoder en HMDI 2.1 ?
Carte mere z790 aorus elite ax, soucis ou pas ?Carte graphique HS ?
[AIDE] Problème ventilation carte graphiqueJe ne trouve pas la virtualisation sur ma carte mère
Augmentation mémoire carte mère GigabyteAide identification carte mère
Choix nouveau serveurChangement carte mère - Réinstallation Windows
Plus de sujets relatifs à : choix d'une carte graphique pour le 4K 120Hz
