3924 connectés
  Processeur
  Problème CPU
Problème CPU
n°11178441
Khaavren
Posté le 05-11-2022 à 10:59:28  profilanswer
Je viens de monter un nouveau PC avec les composants suivants:
_Carte mère: GIGABYTE B550 AORUS Pro AC
_CPU: AMD Ryzen 9 5950X
_Pâte thermique: Thermal Grizzly - Kryonaut
_RAM: Corsair Vengeance RGB RS 64Go (4x16Go) DDR4 3600MHz C18
_SSD NVME: Samsung 980 PRO MZ-V8P2T0BW (500Go pour l'OS et les logiciels et 1To pour les données)
_Alimentation: ASUS ROG Strix 850W Gold
_Boîtier: Corsair iCUE 220T RGB Airflow
_Ecran: Xiaomi 34' incurvé, QHD (3440*1440)
_Carte graphique: MSI Radeon RX 6700 XT Mech 2X 12G AMD 12 Go GDDR6
A l'allumage, tout s'allume bien, RGB, ventilo, l'USB fonctionne pour la souris et le clavier, mais j'ai un message d'erreur:
Version 2.20.1271 Copyright (C) 2022 American Megatrends Inc
Bios date: 01/04/2022 Ver: F14
Press <DEL> to enter setup.
New CPU installed. fTPM NV corrupted or fTPM NV structure changed.
Press Y to reset fTPM. If you have Bitlocker or encryption enabled, the system will not boot without a recovery key.
Press N to keep previous fTPM record and continue system boot. fTPM will not enable in new CPU, you can swap back to the old CPU to recover TPM related keys and data
Si je comprends bien c'est un problème de changement de CPU mais comment cela est-ce possible puisque tout est neuf?
Mon clavier est connecté en filaire, il charge bien mais on dirait qu'il n'est pas connecté, les touches ne répondent pas...
Que j'appuie sur N, Y ou DEL rien ne bouge...
Merci pour votre aide
Cordialement.
n°11178456
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 05-11-2022 à 11:30:28  profilanswer
Salut, tu peux aller dans le bios ? Je veux dire ton clavier fonctionne pour aller dans le bios ? Si c’est le cas je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas à l’écran tpm.
Moi aussi j’ai eu ce message sur une carte mère asus alors que la carte est neuve ….
Message édité par jujuf1 le 05-11-2022 à 11:30:50
Du coup du coup …
n°11178458
Khaavren
Posté le 05-11-2022 à 11:32:39  profilanswer
Non justement je ne peux rien faire, pourtant mes ports USB fonctionnent (j'ai testé en filaire et avec la clé usb), c'est le clavier logitech K800
n°11178463
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 05-11-2022 à 11:37:11  profilanswer
J’utilise un k400 sans fil et j’ai pas eu de souci. Essaie un autre port usb pour voir. Sinon je vois pas…
J’imagine que tu as encore des piles et que le bouton d’allumage du clavier est bien sur « on ».
Du coup du coup …
n°11178465
Khaavren
Posté le 05-11-2022 à 11:40:33  profilanswer
Oui bien-sûr, j'ai testé tous les ports. Je vais essayer avec un autre clavier à l'ancienne cette après-midi mais je n'y crois plus là...
n°11178468
Khaavren
Posté le 05-11-2022 à 11:44:09  profilanswer
J'ai quand même l'impression que mes ports répondent aléatoirement, c'est le cas avec la souris. Sur la carte mère, il y avait 2 emplacements USB qu'on pouvait brancher mais une seule fiche...
  Processeur
  Problème CPU
Problème LED CPU rouge.CPU qui surchauffe + Problème de RAM
Problème temperature CPU Asus TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4Problème taux utilisation GPU/CPU
Problème CPU watercoolingProblème : CPU 100% / GPU 0%
Ces signes sont-ils compatibles avec un problème de CPU ?Problème CPU et carte mere
Problème CM/CPU ?[RESOLU] Upgrade CPU 4790k sur z87-g45 gaming, problème
Plus de sujets relatifs à : Problème CPU
