6351 connectés
  Problème CM/CPU ?
Problème CM/CPU ?
n°11020163
WorldFuner​al666
Posté le 01-07-2021 à 18:03:47  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis entrain de monter un mini PC avec :
Asrock H510M-ITX/ac
i5 10400
be quiet! SFX-L 500 W
Au montage la carte mère faisait 5 beeps, ce qui correspond à une défaillance processeur après vérification sur internet.
J'ai commandé un autre processeur pour tester, sur le coup la carte mère ne bootait pas du tout et finalement de nouveau 5 beeps.
J'ai bien vérifier la compatibilité et Asrock indique que c'est compatible mais que les performances peuvent être diminuées à cause du design de la phase d'alimentation.
Qu'en pensez-vous ? Je commande une autre carte mère pour voir ? La même ou je passe sur une autre référence ?
Merci d'avance pour votre aide  :jap:
Mon topic Achats / Ventes
  Problème CM/CPU ?
[Resolu] memtest 8000 erreurs, problème RAM ? CM ? CPU ?. SOSProblème CM / CPU
Problème RAM / NEW CPU / RAM / CM 16Go installé détectée 8 utilisablesProbleme affiche upgrade CM, CPU et RAM
Problème après changement CM/CPU[résolu]Pas de bip au POST : problème de CPU ou de CM ?
problème alim CPU sur les nouvelles CM AsusProblème de CPU ou CM ?
Problème démarrage pc après changement de CM + CPU + Mem.Probleme Cpu ou CM ?
Plus de sujets relatifs à : Problème CM/CPU ?
