4251 connectés
  probleme 6800 avec Counter source
n°3921922
bnj_10
Posté le 06-03-2005 à 16:47:11  profilanswer
Voila j'ai un probleme avec Conter source.
je joue en 1280/1024 tout a fond avec synchro vertical + les filtres activée 8*/16*. ma synchro limite les FPS a 50 (ce qui est normal) mai souvent au cour d'une partie le nombre de FPS chute a 25 voir moins et les FPS s'affiche en rouge.
j'utilise le logiciel FRAPS pour connaitre mes FPS. jaimerai savoir ce que signifie les FPS en rouge au lieu de jaune.
sur le test HL2 je fait 41 FPS avec synchro+ fltre
                        92 FPS filtre sans synchro
si quelqu'un connait une solution ou sait d'ou peut venir le probleme (carte graphique,jeux,drivers)je lui en serré reconnaissant. je vous remerci d'avances pour vos reponses.
ma config:
xp 3200+
1Go 3200 Danelec
6800 msi     drivers 71.24
asus a7n8x-e deluxe
200Go
Message édité par bnj_10 le 06-03-2005 à 16:52:46
n°3921983
starfmr
Posté le 06-03-2005 à 17:07:16  profilanswer
bah aparemet c'est la syncro vertical qui a du mal ...
Je sais pas si c'est ton proc qui soccupe de la suncro ou ta carte graphique....... mais moi sans syincro avec totu les filtres et avec une 6800GT256 je fais 125FPs au test HL2... c peut etre du a ton proc ..
n°3922567
bnj_10
Posté le 06-03-2005 à 19:45:09  profilanswer
et ta testé avec la synchro?
n°3922576
kao98
Posté le 06-03-2005 à 19:46:51  profilanswer
Quand le FPS s'affiche en rouge, c'est que tu bench, ou que tu fais une vidéo, je sais plus. En tout cas, la chute de FPS est normale ! Et c'est donc à cause de tes Binds !
Kao ..98 - Uplay (R6S) : kao98.7.62x39 - Origin (BF4, BF1) : kntkao98
n°3922594
theboss347​5
Posté le 06-03-2005 à 19:58:46  profilanswer
non les couleurs c est pas ca:
le bench affiche les fps et utilise le rouge le jaune et le vert.
quand c est rouge c est que les fps sont trop bas pour assurer une fluidite au jeu.en jaune c est jouable sans plus et vert c ets ideal.
rouge  x<40fps
orange 40<x<60fps
vert x>60fps
n°3922618
Yeam
I'm your passenger
Posté le 06-03-2005 à 20:07:17  profilanswer
moui heu pr regardezr tes FPS tu tapes "cl_showfps 1" ou "net_graph 3", c'est mieux que d'utiliser un logiciel...
n°3922625
Dr1nkOrDi3
Apatride
Posté le 06-03-2005 à 20:09:35  profilanswer
ca me fait ca aussi, c'est fraps alors lorsque tu joue a hl2 ferme fraps et le pb serra regler!
par contre va fair un tour dans le repertoir de fraps tu doit avoir un sacre paquet de video qui pese tres lourd moi j'en avais 20Go de video d'hl2 que je n'avais pas "prise" en fait je pense que sous hl2 les video se prenne automatiquement avec fraps d'ou 20fps.
je ne pense pas que c'est le vsync, ca le fairais sous plus d'application !
n°3922788
bnj_10
Posté le 06-03-2005 à 20:59:16  profilanswer
effectivement ce ne vient pas de la synchro car jai le meme probleme sans kel soit activé. jai regardé dans fraps et jai 9Go de video MDR maintenant je vai utilisé la commande que Yeam ma passé pour voir si le probleme perciste.
  Est ce normale que far cry lag et tourne qu'a 30 FPS a l'exterieur en 1280/1024 sans filtre sans synchro detail elevé? car je trouve ca tres peut pour une 6800 avec 1Go de ram. :(
n°3923667
kao98
Posté le 07-03-2005 à 13:00:38  profilanswer
Le HDR est activé ? Si oui, ben tant pis pour toi ! J'ai ce problème également ! Et impossible de désactiver le HDR :(
n°3923692
fruity
Posté le 07-03-2005 à 13:15:24  profilanswer
c'est parceque fraps enregistre tout ce que tu fait en video, dans fraps tu as du assigner l'enrg video à une touche dont tu te sert ds HL² (f5..)
change cette assignation ou joue sans fraps..
n°3923717
chaced
Posté le 07-03-2005 à 13:30:00  profilanswer
FSAA 8x Aniso 16x ? :lol: normal que ça rame alors :D
n°3924042
fruity
Posté le 07-03-2005 à 16:11:19  profilanswer
à mon avis C AA 6X et AN 16X, et c'est pas norlmal du tout que ca ram :
cf :
xp 3200+
1Go 3200 Danelec
n°3924137
chaced
Posté le 07-03-2005 à 16:58:56  profilanswer
J'esperes que c'est une 256Mo de ram la carte video pour encaisser un FSAA 6x en 1280 ;)
En tout cas la mienne c'est maxi 4x en cette resolution, sinon ça ramasse.
n°3924321
bnj_10
Posté le 07-03-2005 à 18:05:06  profilanswer
je tourne a 90-100 FPS sans synchro et 50 FPS avec synchro detail elevé + FSAA 6x Aniso 16x sans (ca ne ram pas) jai une 6800 (normal) 128mo. mon probleme etait une baisse de FPS importante qui etait aparament du a FRAPS qui prenait des video.
je croyait que la synchro limité les FPS a la resolution de l'ecran ? hors mon ecran et a 75Hz mais ma synchro limite tous mes jeux a 50 FPS.
ps: je trouve la synchro indispensable vue que j'ai un ecran tft (samsung 710t) branché en DVI. sans la synchro je voie beaucoup plus de rémanence.
Message édité par bnj_10 le 08-03-2005 à 10:48:37
n°3924337
bnj_10
Posté le 07-03-2005 à 18:09:50  profilanswer
comment savoir si le HDR est activé et comment le desactivé KAO98. HL2 n'est pas encore compatible avec le HDR il le sera avec le venu d'un patch fin mars.
Probleme HDD de portable nec versa lite....[Probleme] Mon pc s'allume mais ecran noir, je sais pu quoi faire.
6800 GTO DellProbleme installation lecteur CD/DVD virtuel
multiboot, et probleme avec partition magicProbleme Radeon9800pro MSI
probleme branchement hddProbleme wifi integré sur p5ad2-e
Problème jeux en réseau avec une GeForce FX 5700 LEproblème avec mes ports usb de façade de mon boitier atx 320W
Plus de sujets relatifs à : probleme 6800 avec Counter source
