6420 connectés
  Probleme Radeon9800pro MSI
n°3920827
bresil_fan
Posté le 06-03-2005 à 00:18:19  profilanswer
Slt a tous ,
Alors voila mon probleme, je vien de refaire ma config et g opter pour une radeon 9800pro de msi
Seulement voila g un probleme avec les jeux!!!
C plein de bugs
G tester pop2   c injouable, des bugs de partt   ensuite g hl² et la des que j'allume la lampe, partt ou il doit y avoir des effets d ombre ca bug  ca clignote c horrible
Meme cas de figure avec doom3.
ALors g tester differents drivers  les catalyste 4.12  et 5.2 et tjrs les meme soucis
Auriez vous une solution ??!!!
merci d'avance
n°3920913
DivX
Posté le 06-03-2005 à 01:46:04  profilanswer
il est possible que ta carte soit tout simplement HS.
si c'est du neuf que tu as acheté ily a peu essaie de demander un remboursement de la carte, pcq acheter une 9800pro au jour d'aujourd'hui ça n'a aucun sens, les 6600GT sont au même prix et 20% plus puissantes.
n°3921893
bresil_fan
Posté le 06-03-2005 à 16:35:28  profilanswer
Je vien de lancer 3dmark2003 et dans mon descriptif  futurmark je voi vga:
VGA Memory Clock   337.5 MHz
VGA Core Clock   378.0 MHz
La frequence memoir n'est elle pas censé etre a 680 ?
Dsl si je passe pour un mauvais lol mais je comprend pas tout sur les carte graph ...
n°3921915
DivX
Posté le 06-03-2005 à 16:43:22  profilanswer
non c'est bien 380/340 les 9800pro, pas de souci à ce niveau là
n°3921927
bresil_fan
Posté le 06-03-2005 à 16:48:38  profilanswer
et je realise seulement 5005  avec les reglages de bases   normale aussi ?
Message édité par bresil_fan le 06-03-2005 à 16:51:06
n°3921976
bresil_fan
Posté le 06-03-2005 à 17:04:38  profilanswer
et 1307 !!!!! a 3dmark2005
Il doit y avoir un soucis non     c possible que ce soit juste a cause des drivers ?
n°3921984
freejuga
Posté le 06-03-2005 à 17:07:40  profilanswer
Tu l'a acheté neuve? parce que sa ressemble au problème d'une surchauffe du gpu :)
n°3921987
bresil_fan
Posté le 06-03-2005 à 17:08:52  profilanswer
ouai neuve ya 1 semaine
Le reste de ma config
A64 3000+
1Go Ram
K8v se dx
n°3921992
supaaamika
Posté le 06-03-2005 à 17:11:57  profilanswer
Tu as peut-être des problèmes de drivers ou avec des résidus de drivers...
Essayes ça http://www.drivercleaner.net/
Supprimes tout et réinstalles tes drivers.
J'avais de gros problème d'affichage et ça les as réglé.
Message édité par supaaamika le 06-03-2005 à 17:12:44
n°3921999
bresil_fan
Posté le 06-03-2005 à 17:13:42  profilanswer
C'est exactement ces problemes la que je subit
Sous pop2 je voi exactement ca sur tout les personages
n°3922005
supaaamika
Posté le 06-03-2005 à 17:15:38  profilanswer
Essayes le soft, tu n'a rien à perdre si ce n'est quelques minutes  :D
n°3923044
bresil_fan
Posté le 06-03-2005 à 23:17:05  profilanswer
ARf g essayer ca et tjrs les meme tits bugs sur hl² ( tjrs et uniquement qd j allume la torche..donc les effet d ombre  et sur les visage raproché  ( qd la fille vien nous chercher la premiere fois...) la je voir des craquelment sur tout le visage...un peut comme si on voyai la frontiere entre plein de continent( quelle mis en image impressionante !! ) sinon sur pop2 g exactement les problemes suivant http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5090-1.htm
Donc voila  help me please
Que faire ?? la ramener ?? elle a qu une semaine donc il devrait pas y avoir de soucis...mais ca m emerde qd mm..
n°3923046
bresil_fan
Posté le 06-03-2005 à 23:18:38  profilanswer
a oui et autre fait bizare qd mm  ce sont les perfs ridicule sous les benchmark...5000 au 2005 contre presque 6000 normalement et 1307 au 2005 !!
alors que sous les jeux  genR hl² tjrs  ba mis a par ses tits bugs   le jeux tourne nikel de chez nikel...
n°3923050
mrdoug
Posté le 06-03-2005 à 23:21:21  profilanswer
T'arrive pas à nous faire des screens ?
n°3924331
bresil_fan
Posté le 07-03-2005 à 18:07:38  profilanswer
Bon apres changement de drivers
Resultats:
3dmark03 :    6150
3dmark05 :    2587
Mais tjrs les meme bugs...
Message édité par bresil_fan le 07-03-2005 à 18:09:42
n°3928857
bresil_fan
Posté le 09-03-2005 à 16:10:24  profilanswer
up
ME conseillez vous de la ramener ??
n°3928976
bresil_fan
Posté le 09-03-2005 à 16:38:52  profilanswer
BOn ba j'ai telephoné au sav de la boutique ou je l'ai acheter en leurs expliquant mon probleme...ils ont pas hésité et mon dit de la ramener...
Je verrai bien si avec une autre ca le refait lol
Merci encore pour ceux qui m auront conseillé
probleme branchement hddProbleme wifi integré sur p5ad2-e
Problème jeux en réseau avec une GeForce FX 5700 LEproblème avec mes ports usb de façade de mon boitier atx 320W
A l'aide s'il vous plait ! problème arctic silverprobleme affichage avec une Geforce6600 et jeu
probleme avec partion magique 8Probleme de pilote pour ATI Radeon 7000
9550 XT ou "vrai " 9600 pro MSI ?Msi K8t800 Neo fis2r + A64 3000+ mobile ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme Radeon9800pro MSI
