2592 connectés
  Mémoire
  Problème RAM x Carte-mère
n°11152162
jortama
Posté le 16-09-2022 à 21:08:36  profilanswer
Bonsoir, du jour au lendemain, après huit mois d'utilisation, mon PC s'allume toujours mais plus rien ne s'affiche sur l'écran. En ouvrant le boîter, je vois qu'une led rouge affichant "DRam" s'allume sur la carte-mère. J'amène mon ordinateur chez un réparateur qui dit que les rams marchaient bien et que c'était sûrement la carte-mère qui était en cause.
Après avoir joué sur la garantie, j'ai reçu la même carte-mère mais neuve aujourd'hui. Je remonte le PC et en l'allumant, j'ai exactement le même problème. Toutefois j'ai remarqué qu'à l'allumage, la led "CPU" s'allume une demi-seconde puis s'éteint pour enfin que la led "DRAM" s'allume.
Vous pensez que ça peut être un problème de processeur ? De ram ?
Je n'ai pas effectué de changements sur mon ordinateur avant ce problème, jamais d'OC, pas de mise à jour de bios particulière...
J'ai testé une barrette de RAM puis l'autre puis les deux en changeant les slots sur la CM à chaque fois mais aucun changements. Le réparateur n'a pas pu tester le processeur directement par contre...
Message édité par jortama le 16-09-2022 à 21:43:06
n°11152204
kabyll
Posté le 16-09-2022 à 22:09:41  profilanswer
hello,
avec le detail de la machine ce serait plus facile,
là on peut penser a un bios pas à jour et un cpu non reconnu,
n°11152217
jortama
Posté le 16-09-2022 à 22:35:14  profilanswer
kabyll a écrit :
hello,
Excuse moi, je suis débutant avec le site et je pensais avoir bien rempli la partie "Ma configuration" mais je la remet ici:
Ma configuration:
-Processeur : AMD Ryzen 7 5800X
-Carte-mère: MSI mag b550 Tomahawk
-Ram : Crucial Ballistix DDR4 3600MHz DIMM 2x8
-Alimentation : MSI MPG A750GF
-Boîtier: Fractal Design R5
-Carte graphique: RTX 3070Ti
n°11152219
jortama
Posté le 16-09-2022 à 22:38:20  profilanswer
kabyll a écrit :
hello,
Pour le bios pas à jour, c'est possible sachant que j'ai eu le même problème avec deux cartes-mères différentes (mais même modèle) ?
n°11152273
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 17-09-2022 à 07:45:02  profilanswer
My  [:hpl-nyarlathotep] que c'est le CPU :/
Cygné : Zozo
n°11152295
kabyll
Posté le 17-09-2022 à 09:33:05  profilanswer
avec une B550 et un 5800x, en principe non
mais ca mange pas de pain de maj le bios qd mm ds le doute
t'as un port usb a l'arriere dédié à cet usage et un bouton pour flash le bios
faut mettre le bios renomé en MSI.rom sur une clé usb formatée en fat32,
pc éteint, mais alim sur on
si ca suffit pas, on peut supposer que c'est pas la cm (deux cm HS c pas impossible, mais assez improbable)
tu sais ce que le réparateur avait testé ?
est-ce qu'il a testé avec une autre alim au cas où?
n°11152367
jortama
Posté le 17-09-2022 à 13:19:27  profilanswer
Comment ça ? Dans le sens ou le problème n'est pas le cpu ? Je vais essayer aujourd'hui d'aller chez un réparateur pour le tester...
n°11152369
jortama
Posté le 17-09-2022 à 13:20:07  profilanswer
J'aimerais faire ça en dernier recours car beaucoup de personnes m'ont dit que c'était quand même risqué de flash le bios :/
n°11152419
artouillas​sse
Posté le 17-09-2022 à 16:43:36  profilanswer
Désolé si ma phrase n'est pas explicite.
Pour moi, et compte tenu de ton premier post, le CPU est responsable de tes problèmes.
Mieux ?
Cygné : Zozo
n°11152529
jortama
Posté le 17-09-2022 à 21:12:06  profilanswer
Mieux ?
Je pense aussi... Je vais essayer d'en avoir un nouveau à l'aide de la garantie ou au moins un test de celui-ci...
Merci quand même ! :-(
  Mémoire
CPU qui surchauffe + Problème de RAMProbleme de RAM ?Compatibilité?
Problème avec Ram et profil XMPProblème suite ajout RAM
rajout de la meme RAM Mais reference differente, probleme?[Résolu] Dell XPS 15 9560 problème de RAM
Problème Hardware inconnu/Vieux PC Xeon et RamProblème installation 4 barrettes de RAM
Problème fréquence RamProblème RAM utilisable
Plus de sujets relatifs à : Problème RAM x Carte-mère
