6572 connectés
  Problème installation 4 barrettes de RAM
n°11056123
kdtm
Posté le 24-10-2021 à 00:01:33  profilanswer
Salut à tous j’ai récemment ajouté 2 barrettes de RAM supplémentaires pour mon PC (même modèle) pour avoir 4 barrettes de RAM. Souci le PC ne démarre pas. Quelqu’un sait à quoi ça peut être du ? Merci !
n°11056126
Pachparla
ou par ici.
Posté le 24-10-2021 à 00:16:50  profilanswer
Alors là, tu ne pouvais pas faire plus minimaliste comme description, avec l'aide d'une voyante peut être ...  :D
n°11056128
kdtm
Posté le 24-10-2021 à 00:29:33  profilanswer
En effet désolé, en réalité c’est un ami qui s’y connais peu en informatique qui a ce problème. Je vais lui demander plus de détails.
n°11056129
kdtm
Posté le 24-10-2021 à 00:36:11  profilanswer
Il m’a dit que quand il allume le PC après avoir installé les RAM, la RGB des RAM s’allument, mais pas la carte mère ni le reste des composants. Avant lorsqu’il n’avait que 2 barrette tout fonctionnait normalement. Il a enlevé les 2 nouvelles barrettes qu’il a ajouté et l’ordi s’est remis à fonctionner normalement.
Référence de la RAM: G.Skill Trident Z RGB Series, 3200 MHz, CL16, 4x8 Go
Référence de la carte mère: MSI MPG B550 Gaming Plus
n°11056134
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 24-10-2021 à 04:02:33  profilanswer
Faire un CLEARCMOS pourrait résoudre la chose.
Message édité par Kroma X amorK le 24-10-2021 à 04:11:29
n°11056142
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 24-10-2021 à 08:44:20  profilanswer
Possible que les chip diffère de la première série. Si dans la qvl n’indique pas de chip c’est peut être ça.
Du coup du coup …
n°11056187
Pachparla
ou par ici.
Posté le 24-10-2021 à 12:44:29  profilanswer
J'imagine qu'il a testé avec seulement les deux nouvelles aussi ?
Avec ce descriptif il ressort ces deux références:
F4-3200C16D-16GTZR et F4-3200C16D-16GTZRX(for AMD) Pour les deux la carte mère est listé chez Gskill http://www.gskill.com/search?keywo [...] 16d-16gtzr
Par contre elles ne sont pas listé chez MSI, j'ai essayé avec les cpu 3xxx et 5xxx https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-cpu (section compatibilité, rechercher en fonction du cpu et de la référence de la ram dans l'encart prévu)
Donc, indique la bonne/vrai référence et le cpu.
Est-ce que le bios est à jour ?
Message édité par Pachparla le 24-10-2021 à 12:47:17
n°11056625
kdtm
Posté le 25-10-2021 à 19:56:02  profilanswer
Bonjour, merci de vos réponses. La référence précise de la RAM: F4-3200C16D-16GTZRX. Le processeur: AMD Ryzen 9 5900X. On va essayer de mettre à jour le BIOS + CLEARCMOS, puis on va essayer avec seulement les 2 nouvelles.
Problème carte graphique qui ne tourne pas à 99%Problème d'instabilité 5700 XT
ArmouryCrate ne reconnait pas la RAM 1fois/2Problème Rgb Boitier Aorus C300
problème mystérieux affichage deux écransajout de Ram...ordi ne démarre plus - grillé CM ?
Problème branchement multi GPUProblème Performances
Problème bios MSI B550M pro-vhd wifiProblème SSD neuf : temps de réponse moyen
Plus de sujets relatifs à : Problème installation 4 barrettes de RAM
