3615 connectés
  Mémoire
  rajout de la meme RAM Mais reference differente, probleme?
n°11095682
flolabo
Posté le 08-02-2022 à 19:43:14  profilanswer
salut tt le monde j'ai voulu monter ma capacité de ram sur mon pc je dispose deja de 16go lpx vengeance 3200mhz cas 16 , j'ai repris les memes maiaprés coup j'ai vu que les references sont legerement differentes , vous savez si c'est compatible du coup? les miennes sont CMK16X4M2B3200C16 et celle que je viens d'acheter jai remarqué que c'etait CMK16GX4M2E3200C16. du coup est ce que ca va pas merder quand je vais les rajouter, est ce que je pourrai bien les monter jusqua 3200mhz grace au xmp?, les deux sont des corsaires lpx vengeance 3200mhz cas16
n°11095697
kabyll
Posté le 08-02-2022 à 20:43:34  profilanswer
ca devrait passer, (ou pas...)
ce sont pas les mm revisions, pas pile poil les mm timings, ds le doute, load les profils xmp des nouvelles (tu retires le xmp des tiennes, tu remplaces par les nouvelles, tu mets leur xmp, puis tu mets les anciennes)
les anciennes sont en 16-18-18-36
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] tech-specs
les nouvelles en 16-20-20-38 (un poil plus "lent" )
https://www.corsair.com/us/en/Categ [...] tech-specs
au pire les mm que les tiennes sont encore en vente,
https://www.amazon.fr/Corsair-Venge [...] B0143UM4TC
edit: peut-etre mm 55€ ici
https://www.darty.com/nav/achat/inf [...] 40930.html
(pas la ref, mais notée 16-18-18-36)
Message édité par kabyll le 08-02-2022 à 20:50:39
n°11095713
flolabo
Posté le 08-02-2022 à 21:18:57  profilanswer
Comment charger un profil xmp , sur ma cm , j'ai juste clique sur xmp pour les mettre à 3200mhz?
n°11095718
kabyll
Posté le 08-02-2022 à 21:32:07  profilanswer
C'est comme ça oui
  Mémoire
[Résolu] Dell XPS 15 9560 problème de RAMProblème OBS
problème avec ma vega 64Problème mise à jour GPU
Problème de boot changement ssdQuestions sur RAM DDR3 et sur alim
Problème performance impossible a résoudreZ390 gigabyte Aorus Master problème d'activation de démarrage sécurisé
Problème de matériel
Plus de sujets relatifs à : rajout de la meme RAM Mais reference differente, probleme?
