2969 connectés
  Problème carte mère..
n°11098543
mr-wolvark
Posté le 18-02-2022 à 12:33:37  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà je me permet de faire ce nouveau topic en désespoir de cause..
Depuis hier j'essaye d'allumer mon pc mais celui-ci se bloque sur la page de chargement du bios avec les choix d'accéder au bios ou de reboot avant d'ouvrir windows.. L'ecran se fige avec impossibilité d'ouvrir le bios ou quoi que se soit. Il reste inerte.. La CM indique les code A9 ou A2 sa dépend,
J'ai changé la pile de la CM par une neuve rien n'y fait, j'ai retiré tout les branchement sata pour les tester 1 par 1 rien n'y fait pareil pour la ram, a un moment au bout du 50eme redémarrage j'ai réussi à rentrer dans le biso et la ram la CG et le disque dur sont bien détectés mais rien n'y fait quand je redémarre il se bloque plus du tout la main et impossibilité de retourné dans le bios, à des moment il va se mettre à charger le lancement après cette fameuse page mais reste en écran noir avec la petit roue de chargement à l'infini... Voilà,
J'ai tenté tout se que je connais personnellement mais je suis bloqué si vous avez des idées ou savez si une pièce est morte avec les infos que je vous ais donné je suis preneur de tout conseil !
Merci beaucoup d'avance à vous !
n°11098546
kabyll
Posté le 18-02-2022 à 12:37:47  profilanswer
hello,
1er conseil, poste le détail de ta machine, ce sera infiniment plus simple pour la suite,
cpu, cm, ram, cg, alim, ssd, hdd, version de l'OS, tout quoi :)
Message édité par kabyll le 18-02-2022 à 12:38:06
n°11098550
mr-wolvark
Posté le 18-02-2022 à 12:45:40  profilanswer
Salut, déjà petite photo,
http://www.noelshack.com/2022-07-5 [...] 120011.jpg voilà où je suis bloqué...
Ma config
I7 5820k
Gtx 1080
Ram corsair 2x8g fréquence je sais plus ^^'
Cm msi x99a pro carbon
Alim corsair rm850x
HDD classique de 3to
Et après version de l'os je peux pas dire je n' ai plus d'accès au bios malheureusement...
Merci déjà !
Message édité par mr-wolvark le 18-02-2022 à 12:46:34
n°11098564
Pachparla
ou par ici.
Posté le 18-02-2022 à 13:24:35  profilanswer
Tu as essayé de démarrer en ayant débranché tous les SATA (tu n'as qu'un HDD ?), pour voir si tu arrive à rentrer dans le bios ?
Si tu arrive à entrer dans le bios désactive le screen logo (menu boot), peut être qu'il aura plus d'info au blocage du POST.
Message édité par Pachparla le 18-02-2022 à 13:25:12
n°11098567
mr-wolvark
Posté le 18-02-2022 à 13:28:04  profilanswer
Ouais j'ai tenté de le lancer sans aucun sata mais sa me fait la même chose des qu'il arrive sur cette page il freeze et je n'ai pas la main...
n°11098569
Pachparla
ou par ici.
Posté le 18-02-2022 à 13:36:06  profilanswer
En débranchant tous les USB, tu n'aurais pas un ancien clavier en PS2 ?
Tu as testé le ClearCmos ?
n°11098799
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 19-02-2022 à 10:50:52  profilanswer
"Start of setup" ou "IDE Detect" pour les codes erreurs, vachement explicite, surtout l'IDE qui n'existe pas sur cette carte :/
A priori on doit comprendre "SATA Detect".
Est-ce que tu as aussi le code A2 sans aucun disque/lecteur connecté aux SATA ?
En tout cas les codes "A..." concernent plutôt le southbridge.
Rien pour le moment
n°11098987
mr-wolvark
Posté le 20-02-2022 à 13:12:56  profilanswer
Salut, clearCmos effectué toujours le même problème et je vais regarder si je débranche les sata si le code A2 reviens. Ès ce que le bios peut avoir rendu l'âme ou la carte mère hs ?
n°11101583
mr-wolvark
Posté le 26-02-2022 à 09:46:39  profilanswer
Re-salut à tous, voilà quand je fait le clearCmos ce que le pc me dis et ensuite possibilité de rentrer dans le bios avez vous des manip à faire ou des infos que je peux vous donner pour mieux diagnostiquer le problème ?
http://image.noelshack.com/fichier [...] 094412.jpg
n°11101588
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 26-02-2022 à 09:59:10  profilanswer
Là c'est l'image standard quand un Ccmos est bien réalisé. Il suffit d'entrer dans le BIOS et de remettre l'heure si déreglée, réactiver le profil XMP si nécessaire.
Est-ce que ça a résolu le problème ?
Rien pour le moment
n°11101599
mr-wolvark
Posté le 26-02-2022 à 10:35:32  profilanswer
Du coup j'ai fait ce que tu as dis et maintenant j'ai toujours la même page qui stagne avec cette fois préparation de la réparation automatique...
n°11101690
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 26-02-2022 à 14:38:36  profilanswer
C'est ton disque qui essaie de se reconstruire, laisse le, si ça échoue c'est pas grave.
Rien pour le moment
n°11101767
mr-wolvark
Posté le 26-02-2022 à 20:40:29  profilanswer
Du coup j'ai bien laissé faire, j'ai eut un message windows me disant qu'il n'avait pas réussi à se lancer normalement et me demandant si je voulais quand même lancer windows, j'ai accepté windows c'est lancé, me demandant mon mdp mais extrement long au moins 1h30 entre la page de démarrage ou j'étais bloqué sauf que cette fois la roue de chargement était bien activé et ma demande de connexion a mon compte j'ai entré mon mdp mais toujours en chargement, je verrais en rentrant ce soir si celle-ci a réussi à charger mon bureau windows... Mais il a vraiment du mal à charger en tout cas..
n°11101811
mr-wolvark
Posté le 27-02-2022 à 00:40:49  profilanswer
Du coup bureau bien chargé mais extrêmement lent sauf le déplacement de souris à vitesse normal mais le temps d'ouvrir un dossier au moins 20min d'attente avant d'y accéder... Mon HDD est il en fin de vie ou le problème vient d''autre part ?
n°11101812
kabyll
Posté le 27-02-2022 à 00:45:06  profilanswer
pour bien faire, faudra faire qqs test sur ton HDD
en commencant par un crystaldisk info (info, pas crystaldisk mark)
ms quoi qu'il arrive, je t'enjoins à mettre un SSD pour windows,
c'est tres tres nettement plus confortable au quotidien, pour une somme tout a fait raisonnable
Message édité par kabyll le 27-02-2022 à 00:45:21
n°11101826
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 27-02-2022 à 08:20:38  profilanswer
Il y a des chances pour que ton HDD soit dead en effet.
Par contre si tu fais des test, fais les sur un autre PC, ce sera plus rapide qu'attendre des plombes.
Rien qu'un crystal disk info sans test suffira, il te dira si ton disque est mort ou pas.
+1 pour le SSD.
Rien pour le moment
n°11101881
Pachparla
ou par ici.
Posté le 27-02-2022 à 11:49:05  profilanswer
Il y a quand même un truc louche, c'est que d'après lui ça continué à merdouillé en ayant débranché les SATA  :heink:
Est-ce que l'alimentations était aussi débranché ? (du disque dur)
n°11101998
mr-wolvark
Posté le 27-02-2022 à 21:05:37  profilanswer
En tout cas merci à vous, demain je vais essayer de choper un pc pour faire le test et réessayer sans les sata pour voir si le problème viens que du HDD ou non car ouais même sans les sata la dernière fois sa a merdouillé et ouais Alim et connexion débranché.. Et après ouais sa fait un petit moment que je voulais me prendre un SSD mais la c'est le moment tant que j'ai accès au HDD pour récup les données importante..
n°11103173
mr-wolvark
Posté le 03-03-2022 à 17:38:05  profilanswer
Salut, du coup j'ai réessayé de le lancer sans sata branché, l'ordi se lance et quand il arrive sur la page de la carte mère pour lancer le bios, la page apparaît 2 secondes puis écran noir.. Impossible d'accéder au bios...
Quand pendant le démarrage j'appuie sur la touche correspond à l'entrée dans le bios la page se fige en écran noir avec code A9 en bas à droite et fige la dessus.. Peut être un autre problème en même temps que le HDD ?
n°11103310
kabyll
Posté le 04-03-2022 à 09:51:02  profilanswer
de ce que je trouve dans le manuel,
A9 - Start of Setup
ca aide pas des masses, mais a priori c'est ni cpu, ni ram, ni disques
la pile de la cm tu avais déjà remplacé ?
maj bios éventuellement (à partir du bios, surtout pas sous windows)
n°11103415
mr-wolvark
Posté le 04-03-2022 à 17:15:52  profilanswer
Ouais start of setup mais sa bloque et charge pas donc sans sata je peux pas accéder au bios je trouve sa bizarre ouais la pile est neuve !
Je vais essayer la MAJ du bios et je verrais.
n°11103432
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 04-03-2022 à 18:47:22  profilanswer
T'aurais pas le même problème que sur un autre topic, la pile neuve avait un autocollant, du coup le contact se faisait pas ?
Rien pour le moment
n°11104835
mr-wolvark
Posté le 10-03-2022 à 13:13:26  profilanswer
Du coup après vérification, la pile n'avait pas d'autocollant dessus donc bizarre j'attends de recevoir mon SSD pour voir sinon la carte mère pourrait être HS ?
n°11111795
mr-wolvark
Posté le 03-04-2022 à 15:41:17  profilanswer
Bonjour à tous,
Du coup j'ai commandé et reçu 2 SSD de 1to chacun, après branchement et réinstallation de windows tout fonctionne à merveille !
Merci à tous pour votre aide !
Juste une dernière question, mon an ien HDD était quasiment HS mais j'arrivais encore à y accéder comme dis plus haut et je voudrais récupérer les données qu'il y a dessus, si je le branche en tant que 3eme disque pour seulement faire du transfert de donnée ceci risque de l'endommager jusqu'à sa mort définitive ou plutôt aller dans un magasin pour demander une récupération ?
Merci beaucoup à vous en tout cas !
n°11111815
kabyll
Posté le 03-04-2022 à 17:40:41  profilanswer
tente le coup; et privélgie les documents importants en 1er
l'idéal c'est de le cloner sur un autre disque et de tenter la recup sur le clone, pr pas toucher a l'original par la suite
en boutique, ils vont faire la mm chose
sauf si tu passes par une boite spécialisée, mais là ca va te couter une pêche
Problème carte mere x570 gaming de GigabyteProblème Q-Led VGA carte mère Asus 1x par semaine ecran noir
probleme ddr4 g-skill + carte mere asus prime Z590-PProblème CPU et carte mere
Problème carte mère ?Problème carte mère port usb qui éteint le pc et pas que...
Carte mere serveur, problèmes lag & réglages VGA onboardProblème compatibilité Carte mère/Processeur
Pas d'affichage / problème de détection du gpu par la carte-mèreProbleme boitier/alimentation/carte mere
Plus de sujets relatifs à : Problème carte mère..
