1797 connectés
  Problème de carte graphique
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°9058294
Gwendar
Posté le 17-02-2014 à 13:35:42  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J'ai reçus mon PC ce midi, je l'ai commander sur LDLC et je leurs ai demander de le monter... Donc tout heureux je le déballe, le sort, le branche à écran / clavier / souris.
Il s'allume, tout les ventilos tournent tout marche mais j'ai un problème, mon écran indique : No Signal...
J'ai tester avec un autre écran, pareil. J'ai tester mon écran sur un autre pc, il marche !
Que dois-je faire ? Un problème de carte graphique ? Aidez moi svp  :sweat:
Message édité par Gwendar le 18-02-2014 à 18:21:37
n°9058312
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 17-02-2014 à 13:47:12  profilanswer
Édites ton titre, il n y a pas d'urgence sur ce forum  ;)
Configuration complète ? Si tu possèdes un IGP (puce graphique intégrée au processeur), branches ton câble vidéo sur la carte mère.
Si vraiment tu as un problème de carte graphique, ne touches à rien, renvoies le en SAV.
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°9058314
Robotnix
Posté le 17-02-2014 à 13:49:38  profilanswer
salut,
Je suppose que tu as vérifié les branchements de ton écran puique tu as testé ton ecran sur un autre pc.
Si tu as une carte graphique :
Donc je te te conseille de vérifier que la carte graphique est bien enclipsée, et qu il n ont pas oublier de relier les prises d alimentation de la carte. Ce sont des prises jaunes et noirs qui se branchent à la carte.
Edit : Comme dit Xenon, le mieux est peut etre de ne rien toucher et de le renvoyer en SAV.
Message édité par Robotnix le 17-02-2014 à 13:51:01
n°9058434
fabcoq
Posté le 17-02-2014 à 14:53:08  profilanswer
si tu as un pc avec 2 CG ( 1cm + 1 port pci) il faut connecter ton écran sur la cg du port pci.
Message édité par fabcoq le 17-02-2014 à 14:53:38
n°9058448
duff99
Posté le 17-02-2014 à 15:00:26  profilanswer
Détaille ta config, on pourra mieux analyser ton problème.
Comme l'a dit Xenon19, test sur ta carte mère si tu possèdes un IGP.
Mais bon, ça ressemble quand même à un réglage dans le bios tout ça.
« Odi panem quid meliora. Ça ne veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien »
n°9058615
Gwendar
Posté le 17-02-2014 à 17:00:27  profilanswer
C'est bon en fait j'ai réussis. Je ne branchais pas au bon endroit...
Par contre j'ai un autre soucis, je n'arrive pas à acceder à internet avec ma carte wifi... Mon pc ne le voit pas !
n°9058640
duff99
Posté le 17-02-2014 à 17:12:07  profilanswer
C'est-à-dire ?
Parce que si tu as branché la carte sur la CM, tu n'as toujours pas résolu ton problème :jap:
Pour ton problème de wifi, ouvre un autre topic dans la section adaptée. Ça évitera de tout mélanger :)
n°9058665
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 17-02-2014 à 17:32:41  profilanswer
Ta config c'est bien celle là ?  http://www.ldlc.com/b-db75d0507959cb19.html
@duff99 : Pas d'accord avec toi sur l'ouverture de multiples topics, autant qu'il relie tout ce qui a attrait à sa config sur le même topic. C'est bien le but d'un topic le faire remonter et évoluer, non ?
d'ailleurs, il y en a un bon paquet traitant de sa config, et les modos ne sont pas intervenus (zont pas que ça à faire)
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] earchall=1
Message édité par artouillassse le 17-02-2014 à 17:35:41
Cygné : Zozo
n°9058682
duff99
Posté le 17-02-2014 à 17:54:14  profilanswer
Bof, je préfère faire un topic par "classe" de problème. On passe d'un soucis d'écran à du Wifi..
Cela étant dit, ça ne me gêne pas de lui répondre ici hein :)
C'est juste par soucis de clarté quoi :D
n°9058688
artouillas​sse
Posté le 17-02-2014 à 17:57:24  profilanswer
@duff99 ouais c'est discutable, mais c'est pas le bon topic pour :p
Pour le soucis de wifi, tu peux nous en dire plus ?
La carte est-elle bien installée et reconnue dans le gestionnaire de périphériques ?
Quels pilotes sont installés ? pilotes windows ou pilotes propriétaires ?
Message édité par artouillassse le 17-02-2014 à 18:00:41
Cygné : Zozo
n°9058783
Gwendar
Posté le 17-02-2014 à 18:58:31  profilanswer
Hello tout le monde, merci mais c'est bon. J'ai réussis à brancher la carte wifi, l'écran tout ça... ça marche.
Mais maintenant, un nouveau problème s'offre à moi ! (SUPER !)
J'ai installer le driver de ma carte graphique, tout s'installe et il me dit de redémarrer, chose que je fait.
Mais maintenant, je le rallume, il fait ''démarrage de windows'' (les 4 boules de couleurs qui s'assemblent pour faire le signe de windows) puis d'un coup, ''No Signal'' dit l'écran. WTF ?
Et oui artouillasse, ma config est bien celle que tu dit.
Un amis m'as dit qu'il est possible que ma cg soit HS, car ce n'est qu'aprés l'installation du driver quelle bosse vraiment...
Message édité par Gwendar le 18-02-2014 à 07:55:00
n°9058962
Gwendar
Posté le 17-02-2014 à 20:47:20  profilanswer
Je commence a avoir peur T_T
La cg serait HS ?
n°9059177
Gwendar
Posté le 18-02-2014 à 07:54:02  profilanswer
Up !  :sweat:
n°9059205
artouillas​sse
Posté le 18-02-2014 à 08:51:45  profilanswer
Redémarre en mode sans échec avec prise en charge réseau (F8 au démarrage il me semble), et désinstaller les drivers proprement avec Driver Sweeper, ensuite t'installes une autre version des pilotes pour la CG.
Cygné : Zozo
n°9059685
Gwendar
Posté le 18-02-2014 à 16:27:51  profilanswer
Merci, je vais essayer... Je te dit si j'y arrive :) *je prie pour que ça marche*
n°9059693
Gwendar
Posté le 18-02-2014 à 16:37:35  profilanswer
Bon alors, j'ai réussis à le démarrer en mode sans échec avec prise en charge réseau.
J'ai installer Driver Sweeper, l'ai ouvert et la, 3 drivers NVIDIA (donc ma CG) sont affichés :
-NVIDIA -Chipset
-NVIDIA -Display
-NVIDIA -Physx
Je désinstalle les 3 ?
n°9059714
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 18-02-2014 à 16:51:52  profilanswer
Oui.
n°9059723
artouillas​sse
Posté le 18-02-2014 à 17:00:02  profilanswer
Oui, mais avant de désinstaller, télécharge les bons drivers avant, donc vérifie ta version actuelle, et prends en plusieurs autres qui correspondent à ta carte.
Cygné : Zozo
n°9059728
Gwendar
Posté le 18-02-2014 à 17:01:33  profilanswer
Tu pourrais m'aider pour trouver le bon ? :/
Voilà ma carte : http://www.ldlc.com/fiche/PB00149841.html
Je pense que c'est ça : http://fr.msi.com/product/vga/N760 [...] l#download ?
Mais il y en a 2 dans la catégorie win7 64bit, je prends celui de 277mb ou de 309mb ?
Ce qui est bizarre c'est que j'ai mis le CD fournis avec... Pourquoi ça ferait planter mon ordi...
Et donc tu dit qu'avant de les désinstaller (les mauvais) je doit mettre les bons ?
Message édité par Gwendar le 18-02-2014 à 17:10:56
n°9059755
Gwendar
Posté le 18-02-2014 à 17:18:21  profilanswer
Je n'avais pas vus les versions. Je prends donc forcément la plus récente.
Donc la je suis en train de l'installer (en mode sans échec c'est longt !)
Une  fois que le chargement du dossier .zip est finit, je fait quoi ?
n°9059756
artouillas​sse
Posté le 18-02-2014 à 17:20:50  profilanswer
Ce que tu peux faire déjà c'est virer les pilotes nvidia qui sont installés (tous), et réessayer avec le CD. Ou alors tu télécharges la version la plus récente des pilotes et tu essaies.
L'informatique c'est souvent un tatonnement pour que le tout fonctionne au poil, et parfois il y a des problèmes incompréhensibles, c'est comme ça ! :lol:
Par exemple, mon daron a un logiciel de montage vidéo qui ne supportait pas une version des pilotes Nvidia, mais l'éditeur avait un patch qui a réglé ce soucis.
Une fois que l'archive zip est téléchargée, tu l'ouvres et tu exécutes setup.exe. Tu as bien une version de winzip ou winrar installée ?
Ensuite, tu redémarres le PC
Il faut bien sur DESINSTALLER les anciens avant d'installer les nouveaux ^^
Message édité par artouillassse le 18-02-2014 à 17:26:32
Cygné : Zozo
n°9059763
Gwendar
Posté le 18-02-2014 à 17:23:23  profilanswer
J'vais désinstaller les drivers. Mais ensuite je peut faire la nouvelle installation des nouveaux driver en mode normal ou je dois rester en mode sans échec ?
Et j'ai remarquer, au début aprés les première installation de windows que la qualité de mon image était moyenne. L'installtion du driver va arranger ça ?
Message édité par Gwendar le 18-02-2014 à 17:27:02
n°9059769
artouillas​sse
Posté le 18-02-2014 à 17:29:01  profilanswer
Peu importe, en sans échec ou pas pour l'installation des nouveaux.
Le driver est fait pour faire fonctionner ta carte au mieux de ses possibilités, sinon windows utilise des pilotes à la con qui ne te permettent pas d'exploiter ta carte comme elle le mérite.
Cygné : Zozo
n°9059774
Gwendar
Posté le 18-02-2014 à 17:31:39  profilanswer
Merci beaucoup ! Je finis l'installation du driver (qui dure 1h quand même, ça avance a 60 Ko/S... Ma co est pourri ou...xD) et je t'informe de la suite ;)
Message édité par Gwendar le 18-02-2014 à 17:32:47
n°9059784
Gwendar
Posté le 18-02-2014 à 17:38:05  profilanswer
Ah mais mince, quand je vais dans DriverSweeper je vois toujours NVIDIA chipset, Display et PhysX ... Pourtant je les ai cochés et j'ai fait Clean ?
Et puis pourtant j'ai réussis a démarrer mon pc aussi ? (je suis actuellement en mode normal)
n°9059788
artouillas​sse
Posté le 18-02-2014 à 17:42:43  profilanswer
Ouais, t'as une connection pourrie, j'ai DL le fichier de novembre, j'en suis plus qu'à 14minutes.
Bizarre qu'ils soient encore présents.
Que dit le gestionnaire de périphériques ? peux tu faire un screen et le poster ?
Cygné : Zozo
n°9059795
Gwendar
Posté le 18-02-2014 à 17:47:40  profilanswer
Bah en fait ça va peu être t'amuser mais je sais pas comment insérer une image ^^
n°9059808
artouillas​sse
Posté le 18-02-2014 à 17:54:46  profilanswer
Tu upload ton screen sur hosting pics (par exemple), ensuite tu copies le lien ici.
Cygné : Zozo
n°9059813
Gwendar
Posté le 18-02-2014 à 17:58:55  profilanswer
http://hpics.li/bb86ff2
Message édité par Gwendar le 18-02-2014 à 17:59:09
n°9059820
artouillas​sse
Posté le 18-02-2014 à 18:01:35  profilanswer
arf ok, c'est tout con, t'as pas installé les pilotes de la carte mère, du coup tu peux toujours courir pour installer les pilotes de la carte graphique, vu qu'elle est connecté à la carte mère.
Donc, en premier tu installes les pilotes carte mère, ensuite ceux de la carte graphique, tout devrait rentrer dans l'ordre.
Tu le sauras pour la suite, la première chose à faire après l'installation de l'OS, c'est l'installation des pilotes de la carte mère.
C'est même assez étonnant que tu puisses être connecté alors que les pilotes réseau ne sont pas installés :whistle:
Message édité par artouillassse le 18-02-2014 à 18:02:50
Cygné : Zozo
n°9059826
Gwendar
Posté le 18-02-2014 à 18:03:43  profilanswer
Je suis un bel abruti. Qu'est ce qu'il m'as pris d'installer le driver de la cg avant celui de la cm ! Désolé xD
J'essaye et je te dit mais a mon avis tu a raison.
Message édité par Gwendar le 18-02-2014 à 18:05:56
n°9059830
artouillas​sse
Posté le 18-02-2014 à 18:05:45  profilanswer
Mais désinstalle d'abord les pilotes déjà installés, ce sera plus clean
Bref, reprends les choses du début, comme si tu n'avais installé que windows.
Ce que je ferais personnellement c'est virer physiquement la carte graphique, redémarrer avec l'écran sur la CM, désinstaller correctement les pilotes Nvidia, redémarrer, installer les pilotes de la CM, redémarrer, puis éteindre.
Ensuite je brancherais la carte graphique, et là je redémarrerais pour ENFIN arriver à installer ces *$ù***ù*m de drivers Ndivia.
Message édité par artouillassse le 18-02-2014 à 18:08:11
Cygné : Zozo
n°9059834
Gwendar
Posté le 18-02-2014 à 18:07:55  profilanswer
Avec Driver Sweeper ? Il n'y a pas un autre moyen de tout rétablir ?
n°9059837
Gwendar
Posté le 18-02-2014 à 18:12:48  profilanswer
Je n'arrive pas à supprimer les drivers ! Je les coche tous, je fait clean mais ça ne fait rien !
Mais déja, quelles sont ceux à supprimer et ceux a ne pas supprimer :
-Les NDVIDIA, je les enlève déja ça c'est sur.
-Asus Sound
-Ati-Display
-Creative Sound
-Microsoft-Mouse
-Realtek Sound
Message édité par Gwendar le 18-02-2014 à 18:15:18
n°9059845
artouillas​sse
Posté le 18-02-2014 à 18:15:03  profilanswer
Essaie déjà de les désinstaller par windows, tu vireras les restes si c'est mal fait.
Driver sweeper c'est pour nettoyer les restes.
Ccleaner ensuite, mais c'est pas non plus obligé. (Ccleaner sans rien modifier aux réglages de base, le truc bien basique quoi)
Message édité par artouillassse le 18-02-2014 à 18:15:35
Cygné : Zozo
n°9059850
Gwendar
Posté le 18-02-2014 à 18:18:15  profilanswer
Bon j'y arrive par windows, mais du coup je vais devoir enlever les autres donc ça risque de prendre un peu de temps
Message édité par Gwendar le 18-02-2014 à 18:18:54
n°9059867
Gwendar
Posté le 18-02-2014 à 18:26:54  profilanswer
Voilà, j'ai désinstaller tout les drivers avec windows, je le redémarre et j'installe le driver de la cm.
Donc aprés j'installe les autres drivers puis c'est bon ? Il y a d'autre truc important que les drivers à installer ?
Message édité par Gwendar le 18-02-2014 à 18:34:03
n°9059875
artouillas​sse
Posté le 18-02-2014 à 18:33:48  profilanswer
Nettoie quand même le registre avec Ccleaner, de toute façon ton OS est clean, il n'y aura pas grand chose à virer.
Message édité par artouillassse le 18-02-2014 à 18:33:55
Cygné : Zozo
n°9059877
Gwendar
Posté le 18-02-2014 à 18:34:33  profilanswer
J'ai démarrer l'installation, c'est trop tard :/
n°9059879
artouillas​sse
Posté le 18-02-2014 à 18:35:00  profilanswer
Arf, bah faut pas demander conseil si tu sais quoi faire :lol:
Cygné : Zozo
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Problème alimentation CM MS-17611Carte graphique assez puissante pour tripple ecran?
Probleme blue screenProblème Ecran LG
Probleme de bluescreenChoisir un bon ecran 27" 200€
Probleme de voltage/frequenceProblème FPS avec nouvelle CG
800€ pour CG + écranprobleme ecran noir !!! aidez moi svp !!!
Plus de sujets relatifs à : Problème de carte graphique
