4288 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Problème de carte graphique
n°9060842
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 19-02-2014 à 14:38:36  profilanswer
Tu devrais essayer avant avec les pilotes téléchargés sur le net, juste pour t'éviter de renvoyer la carte, payer les frais, attendre etc...
n°9060854
Gwendar
Posté le 19-02-2014 à 14:42:25  profilanswer
J'ai essayer. Même problème.
n°9060883
artouillas​sse
Posté le 19-02-2014 à 14:55:01  profilanswer
Ok alors renvoie la carte, au moins là on a essayé un peu toutes les possiblités.
Et entre temps tu peux te servir de ton PC avec l'IGP, sauf pour le gaming ^^
Message édité par artouillassse le 19-02-2014 à 14:55:11
n°9061002
Gwendar
Posté le 19-02-2014 à 15:59:03  profilanswer
Ouaip je sais merci ;)
Bon bah du coup j'dois attendre une semaine de plus pour jouer xD
n°9061004
Gwendar
Posté le 19-02-2014 à 16:00:44  profilanswer
Ah et je me posais une question au niveau des branchements de la cg, il y a deux cable pci, il sont tout les deux avec 4 prise et 2 qui partent un peu sur le côté, tu vois ce que je veux dire ?
Sur la cg il y a deux entrée, une de 4 et une de 6, sur celle de 6 je dois brancher en plus des 4 prises, les deux petites qui partent sur le côté ?
n°9061039
artouillas​sse
Posté le 19-02-2014 à 16:23:09  profilanswer
Non, il y a 1x6 + 1x8 sur les cartes graphiques, parfois 2x6 ou 2x8.
Il ne peut pas y avoir 4 pins sur une carte graphique.
Cable PCI-E 6 pins :
http://www.playtool.com/pages/psuconnectors/pcie6index.jpg
Cable 6+2 pins :
http://www.mechbgon.com/build/8-pin_pcie.jpg
Cable CPU 4+4 pins :
http://www.playtool.com/pages/veryold/eps4plus4.jpg
Message édité par artouillassse le 19-02-2014 à 16:23:32
n°9061043
Gwendar
Posté le 19-02-2014 à 16:26:06  profilanswer
Oui escuse moi je me suis tromper.
Il y en a un de 6 et un de 8
Pour celui de 8, je dois brancher les 4 + les deux sur le côté ? (ta 2ème image)
Message édité par Gwendar le 19-02-2014 à 16:26:17
n°9061063
artouillas​sse
Posté le 19-02-2014 à 16:37:58  profilanswer
Oulà, tu confonds tout
Le PCI-E, qu'il soit en 6 ou en 8 pins, c'est pour la carte graphique
Le cable avec 4+4 c'est EXCLUSIVEMENT pour le CPU, rien d'autre.
Ne vas pas essayer de brancher à la ouaneuguaine n'importe qui sur n'importe quoi, sinon c'est la porte ouverte aux alimentations advance en série sur bi-xeon, le tout pour faire fonctionner le démineur en tri-screen sur un CentOS 5.0 :D
On reprend calmement :
Ta carte graphique se branche comme suit :
1 x PCI Express 6 broches, 1 x PCI Express 8 Broches
Ta carte mère possède 8 pins pour l'alimentation 12v (à droite de l'image, juste au dessus des ram) :
http://media.ldlc.com/ld/products/00/01/29/37/LD0001293753_2.jpg
Ton alim dispose de ces connecteurs :
+12V (Alimentation P8 - Scindable en 2 x P4), 6 x Alimentation Serial ATA, ATX 24 Broches, Disquette (Molex 4 Broches Femelle), 5 x Molex (4 broches) Femelle, 2 x PCI Express 6 + 2 Broches
Donc tu mets le 4+4 sur la carte mère, et les PCI Express sur la carte graphique
Message édité par artouillassse le 19-02-2014 à 16:43:18
n°9061068
Gwendar
Posté le 19-02-2014 à 16:42:44  profilanswer
''Ta carte graphique se branche comme suit :
1 x PCI Express 6 broches, 1 x PCI Express 8 Broches''
Voilà c'est tout ce que je voulais savoir.
Quand je l'ai ouvert les mecs de LDLC avaient mal branchés et j'avais rebranché mais je voulais vérifier que j'avais fait ce qu'il fallait ;)
Bon en tout cas merci beaucoup de ton aide Artou :)
Message édité par Gwendar le 19-02-2014 à 16:47:41
n°9061074
artouillas​sse
Posté le 19-02-2014 à 16:46:04  profilanswer
Le mieux c'est encore que tu ouvres le panneau latéral et que tu regardes un peu ce qu'il y a dans le pc.
Avec le manuel de la carte mère tu as toutes les explications, et Hfr est là au cas où tu aies un soucis.
Sinon, pour troller il y a jeux-video.com :lol:
Message édité par artouillassse le 19-02-2014 à 16:47:42
n°9061104
Gwendar
Posté le 19-02-2014 à 16:56:53  profilanswer
Je te recontacterait pour te donner des nouvelles quand j’aurai ma nouvelle cg.
J’espère que ça va régler le problème car sinon.. ^^
Quand je l'aurais reçus, je clean tout et je refait un installation de windows pour que ça soit bien propre ?
Ah et un dernier point, j'ai remarquer que la petite sécurité du port pci pour brancher la carte graphique était cassé (le petit levier ou il faut pousser pour libérer la cg)
Je ne sais pas si c'est moi ou eux mais il n'y est plus et je l'ai retrouver au fond du boitier... Cette sécurité est elle vraiment utile, ce n'est pas grave ?
Message édité par Gwendar le 19-02-2014 à 17:53:59
n°9061194
artouillas​sse
Posté le 19-02-2014 à 18:04:52  profilanswer
Pas grave pour la sécurité, tant que tu mets les vis et que tu déplaces pas la config tous les 4 matins y a pas de problèmes.
n°9061227
Gwendar
Posté le 19-02-2014 à 18:28:01  profilanswer
Ouky merci :)
Et donc, quand j'aurais ma nouvelle cg je refait une instal de windows aprés avoir tout clean pour que ce soit propre ?
n°9061279
kikidonc1
Posté le 19-02-2014 à 19:08:24  profilanswer
la sécurité pétée c'est pas bon, signe que ça à ramassé pdt le transport.
t'as essayé ta carte graphique sur le 2 eme port pour voir?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
n°9061337
Gwendar
Posté le 19-02-2014 à 19:42:12  profilanswer
T'inquiète, c'est moi qui ait du le péter en enlevant la cg. Il y était avant.
n°9061359
kikidonc1
Posté le 19-02-2014 à 19:57:10  profilanswer
ben au moins tu sais comment niquer un port pci maintenant...c'est pas du massey fergusson un pc, il faut un minimum de tact
n°9061396
artouillas​sse
Posté le 19-02-2014 à 20:16:25  profilanswer
dur ^^
n°9061401
Gwendar
Posté le 19-02-2014 à 20:20:58  profilanswer
J'ai fait super gaffe xD j'ai appuyer mais ça venait pas et ça c'est cassé comme une brindille^^
Et en plus je peux pas la mettre à celui du dessous parceque la prise Sata ressort et ma cg est trop grande :D
n°9061413
artouillas​sse
Posté le 19-02-2014 à 20:31:10  profilanswer
Arf le bourrin, t'as une trop grosse CG, comme quoi les petites c'est quand même pas mal ^^
n°9061473
Gwendar
Posté le 19-02-2014 à 21:11:29  profilanswer
Elle est peu être grosse mais elle est bien :)
n°9062475
Gwendar
Posté le 20-02-2014 à 17:28:38  profilanswer
Ah et t'as pas répondu.
Je refait une instal de windows aprés avoir bien tout clean ou je désinstalle les drivers de la cg et je les réinstalle ?
n°9062549
artouillas​sse
Posté le 20-02-2014 à 18:45:59  profilanswer
En refaisant une installe windows, ce sera forcément clean vu qu'aucun driver ne sera installé :whistle:
n°9062570
Gwendar
Posté le 20-02-2014 à 18:58:36  profilanswer
Ah bah pourquoi tu me disais de clean avec un logiciel avant de faire ma première réinstallation de windows ?
n°9062745
artouillas​sse
Posté le 20-02-2014 à 20:36:51  profilanswer
Bah pour essayer avant de faire une réinstall ;)
n°9062776
Gwendar
Posté le 20-02-2014 à 21:01:43  profilanswer
Ah daccord j'avais mal compris ;)
Merci :)
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Problème alimentation CM MS-17611Carte graphique assez puissante pour tripple ecran?
Probleme blue screenProblème Ecran LG
Probleme de bluescreenChoisir un bon ecran 27" 200€
Probleme de voltage/frequenceProblème FPS avec nouvelle CG
800€ pour CG + écranprobleme ecran noir !!! aidez moi svp !!!
Plus de sujets relatifs à : Problème de carte graphique
