7691 connectés
  Probleme de voltage/frequence
n°9057845
rastabarbe
Life is What you make it
Posté le 16-02-2014 à 22:50:41  profilanswer
bonjours
je viens de monter un pc et mon problème est que lorsque je lance cpu z il m'indique que le voltage de mon processeur et très instable passant de +/- 0.300V avec des monter jusqu’à 0.700 à 0.100V en permanence pareil pour la fréquence qui fait le yo-yo entre 0.80 et 2.00 gHz au lieu de 3.4 ghz
mes barrettes de ram également qui passe de 800mhz a 3000mhz de fréquence total en permanence
je ne sais pas d’où ça peut venir sachant que je n'ai pas O.C quoi que ce soit ,
pensez vous qu'il est possible que ce soit du a mon alim qui manque de puissance ou autre chose (default carte mère ? )  ?
Ma Config = carte mere msi z87 g45
gtx 780 ghz edition gigabyte
i5 4670K 3.4 ghz
4x 2 go Ram ddr3 gskill 2133 mhz
ventirad 212 evo
alim 520W seasonic
que dois je faire ? comment stabiliser mon système ?
Message édité par rastabarbe le 17-02-2014 à 06:17:52
n°9058121
rastabarbe
Posté le 17-02-2014 à 11:27:32  profilanswer
Je voudrais savoir si vous pensez que ça vient de l'alim S.v.p car j'ai la possibilité de la renvoyé encore jusqu'à mercredi
n°9058126
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 17-02-2014 à 11:31:02  profilanswer
Rien d'anormal c'est la fonction CE1 du processeur qui est activé, cela permet d'économiser du courant quand ton processeur n'est pas utilisé  ;)
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°9058155
rastabarbe
Posté le 17-02-2014 à 11:48:36  profilanswer
Merci l'amis de ton passage !
j'ai fait un teste occt juste 7 min pour voir ce que ca donne
Cpu % utilisé http://www.hostingpics.net/viewer. [...] UUsage.png
cpu frequence http://www.hostingpics.net/viewer. [...] cyCPU0.png
mon gpu lui reste stable tout au long du teste mais a 324 mhz seulement aulieu de 1100mhz et des poussieres
c'est a dire que mon cpu est instable voltage/frequence idem pour ma ram et Ma CG tourne au ralentis je pense pas que ça soit normal ?
Message édité par rastabarbe le 17-02-2014 à 11:53:47
n°9058170
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 17-02-2014 à 11:56:49  profilanswer
Si c'est normal, ta carte graphique n'a pas besoin d'être à fond quand tu es sur le bureau  :jap:
Ce sont des "mécanismes" d'économie d'énergie, ta facture EDF est contente à la fin de l'année grâce à ceci.
Message édité par Xenon19 le 17-02-2014 à 11:57:04
n°9058173
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 17-02-2014 à 11:58:33  profilanswer
Vérifies tout de même si tu n'es pas en économie d'énergie dans le panneau de configuration/option d'alimentation.
n°9058182
rastabarbe
Posté le 17-02-2014 à 12:07:05  profilanswer
non je ne suis pas économie d’énergie j'ai regardé dans le bios pour le ce1 il est désactiver meme mon processeur passe de 0.800 mhz a 3.6 ghz d'une seconde a l'autre sans raison alors que je suis sur le bureau c'est pas vraiment faire des economie  :pfff:
et en jeux c'est exactement la même chose je lag sur tous mes jeux alors que je suis a + 100 fps  :fou:
si tous mes composant galère a fonctionner je me demande si mon alim n'est pas trop faible ou si ma carte mère est défectueuse ?
Message édité par rastabarbe le 17-02-2014 à 12:10:15
n°9058186
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 17-02-2014 à 12:08:53  profilanswer
Je sais pas désolé ... Tu n'as un logiciel MSI d'optimisation en fond de tâche ?
n°9058198
rastabarbe
Posté le 17-02-2014 à 12:17:03  profilanswer
non je pense pas que ça vienne d'un logiciel ça me semble plus être matériel
n°9058878
kikidonc1
Posté le 17-02-2014 à 19:49:14  profilanswer
c'est normal que le proco fasse du yoyo sur le bureau, ton occt est propre, tu as lancé un test de 7 min avec 1min avant départ 1min de charge et 5min de repos, les pics entre chaque c'est tes mouvements de souris...ou autres bricoles, pdt la min de charge il bronche pas.
aucun souci, après le lag ça veut rien dire, ça peut être ta connexion et autre.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
n°9058917
rastabarbe
Posté le 17-02-2014 à 20:20:12  profilanswer
j'ai 2 autre pc a la maison j'ai tésté la connexion ca ne vient pas de la , sur mes autres pc la tension/frequence cpu ram et parfaitement stable si c'est normale comment puis je la stabilisé stp ?
j'ai relancé un test occt de 30 min tu peux me dire ce que tu en penses stp
% utilisation cpu http://www.hostingpics.net/viewer. [...] UUsage.png
Frequence cpu http://www.hostingpics.net/viewer. [...] cyCPU0.png
la Memoire  http://www.hostingpics.net/viewer. [...] ryUsed.png
as tu besoins d'autre screen pour voir d'ou viens le probleme si probleme il y a ?
Message édité par rastabarbe le 17-02-2014 à 20:30:00
n°9058942
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 17-02-2014 à 20:34:56  profilanswer
C'est tout à fait normal tu te fais des soucis pour rien là.
n°9058954
rastabarbe
Posté le 17-02-2014 à 20:40:13  profilanswer
avec un i5 4670 et une gtx 780 je lag sur battlefield 3 comment est ce possible ?
n°9058972
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 17-02-2014 à 20:51:52  profilanswer
Le lag ça vient de ta connexion, rien à voir avec le cpu ou la cg
T'as rebooté ta bOx ?
Message édité par LePcFou le 17-02-2014 à 20:52:58
n°9058993
rastabarbe
Posté le 17-02-2014 à 21:07:30  profilanswer
je ne suis pas un expert en informatique alors si vous me dites que c'est normal ok
mais pourquoi sur les autres pc qu'il y a chez moi (avec le meme processeur) la frequence et le volatage du cpu et de la ram sont stable alors que mon cpu passe de 0.800 a 3.6 ghz d'une seconde a l'autre sachant qu'il est censé etre 3.4 ghz ?
sur le site de nvidia on consceil une alim de 600 watt minimum pour une 780 j'ai une 520watt est il simplement possible que c'est instabilité de tension soit un symptome d'une alim trop faible ?
Message édité par rastabarbe le 17-02-2014 à 21:21:11
n°9059057
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 17-02-2014 à 22:18:57  profilanswer
Le i5 4670K à un mode Turbo montant jusqu'a 3.9 GHz sur un seul cœur et 3.6 GHz sur 4 cœurs, tu te prends vraiment la tête pour rien  :whistle:
La gestion de la fréquence et de la tension est gérer par le module CE1, permettant de faire des économies d'énergies quand le processeur n'est pas solliciter.
n°9059061
rastabarbe
Posté le 17-02-2014 à 22:22:37  profilanswer
ok comment est ce que je peux faire pour tester les performance de ma config stp ?
n°9059107
regis98
Mass Defect
Posté le 17-02-2014 à 23:37:55  profilanswer
Tes drivers sont a jour ?
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9059175
kikidonc1
Posté le 18-02-2014 à 07:45:46  profilanswer
ton occt est nickel, pas de souci de ce coté.
tu as peut être des problèmes de ralentissement de fps, souvent assimilé à du lag, il faut revoir tes options graphiques dans le jeu(les plus gourmandes), eviter d'utiliser ge force expérience pour optimiser et faire ses propres réglages afin de trouver un point d'équilibre pour ta config.
soit le "lag" est présent dès le début==> revoir les options graphiques, soit il intervient après 1/4h de jeu à peu près, et là il faut surveiller les températures et tension.
le vrai lag provient soit de ta connexion, soit de celle des autres joueurs sur le serveur. le lag c'est une désynchronisation entre les joueurs sur un même serveur. avec parfois des effets etranges de retour arriere avance rapide, de saccade, ou tu te prends une balle et le joueur arrive ensuite des trucs sympa quoi...
n°9059232
rastabarbe
Posté le 18-02-2014 à 09:26:26  profilanswer
ok bon merci de votre attention les gars ça fait plaisir j'avoue que je doit etre un peu parano par contre maintenant c'est mon windows qui déconne et qui me fait des bluescreen   :fou: ;p
est ce que vous savez d'ou ca vient j'ai une erreur critique "41 kernel-Power " ?  :cry:
j'ai fais un scan de windows mon systéme n'a pas d'erreur
Message édité par rastabarbe le 18-02-2014 à 10:48:49
Freezes incessants... d'ou viennent-ils ?!D'où viennent les secteurs défectueux ?
D'où viennent mes freeze ?Produits neufs sans factures en Qté sur le net: d'où viennent-ils?
D'où viennent ces reboots récurrents ?D'ou viennent ces bugs selon vous (artefacts et lignes zarb)
d'ou viennent les plantages ?que ceux qui s'y connaissent en fsb et ram viennent m'aider
Est ce que mes problemes viennent de mon alim ?? [graph inside]souris optique sans fil, que ceux qui en ont viennent me renseigne svp
Plus de sujets relatifs à : Probleme de voltage/frequence
