3403 connectés
  Probleme de bluescreen
n°9057872
Niko12354
Posté le 16-02-2014 à 23:22:32  profilanswer
Depuis peu j'ai un problème de bluescreen récurent; et qui se produit généralement quand je suis dans un jeu (c'est peut être une coïncidence vu que j'utilise mon pc les 3/4 du temps pour ça !)
Les fichiers qui sont mis en cause par le bluescreen sont :
dxgkrnl.sys
dxgmms1.sys
nvlddmkm.sys
J'ai regardé un peu sur google ce qui pouvait résoudre ce problème mais j'avoue ne pas avoir trouvé grand chose si ce n'est de mettre a jour Direct X et les pilotes graphiques
Quelqu'un aurait des pistes pour résoudre mon problème ?
n°9060372
klemo
Kirkenstock
Posté le 19-02-2014 à 08:46:07  profilanswer
et tu as mis tes drivers à jour?
I usually only break the G-string
n°9060418
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 19-02-2014 à 09:39:56  profilanswer
n°9064462
Niko12354
Posté le 22-02-2014 à 12:08:23  profilanswer
Oui tous mes drivers sont a jour ...
n°9065421
artouillas​sse
Posté le 23-02-2014 à 06:52:09  profilanswer
Essaie de désinstaller les pilotes graphique complètement ( avec un logiciel qui nettoie bien le registre ) et installes en d'autres.
Ta config complète ?
n°9065550
Niko12354
Posté le 23-02-2014 à 11:32:33  profilanswer
Je viens de désinstaller tous les pilotes graphiques, et j'ai utilisé Driver Cleaner pour nettoyer complètement le registre.
Ma config :
Alim - Coolermaster G600 600w
CM - Asus z87-a
CPU - i5 4670k
GPU - Gigabyte GTX770 2go OC
RAM - Gskill ares blue - cl11 2400 Mhz 4*4go
Message édité par Niko12354 le 23-02-2014 à 11:37:48
n°9065560
artouillas​sse
Posté le 23-02-2014 à 11:37:25  profilanswer
Ok, installe une autre version des pilotes.
n°9065659
Niko12354
Posté le 23-02-2014 à 12:40:38  profilanswer
Le problème persiste toujours après avoir tout désinstaller et réinstaller.
Je ne pense pas que le problème se reglera en changeant la version du pilote puisque j'avais déjà ce problème avant la derniere version des pilotes nvidia
Je suis un peu perdu la :(
n°9065882
artouillas​sse
Posté le 23-02-2014 à 14:58:45  profilanswer
Quelle est ta config détaillée ?
Marque/modèle de ton alimentation ?
n°9066073
Niko12354
Posté le 23-02-2014 à 17:58:06  profilanswer
CM - Asus z87-a
CPU - i5 4670k
SSD - samsung S840 pro 128go
HD - Seagate barracuda 1To
as tu besoin d'autres élements ?
Message édité par Niko12354 le 23-02-2014 à 18:09:01
n°9066665
artouillas​sse
Posté le 24-02-2014 à 08:26:42  profilanswer
Les 3 fichiers dont tu parles au début sont directement liés à la carte graphique. Les 2 premiers sont liés à direct x, le 3ème est lié au pilote de la carte graphique.
Il y a une astuce pour le 3ème, mais qui ne concerne pas les mêmes symptomes que toi :
http://www.commentcamarche.net/faq [...] a-solution
Donc à part les drivers à désinstaller/réinstaller, j'vois pas trop ce que tu peux faire de plus.
n°9069069
Niko12354
Posté le 25-02-2014 à 20:03:00  profilanswer
J'avais vu et essayer cette méthode sans résultats ...
Je vais renvoyer ma CG en SAV je pense qu'il n'y a que ca a faire.
Merci en tout cas pour votre aide !
Problème aléatoire démarrage carte mère /carte graphique.Probleme carte mére
Probleme Gtx 650Problème ASUS FORMULA VI
problème changement de processeur : plus rien ne s'afficheProblème Bluescreen / Fatal system error (portable ASUS F81s)
Problème de BlueScreenProblème compatibilité matos - Bluescreen
Problème bluescreen > rebootBluescreen, impossible de trouvé le probleme, fichier dump
Plus de sujets relatifs à : Probleme de bluescreen
