8084 connectés
  Problème Ecran LG
Problème Ecran LG
n°9057902
WizardPC
Posté le 17-02-2014 à 00:28:13  profilanswer
Voila je possède depuis peu un écran 22" LG W2284F-PF, il me sert de deuxième écran pour accompagner un 24". Enfin j'aimerai qu'il me serve...
L'écran ne fonctionne pas correctement (je le savais en l'achetant ici sur le fofo), donc je viens demander de l'aide pour résoudre le problème :)
Le 22" et le 24" sont branchés avec deux câbles distincts DVI sur ma GTX760, mon alim est une Seasonic X-650.
Plusieurs cas :
1) L'écran marche parfaitement. (seulement 2 fois en une semaine)
2) L'écran reste noir malgré qu'il soit reconnu par windows et il reste comme ça indéfiniment, je peux déplacer ma souris du 24" vers le 22" sans problème, dans "résolution d'écran" il apparaît bien.
3) Même chose que le 2) seulement au bout d'un certain temps aléatoire l'affichage apparaît :o (arrivé une fois pendant que je regardais un film sur le 24", j'ai regarder plusieurs films depuis et ça ne c'est pas reproduit...)
4) Si je test l'écran seul (donc sans le 24" ), l'ordi démarre, je n'ai pas d'affichage, le caps lock du clavier clignote, le clavier s'éteint (ainsi que la souris), un simple appui sur le bouton power du pc et il se coupe direct !! Donc j'en déduis que je ne peux pas booter quand je suis sur cet écran...
5) Quand j'allume ou ré-allume l'écran, j'ai dès fois écrit "ANALOGIQUE GESTION D'ALIMENTATION", d'après mes recherches ça à l'air récurrent chez LG, certains on résolut le problème en :
- Nettoyant la CG
- Changer la CG
- Changer le câble (déjà fait pour ma part)
- Changer l'alim du pc
- Jeter l'écran à la poubelle :D
6) En réinstallant les pilotes Nvidia et après le re-démarrage avec la résolution dégueu, il y'a des clignotements sur l'écran lors de l'installation du pilote (ce qui est normal), mais pendant ces clignotements l'affichage du 22" apparaît  :sweat: Soit 1 ou 2sec, le temps de l'installation, après ça redevient noir.
Vous êtes inspirés ? :jap:
Message édité par WizardPC le 17-02-2014 à 12:51:03
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°9058229
WizardPC
Posté le 17-02-2014 à 12:50:22  profilanswer
Up :)
n°9058988
WizardPC
Posté le 17-02-2014 à 20:59:40  profilanswer
up :)
n°9059100
Aesebu
Posté le 17-02-2014 à 23:19:49  profilanswer
Ca ressemble à une panne. Si tu l'éteins et que tu le rallumes, Est-ce que l'affichage apparait une à deux secondes?
n°9059132
WizardPC
Posté le 18-02-2014 à 00:36:38  profilanswer
Pas l'affichage mais le logo LG puis "ANALOGIQUE GESTION D'ALIMENTATION" oui.
n°9060174
Aesebu
Posté le 18-02-2014 à 22:34:07  profilanswer
Et ça dure combien de temps? En cas de problème avec le rétro-éclairage, la dalle s'éteint complètement après 2 à 3 secondes.
Mais bon, je crois qu'un petit démontage pour vérifier les condos s'impose.
n°9060379
WizardPC
Posté le 19-02-2014 à 08:57:19  profilanswer
Je vais essayer ça alors !
Si d'autres ont des idées je suis preneur :jap:
  Problème Ecran LG
800€ pour CG + écranEcran noir boot depuis ATI Sapphire 280x
Ecran bleu win32k.sysProblème de RAM,??
ecran bleu r9 290aide config pc + ecran
Ecran 22" LG W2284F-PF problème d'EDID ?Problème sur écran LG w 2284
ecran 22' LG W2252V Gros probleme DVI
Plus de sujets relatifs à : Problème Ecran LG
