3666 connectés
  Problème de carte son très étrange
n°11210939
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 14-01-2023 à 16:58:07  profilanswer
depuis quelques jours j'observe un problème avec ma carte son de mon PC, une ASUS Xonar D2X qui en gros me délivre un signal de sortie extrêmement faible.
J'arrive pas à déterminer ce que je peux faire mais il me semble indéniable qu'il y a un problème sur ma machine et pas forcément de Windows...
Donc comme je le disais, j'ai dessus un kit 2.1 Bose companion 3.
En temps normal, je le laisse à 15/20% de puissance, au dessus ça envoie trop. Hors là, même à 100%, le volume est vraiment faible, plus qu'avant quand j'étais à 20%.
Le problème est arrivé progressivement (par intermittence au départ), mais là c'est figé.
Pour dédouaner le kit Bose, j'ai utilisé un autre kit d'enceintes, pareil aucune patate.
Ensuite, j'ai fait une désinstallation complète des drivers et une réinstallation, pas de résultat.
J'ai pris la carte son et l'ai installé sur une autre machine, elle fonctionne parfaitement avec toute la puissance de dispo.
J'ai remis la carte sur mon PC et j'ai lancé un live linux, j'ai le même problème !!!
J'ai viré la carte, pour installer le chip intégré à mon ASUS B550M TUF, celle ci fonctionne très bien.
Donc là je ne sais plus quoi faire, je souçonnais un défaut d'alim puisque cette carte son nécessite une prise floppy, mais en fait si y'a plus d'alim y'a plus rien du tout qui sort. Les tensions mesurées (au multi) sont justes impeccables...
Auriez vous des pistes à explorer ?
EDIT : changement de port PCI express sans effet non plus :/
EDIT2 : pareil avec une autre alim (seasonic GX-650)
Merci :)
Message édité par starconsole le 14-01-2023 à 17:27:29
n°11210951
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 14-01-2023 à 17:28:11  profilanswer
Salut
T'as fait quasi tout le boulot :o
Je pointerais aussi ton alim.
Quand t'as testé les tensions c'est sur le floppy de l'alim c'est bien ça ?
Edit : ah, si une autre alim donne le même résultat sur le même PC c'est que ça vient de la CM.
Un Ccmos pour lui secouer les puces ?
Pas de soucis avec ton GPU, il est bien reconnu en PCI-E 16x sous GPU-Z ?
Message édité par artouillassse le 14-01-2023 à 17:30:33
Cygné : Zozo
n°11210955
starconsol​e
Posté le 14-01-2023 à 17:39:28  profilanswer
Salut Artouillasse.
Je note pour le clear cmos. La carte vidéo est parfaitement reconnue en 16x et tourne comme elle le doit :jap:
Je tiens au jus, merci :hello:
Message édité par starconsole le 14-01-2023 à 17:39:42
n°11210959
naphh
minai shinmai
Posté le 14-01-2023 à 17:46:17  profilanswer
maybe un patch de w11 qui est mal passer, tu peux test de reset le paramètre volume un coup (dans gestionnaire de sortie ? je pense), dsl j'ai pas de screen (ca parlait la dessus, un moment)
n°11210969
artouillas​sse
Posté le 14-01-2023 à 18:01:17  profilanswer
Il a testé la carte sous linux aussi, même tarif.
Cygné : Zozo
n°11210973
naphh
minai shinmai
Posté le 14-01-2023 à 18:08:22  profilanswer
j'avoue, oops
apres les driver de creative et ASUS en carte son sur linux... me semble c'est pas ouf
n°11210978
artouillas​sse
Posté le 14-01-2023 à 18:20:10  profilanswer
Si c'était un driver la carte ne fonctionnerait pas, non ?
Là elle fait le même délire que sous windows, ça me parait plus matériel que soft.
Cygné : Zozo
n°11210996
naphh
minai shinmai
Posté le 14-01-2023 à 18:47:54  profilanswer
c'est comme utiliser driver cloud sur une carte son intégrer ou, UWP windows update, souvent tu auras pas le même son
Message édité par naphh le 14-01-2023 à 18:51:16
n°11211006
artouillas​sse
Posté le 14-01-2023 à 18:59:28  profilanswer
Un driver ne ferait pas ça
Progressif, intermitent, puis complet, ça sent quand même vachement le soucis hard.
Cygné : Zozo
n°11211909
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 16-01-2023 à 23:57:53  profilanswer
Tu as essayé de mettre ton BIOS a jour?
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°11211935
chevalier2​000
Win7 en 2026 ? oui
Posté le 17-01-2023 à 07:41:45  profilanswer
C'est une carte PciE ? T'as essayé d'utiliser un autre port PciE de la carte mère ?
multiculturalisme
n°11211940
gima56
Posté le 17-01-2023 à 08:08:42  profilanswer
Je plussoie cette conclusion, maintenant identifier correctement le problème...
Edit = ah une piste à la con qui m'arrivait avec ma Creative : parfois le soft se réinitialisait et passait en 5.1, donc une partie du son "disparaissait". Mais je le notais plus à cause de la distorsion.
Edit2 = coûte rien de tester ces méthodes https://www.a7la-home.com/fr/fix-co [...] d-too-low/
Message édité par gima56 le 17-01-2023 à 08:14:40
n°11211966
starconsol​e
Posté le 17-01-2023 à 09:05:44  profilanswer
Bonjour à tous.
Merci pour vos messages c'est sympa.
Bon alors pour être honnête je n'ai pas d'explication claire, mais je soupçonne quand même un problème de connectique.
Oui j'avais essayé un autre port PCIE sans changement.
Je n'ai finalement pas touché au BIOS...
Mais la carte fonctionne maintenant, suite à un énième rebranchement... je pense qu'il y a un souci dans la Jack :jap:
On va clore le sujet je pense :jap:
n°11212042
kabyll
Posté le 17-01-2023 à 10:54:15  profilanswer
je pense que c'est windows le souci,
j'ai eu pareil, et j'ai encore le coup de temps en temps (pas de carte audio dédiée, etc.)
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3684_1.htm
encore hier j'ai eu le coup, le son était extremment faible, j'ai du passer le volume a 70/80% pour avoir l'equivalent habituel (volume autour de 20% en général)
puis tout a coup ca s'est mis à gueuler de fou, et j'ai pu remettre 20%
chez moi je pense que c'est pcq je switch bcp la sortie audio entre enceintes et casques, je pense que windows se paume
perso j'ai give up
n°11213151
starconsol​e
Posté le 19-01-2023 à 17:41:50  profilanswer
perso j'ai give up
Ce ne peut pas être Windows puisque comme je l'ai dit sur mon premier post ce problème était également présent en passant sous Linux.
n°11213162
naphh
minai shinmai
Posté le 19-01-2023 à 18:09:12  profilanswer
sur linux, il faut faire gaffe a pas mal de chose, exemple
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2358081
t'aurais un screen du driver, voir du "driver/interface" venant du store microsoft ? qui permet de régler l'equalizer
n°11213166
kabyll
Posté le 19-01-2023 à 18:14:52  profilanswer
j'avais pas vu, mea culpa   :sweat:
quel référence pour un processeur sans carte graphique? avec/sans F?Choix carte mère, nouvelle config.
Quel duo carte mère/processeur pour résolution de 5120x1440 pixels?impossible formater carte sd
Problème de buzz avec nouvelle carte graphique // enceintesHelp, ma carte mère est-elle HS ?
Ryzen5+carte graphique= QHDx60FPSCarte wifi Atheros AR9462: problème très étrange
Problème très étrange... Logitech g15 et carte graphique???Problème très étrange carte graphique / écran
Plus de sujets relatifs à : Problème de carte son très étrange
