3310 connectés
  Mémoire
  Probléme carte mére ne démarre pas
n°10745095
raoulrara
raoul
Posté le 01-04-2020 à 17:04:12  profilanswer
j'ai un probleme avec mon PC
ma configue:
Proc:AMD R5 2600X
CM:gigabyte Aorus B450 elite
RAM:2X8 3200mhz
SSD:crucial BX500 240GB
HDD:seagate barracuda 2 to
Alim:cooler master mwe bronze 550w v2
Boitier:zalman S3
pour l'instant je n'est pas de carte graphique (j’achèterais une dans peut de temps) mais je voulais juste tester le pc pour voir s'il démarre
bien .le probleme c'est que quand j'allume le pc (je branche l'alimentation ) la carte mére s'alumme pendant une demis seconde puis s'eteint tt seul (les led sur la carte mére s'allume et s'eteint)aprés il se passe rien j'ai beau demonter et remonter les pc ne s'allume pas...
n°10745117
jean pierr​e
Posté le 01-04-2020 à 17:49:46  profilanswer
à tester en dehors du boitiers
Jean Pierre
n°10745154
naphh
minai shinmai
Posté le 01-04-2020 à 19:00:37  profilanswer
tu as pas brancher 3-4 ventillo sur le meme cable? ou avec des LED etc?
essaye avec une seul barrette de RAM (fait gaffe a l'elec statique touche le boitier ou un radiateur avant)
n°10745168
raoulrara
raoul
Posté le 01-04-2020 à 19:48:30  profilanswer
Bonjour merci pour vos réponses,
J'ai déjà essayé or boîtier et sa fait la même chose, par contre je n'est pas bien compris "3-4" ventilateur, je vais essayer avec une ram merci, (le logo rbg s'allume pendant une demi seconde alors jsp si c'est à causse de l'électricité statiques.
n°10745173
naphh
minai shinmai
Posté le 01-04-2020 à 20:13:40  profilanswer
oui exemple t'aurai acheter des ventillo a part, et aurai tout mit sur le SYS_FAN avec une ralonge degeu... ou sur la meme molex ou sata, en gros verifie que tu tire pas trop sur la meme connectique
souvent quand un pc fait ca, c qu'il y a un court circuit donc revois tout les branchement, ou que l'alim aime pas un truc
tu as quoi niveau alim cpu? (en haut a gauche de la CM) tu as mis le 4+4?
Message édité par naphh le 01-04-2020 à 20:19:54
n°10745205
raoulrara
raoul
Posté le 01-04-2020 à 21:58:02  profilanswer
pour l'alim,j'ai une cooler master mwe bronze 550w v2 et oui j'ai brancher l'alime au proco,mais jsp pas quoi faire j'ai monter tt correctement mais quand j'alllume il y a la lumiére de la carte mére qui s'allume pendant un bref moment puis plus rien aprés j'ai essayer de voir si l'alimentation fonctionne avec un trombone mais sa n'a rien donner
n°10745361
naphh
minai shinmai
Posté le 02-04-2020 à 12:20:37  profilanswer
ouille possible que le 12V sois mort seulement, les LED tirant du 3.3V me semble, (oui le teste du trombonne affecte que le 12V), moi je pensais que tu disai que les ventillo etc s'allumais aussi un moment, enfaite tu as que la LED?
il y a pas de mode passif du ventillo sur cette alim, donc, a part verifie que les pin des cable soit bien fixer dedans (pousse un peu sur les cable) ca craint
Message édité par naphh le 02-04-2020 à 12:36:03
n°10745367
raoulrara
raoul
Posté le 02-04-2020 à 12:47:17  profilanswer
bonjouur donc le probleme vient e l'alimentation?
comment je peut pouer un peut sur les cble?
n°10745373
naphh
minai shinmai
Posté le 02-04-2020 à 13:12:11  profilanswer
les cable peuvent ce delloger, tu pourais verifie que exemple les 24 pin soit bien a leur place (a la meme hauteur) et/ou verifier qu'il de bouge pas trop
n°10745397
raoulrara
raoul
Posté le 02-04-2020 à 14:23:04  profilanswer
je viens de faire la manip ,j'ai un peut tirer les cable ,en tirant,je voit qu'il y a les pin qui monte vers le haut(c'est normale),quand je branche l''alim au secteur ,j'entent une petit bruit comme si elle est allumer .enft quand je branche le 24 pin sur la carte mere je doit bien forcer pour que sa rentre ? et le 4X4 c'est parter en 2(je ne c'est meme pas comment XD)mais j'ai remis sa,quand j'ai mit c'est deux cable je met l'alim sur on est les les de carte mere s'allume en pendant une demis seconde apés jsp si le probleme vient de la carte meme ou bien ? j'ai aussi essayer avec une barrete de ram et tjr la meme chose
n°10745444
naphh
minai shinmai
Posté le 02-04-2020 à 15:50:37  profilanswer
oui il faut "forcer" pas mal, tu dois avoir aucun espace entre le plastique de la CM et du cable, genre impossible de passer un couteau, completement enfoncer quoi
pour le 4+4 fait gaffe a comment il s'emboite, d'habitude le 4 de droite passe en-dessous du gauche pour ce bloquer ensemble (meme chose pour le 6+2 et les carte gaphique le 2 passe en-dessous)
non d'habitude les cable ne doivent pas bouger de leur socket et plastique ou tres peu, c pour ca que parfois une fois connecter, il faut encore pousser les cable dedans
apres dsl mais, j'ai jamais eu le coup d'avoir que des LED allumer :x, g tjrs eu au moin les ventillo qui ce lance avec, voir les disque dur, mais yep pour moi ca serai le rail 12V qui est mort dans l'alim
Message édité par naphh le 02-04-2020 à 16:07:30
n°10745455
raoulrara
raoul
Posté le 02-04-2020 à 16:11:42  profilanswer
bonjour donc je doit mettre le 4 a droite en desous du gauche puis le le brancher a la CM ou?
n°10745460
naphh
minai shinmai
Posté le 02-04-2020 à 16:20:57  profilanswer
tant qu'il y a pas de trou entre c ok, enfaite dans le meilleur des cas il faut juste pousser sur le 4 de gauche, vu que le 4 droit va etre pousser avec
n°10745572
raoulrara
raoul
Posté le 02-04-2020 à 20:25:40  profilanswer
Enfin !
Le pc a démarrer après remontage, je pense que j'avais foiré au niv du panel...
Je te remercie, pour m'avoir aidé bien à toi
  Mémoire
Probleme de clonage disque durWatercooling full Barrow !
impossible d'installer dernier pilote chipset carte mere X570/X470 Problème carte mere démarre pas
Problème de (très vieille) carte mère UC4915 qui ne démarre pasproblème , carte mère msi demarre quelques secondes et reboot
Problème ordinateur qui ne démarre pas - Carte mére Asus socket 939Problème avec Carte mère INTEL D865PERL (ne démarre pas)
Probleme P4 carte mere asus - NE DEMARRE PLUS-encore moi avec mon problème cpu et carte mère qui demarre plus
Plus de sujets relatifs à : Probléme carte mére ne démarre pas
