7383 connectés
  Problème avec Carte mère INTEL D865PERL (ne démarre pas)
n°6633073
fridou
Posté le 08-10-2008 à 10:53:07  profilanswer
Je possède une carte mère INTEL D865PERL socket 478 pour pentium 4  :)
J'ai rajouté:
1 processeur P4 HT de 3 ghz (P4 HT Northwood Intel 3.0 GHz Socket 478 FSB 800 MHz)
2 x 512 Mo de DDR PC3200 kingston (MEMOIRE KINGSTON KRV400X64C3A/512)
1 carte graphique AGP ATI 9200 avec 128 mo
1 alimentation ATX de 450 watts
Cela fait 4 fois que je redémonte. J'ai bien branché les connectiques 24 pins et 4 pins sur la carte mère.
Le voyant vert de la carte mère s'allume, mais rien ne se passe, le ventilateur ne démarre pas.  :??:
Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème, quels sont les remèdes ?
Merci par avance.
Cordialement.
Message édité par fridou le 08-10-2008 à 10:58:12
n°6633233
Jason6206
Posté le 08-10-2008 à 13:13:46  profilanswer
fridou a écrit :
J'ai rajouté:
Merci par avance.
Cordialement.
Y'a pas de Bips quand tu essaye de démarrer ?
Message édité par Jason6206 le 08-10-2008 à 13:14:11
n°6633276
fridou
Posté le 08-10-2008 à 13:41:19  profilanswer
Aucun bip au démarrage.
J'ai changé de mémoire car la carte mère est capricieuse, j'ai acheté des barrettes kingston.
J'ai débranché tous les périphériques pour voir la réaction, pareil, rien.
Et le processeur ?
n°6633287
Jason6206
Posté le 08-10-2008 à 13:45:03  profilanswer
fridou a écrit :
Et le processeur ?
Sa m'est arrivé rèscament ce problème et c'etais la pile de ma Carte Mere qui etais HS, si ta carte mere n'avais pas tourner depui un moment, essaye de la changer.
n°6633382
fridou
Posté le 08-10-2008 à 14:39:07  profilanswer
Je vais essayé de changer la pile.
Pour info: J'ai acheté cette carte mère sur internet comme testé et fonctionnelle.
Normalement, il n'y a pas de problèmes.
n°6633503
Jason6206
Posté le 08-10-2008 à 15:36:49  profilanswer
Tien moi au courant  :)
n°6634017
fridou
Posté le 08-10-2008 à 20:03:45  profilanswer
J'ai changé de pile.
Le ventilateur du processeur tourne 2 secondes et s'arrête, le voyant de la carte mère reste toujours allumé.
n°6651783
fridou
Posté le 21-10-2008 à 13:58:30  profilanswer
COUCOU, personne pour m'aider, pas encore résolu.
n°6651796
pcland
deus ex machina
Posté le 21-10-2008 à 14:07:36  profilanswer
salut
Est ce que tu as bien enfoncé dans le slot agp ta carte graphique? (ça m'est arrvivé une fois je l'avais mal emboité)  as tu bien branché toutes tes prises d'alim (également carte graphique)   reverifi avec le livre de ta carte mere les branchement
Ta carte mère gère t'elle bien ton processeur peut être ton proc n'est pas reconnu car trop puissant pour ta carte mère, peut être une mise à jour de celle ci ?
Peut être ton alim pas assez puissante
n°6651834
fridou
Posté le 21-10-2008 à 14:37:51  profilanswer
J'ai changé de processeur pour voir, je l'ai remplacé par un moins puissant, un P4 2.8 ghz socket 478, idem, carte mère éclairé avec led verte, et ventilo du processeur et alim tourne 2 secondes et puis rien après.
Message édité par fridou le 21-10-2008 à 14:38:22
n°6655743
Gero57
Posté le 23-10-2008 à 19:50:38  profilanswer
+1...
Bonjour à tous,
Même soucis.
Je résume : j'ai cette CM + 512 DDR400 (neuf) + P4 2.4/512/533 + Alim
Le P4 fonctionne sur une autre Carte
La Ram est OK
L'alim est OK (fonctionne aussi sur un autre PC)
La pile est à 3.04v donc OK
Je branche mon bouton de demarrage sur les plots 6-8 (voir manuel), j'appuie.........et RIEN.
Et pourtant la LED de la CM est verte.
Comme je n'ai rien branché d'autre, que chaque composant fonctionne séparemment, je pense que la CM est morte.
Perso, elle vient d'un vieux PC d'un ami (gratuit...donc il reste mon ami); mais pour toi FRIDOU, je pense que tu t'es fait arnaquer sur ton achat.
........@ moins que........quelqu'un peut etre...........AU SECOURS.....
snifff
Message édité par Gero57 le 23-10-2008 à 19:57:30
Mon Feed    - -   Je Vends  - -  Je Cherche
n°6656559
Gero57
Posté le 24-10-2008 à 12:07:38  profilanswer
n°6656580
Gero57
Posté le 24-10-2008 à 12:20:36  profilanswer
Re,
Pour moi, j'ai Trouvé.
En fait, il me manque 2 condensateurs (entre la prise // et le proc)
Donc, elle ne risque pas de démarrer.
Vérifie par rapport à ce lien (c'est la photo de la CM) que tout est en place.
http://www.thgtr.com/motherboard/2 [...] 5p-42.html
pour moi c'est résolu
Message édité par Gero57 le 24-10-2008 à 13:57:13
n°6661728
fridou
Posté le 27-10-2008 à 15:10:03  profilanswer
J'ai regarder, tous les composants sont bien en place.
Problème veille S3crossfire 4850 GS: 2nde carte tjrs en idle...
Urgent : Probleme HD 4850Carte son Asus Supreme FX 2 + Creative ?
probleme carte wifi avec 3 go de RAMprobleme de reconnaissance carte wifi avec 3 go de RAM
Plus de sujets relatifs à : Problème avec Carte mère INTEL D865PERL (ne démarre pas)
