4792 connectés
  Problème branchement RGB
n°11069671
jimmy915
Posté le 29-11-2021 à 11:43:15  profilanswer
Je sollicite votre aide pour des branchements sur ma tour.
Je possède une carte mère MSI H410M-A PRO et un boitier EMPIRE GAMING–MX5 PRO, le problème étant que le boitier est RGB et que je ne vois pas comment brancher le RGB sur ma carte mère ?
Même si je ne peux pas brancher le ventilo en RGB, j'aimerai au moins que l'éclairage devant la tour fonctionne, si possible ?
je vous remercie d'avance de l'aide que vous pourriez m'apporter
PS : ( Toutes mes excuses si je ne suis pas dans la bonne rubrique concernant mon problème ).
n°11069675
kabyll
Posté le 29-11-2021 à 11:49:46  profilanswer
salut,
y'a souvent un hub a l'arriere des boitiers rgb, sur lequel on branche les ventilos, ainsi qu'un cable d'alim sata,
+ souvent aussi un connecteur 2 pins pr connecter le cable reset de la facade, et le recycler en bouton pr changer la couleur,
+  en principe un cable rgb a brancher sur ta carte mere
pour elle,  tu as des connecteurs sur là:
https://i.ibb.co/D4StRRX/Capture.jpg
ne pas se tromper, l'un est en 12v et l'autre en 5v, à voir ce qu'il te faut sur le boitier
si ca se presente differement sur ton boitier, fais une photo et on te dira quoi faire,
Message édité par kabyll le 29-11-2021 à 11:50:44
n°11069685
jimmy915
Posté le 29-11-2021 à 12:24:01  profilanswer
Merci de ton aide,
Effectivement, j'ai bien un hub a l'arrière, je vois pas quel câble brancher en faite c'est un câble avec 3 broches ?
n°11069686
jimmy915
Posté le 29-11-2021 à 12:24:58  profilanswer
Et comment met-on des photos ?
n°11069687
kabyll
Posté le 29-11-2021 à 12:26:41  profilanswer
les photos tu les upload sur un site comme imgbb.com
puis tu choisis lien complet BBcode ou miniature BBcode
n°11069692
jimmy915
Posté le 29-11-2021 à 12:36:24  profilanswer
n°11069693
jimmy915
Posté le 29-11-2021 à 12:36:55  profilanswer
Ça se présente comme ça derrière
n°11069696
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 29-11-2021 à 12:40:49  profilanswer
Déjà il faut alimenter le hub avec une prise SATA de l'alim.
Après tu dois à priori brancher le cable qui part vers le haut sur la prise RGB de la carte mère, mais ça fait court pour atteindre la prise.
Rien pour le moment
n°11069699
jimmy915
Posté le 29-11-2021 à 12:43:17  profilanswer
Ok merci,
Effectivement, ça fait vraiment court, et même de toute façon quand j'essaye de brancher le câble qui part vers le haut sur la prise RGB ça ne rentre pas.. dois-je forcer ?
n°11069700
jimmy915
Posté le 29-11-2021 à 12:44:18  profilanswer
Et avec uniquement la prise SATA est-ce qu'au moins les leds devant le boitier s'allumeront ?
n°11069703
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 29-11-2021 à 12:49:49  profilanswer
Non faut pas forcer.
Je ne connais pas ce hub en particulier mais en général il y a une prise prévue pour controler le hub, c'est celle ci que tu dois brancher à la CM. Là t'as 4 prises sur le haut du hub, mais on dirait que c'est pour brancher des ventilos ou des bandes.
A moins que ce soit le bouton reset qui serve à "piloter" le hub.
Avec la prise SATA, si t'as bien branché les LED du boitier oui ça devrait s'allumer.
Rien pour le moment
n°11069705
jimmy915
Posté le 29-11-2021 à 12:52:59  profilanswer
Bon nickel, problème résolu grâce a vous.
En faite avec le câble SATA tout fonctionne bien ( RGB ventilo et façade ) je peux changer les couleurs avec le bouton de la façade donc parfait , merci beaucoup a vous
Problème CM B450-A Pro MAXProblème Hardware inconnu/Vieux PC Xeon et Ram
Problème premier Boot (pas de clavier?)Problème carte graphique
Problème température NUC D54250WYKcg problème driver windows 11 GTX770
Problème pcProbleme branchement Corsair LL120
[Non résolu à cloturer] Problème branchement ventilateur RGBProblème branchement ventilo AER RGB 2
Plus de sujets relatifs à : Problème branchement RGB
