2791 connectés
  Problème température NUC D54250WYK
n°11067125
leoel_
Posté le 22-11-2021 à 12:24:24  profilanswer
J'ai un petit problème avec un NUC D54250WYK. Il s'arrête tout seul au bout de quelques minutes 2/3 min.
J'ai donc diagnostiquer un problème de pâte thermique et en effet, elle avait bien vieillit , j'ai changer la pâte, et le pad thermique.
Et toujours le même problème, j'ai ouvert Speccy, et là ça me marque que la Carte Mère est à 123°C.
https://i.ibb.co/VM6SWpk/IMG-3332.jpg
Alors j'ai redémonter , vérifier si la pate thermique était bien appliquée RAS.
La j'avoue que je sèche un peu, car aucune surchauffe n'est à déclarer, j'ai comme l'impression que le capteur de température est mort, et donc shutdown le PC car il détecte une surchauffe.
Merci d'avance pour votre aide :)
n°11067135
kabyll
Posté le 22-11-2021 à 12:40:43  profilanswer
c'est probablement une erreur,
mate tjs avec un autre prog, genre hwinfo64 https://www.hwinfo.com/files/hwi_714.exe
et si c'est pas le cas aussi, ouvre le boitier et met ton doigt sur les vrm, ou le cpu
123°C tu serais vite au courant,
Message édité par kabyll le 22-11-2021 à 12:41:13
n°11067142
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 22-11-2021 à 12:55:11  profilanswer
Essaie avec un autre soft du genre Hwinfo64
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°11067148
leoel_
Posté le 22-11-2021 à 13:10:49  profilanswer
baits a écrit :
Merci pour vos réponses. En effet, ça m'affiche une valeur correcte à 31,6°C
Mais du coup je comprend pas pourquoi le pc s'éteint tout seul. j'avais un autre SSD avec un windows dessus, je l'ai monté et même symptôme, j'en conclu que le problème est bien "matériel" et ça vient pas d'un programme sur Windows qui éteindrait mon PC.
Vous avez d'autre piste car là je suis bloqué, on dirait vraiment tout les symptômes d'une surchauffe pourtant, quand l'ordi vient de s'éteindre tout seul et que je le rallume après, il reste allumé 15s et recoupe, alors que si j'attend 5 min le temps que ça refroidisse, il reste allumé 2/3min
Vous avez une idée du problème ? et merci pour vos retours rapides :)
n°11067185
kabyll
Posté le 22-11-2021 à 15:19:49  profilanswer
c'est peut-être le transfo qui a un souci de surchauffe (ou autre) ?
n°11067187
baits
Posté le 22-11-2021 à 15:20:38  profilanswer
Il faudrait essayé avec une autre alim... enfin un autre cordon je me comprends ^^
Edit: un transfo merci mon VDD ^^
Message édité par baits le 22-11-2021 à 15:22:41
n°11067203
leoel_
Posté le 22-11-2021 à 16:04:24  profilanswer
Alors quand le PC s'éteint, il y'a un quand même un "Arrêt en cours" de Windows qui s'affiche, c'est pas une coupure nette comme si débranchais le cordon d'alimentation.
Donc ça m'étonnerait que le soucis vienne de l'alimentation, est-ce que le bouton ON/OFF peut avoir un faux contact ? Mais c'est trop "régulier" comme coupure pour que ça vienne du bouton à mon sens.
n°11070168
leoel_
Posté le 30-11-2021 à 13:54:07  profilanswer
Je me permet de UP le sujet :)
n°11070196
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 30-11-2021 à 14:26:04  profilanswer
Comment ça "régulier", à heure fixe ?
Rien pour le moment
n°11070211
leoel_
Posté le 30-11-2021 à 14:47:21  profilanswer
Régulier dans le sens où ça coupe à chaque fois au bout de 2min
n°11070216
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 30-11-2021 à 14:48:12  profilanswer
Tu l'allumes et systématiquement au bout de 2 min il coupe ?
:heink:
Montre en main ?
Message édité par artouillassse le 30-11-2021 à 14:48:25
Rien pour le moment
n°11070249
leoel_
Posté le 30-11-2021 à 15:54:18  profilanswer
:heink:
Montre en main ?
J'ai pas les chiffres exact, mais le premier allumage je tiens environ 2min ensuite il s'arrête.
Je le rallume direct après, il s'arrête au bout de 45s.
Je le rallume après il s'arrête en 20s.
Si j'attend un peu (le temps qu'il refroidisse j'imagine), il le retiens 2 min, et ainsi de suite.
Ce que je veux dire, c'est toujours le même schéma, et a mon sens ça ne peut pas venir d'un faux contact du bouton d'alimentation, qui aurait un comportement beaucoup plus aléatoire.
n°11070255
Tartifless
Posté le 30-11-2021 à 16:01:56  profilanswer
Il est dans son boitier d'origine avec le ventilateur derrière ?
n°11070274
leoel_
Posté le 30-11-2021 à 16:29:52  profilanswer
Pas d'idée ?
Message édité par leoel_ le 04-12-2021 à 12:38:14
cg problème driver windows 11 GTX770Problème pc
Problème de bootProblème sata sur Asus Rampage VI Extreme Edition
probleme processeur ?Problème mémoire, décryptage d'erreurs au memtest68
Profil XMP problemeProblème update bios asus p9x79
Surentesion ou problème matérielProbleme Aorus rtx 3080 extrem waterforce
Plus de sujets relatifs à : Problème température NUC D54250WYK
