4955 connectés
  cg problème driver windows 11 GTX770
n°11067085
shemhazai
Posté le 22-11-2021 à 08:02:28  profilanswer
Malgré pas mal de tentative je n'arrive pas à faire fonctionner un driver sous windows 11.
c'est une carte donnée par un amis au vu de l'impossibilité de trouver un cg à prix décent, celle-ci était fonctionnel sur son windows 10
https://i.ibb.co/yhYkYHS/gestionnaire-de-p-riph-rique.png
Est ce normal que mon écran est fonctionnel malgré que le pilote semble non fonctionnel ?
Est ce normal que la température du GPU semble monter à 62 degré lorsque je lance un jeu (ff7 satsuki) malgré qu'il n'ait pas l'air utilisé?
J'ai tenté de tout désinstaller avec ddu ensuite réinstaller sans signature des pilotes en mode avancé mais sans succès. Est ce possible une incompatibilité entre windows 11 et cette cg?
A défaut je pourrai remettre windows 10 en dernier recours.
config:
OS: Windows 11
moba: msi b550 tomahawk
cpu: Ryzen 5600x
ram: 32 go Crucial ballistix lp
cg: nvidia 770gtx
alim: seasonic gx650
nvme: samsung 970 evo plus
Message édité par shemhazai le 22-11-2021 à 08:04:23
n°11067089
Tartifless
Posté le 22-11-2021 à 09:00:03  profilanswer
Cette série est encore sensée fonctionner avec windows 11, tu prends bien le driver pour windows 11 sur le site nvidia ?
La version 472.12 apparemment pour cette série.
Message édité par Tartifless le 22-11-2021 à 09:01:47
n°11067091
shemhazai
Posté le 22-11-2021 à 09:30:01  profilanswer
https://www.nvidia.fr/Download/driv [...] /180681/fr J'ai testé cette version ainsi que d'autre plus anciennes suivant certains truc trouvé sur le net mais sans succès malheureusement.
 L'installation se fait correctement me dit que tout est ok mais windows stoppe le driver tout de suite après/
n°11067305
lesabreur
Posté le 22-11-2021 à 21:46:51  profilanswer
il passe en mode "par défaut". Donc oui il produit un affichage même si le driver ne fonctionne pas. Du coup tu as installé direct Windows 11 ou tu es passé de Win 10 à 11? Si tu essayais Win 10? Si ça marche possible qu'il y ai des soucis avec un certains nombre de cartes anciennes (j'ai voulu forcé le passage à Win 11 sur un de mes PC et ma SoudBlaster n'a pas aimé... et downgrade vers 10 et tout refonctionne)...
Les GTX 770 font partie des première carte "semi-passives", j'ai eue une GTX 770 Gaming de MSI et la carte était limite plus chaude sur le bureau qu'en jeu car dans ce cas les ventilos tournaient... (55/60°Cen idle, 58/60 in game)
Message édité par lesabreur le 22-11-2021 à 21:49:20
n°11067317
Tartifless
Posté le 22-11-2021 à 22:24:18  profilanswer
Tu passes bien un coup de ddu pour desinstaller les drivers existants ?
Je dirais:
1) DDU
2) Redémarre
3) Installe la version de ton lien ci-dessus
4) Redémarre
C'est bizarre car beaucoup de gens avec des gtx 770 arrivent à faire tourner windows 11, donc on n'est pas sur un problème matériel ni lié à windows 11
n°11067450
shemhazai
Posté le 23-11-2021 à 12:17:18  profilanswer
Je dirais:
1) DDU
2) Redémarre
4) Redémarre
J'ai testé à de nombreuse reprise avec de nombreux paramètres (mode sans échec, retrait du controle de signature des pilotes, malheureusement rien ne fait.
lesabreur a écrit :
Je me demande si la CG n'aurait pas un problème, J'ai testé avec Windows 10 sans succès, c'était même encore plus étrange sur windows 10 en boucle l'écran crashait en noir quelques seconde puis se relancais quelque seconde en indiquant devoir réinstaller le pilote en boucle.
Est ce possible que la carte soit défectueuse mais suffisament en état pour laisser le mode défaut ?
n°11067589
Pachparla
ou par ici.
Posté le 23-11-2021 à 18:16:07  profilanswer
Oui, c'est même assez classique, impossible d'appliquer les paramètres/fréquence du driver car défectueuse, du coup il y a rejet du driver  :(
Problème pcProblème de boot
Problème sata sur Asus Rampage VI Extreme Editionprobleme processeur ?
Problème mémoire, décryptage d'erreurs au memtest68Profil XMP probleme
Problème update bios asus p9x79Surentesion ou problème matériel
Probleme Aorus rtx 3080 extrem waterforceProblème taux utilisation GPU/CPU
Plus de sujets relatifs à : cg problème driver windows 11 GTX770
